Текущее время: 03 июл 2025, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: переделка печки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:40
Залез тут на днях в москвич-412 и загорелся его печкой. Мне она показалась довольно компактной и с более рациональным расположением радиатора - вертикальным. Кроме того раздельный у водителя и пассажира обдув ног. Конечно моторчик и крыльчатка оставляют желать лучшего, но идея компоновки по-моему хороша. Я думаю туда можно тоже приспособить нечто вроде восьмерочной улитки, только чтобы воздух засасывался не с двух сторон, а с одной.
А еще лучше впендюрить восмерочную улитку, но до радиатора.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 11:59
То-то зимой кто на москвичах льют горючие слезы. Из-за вертикального же положения печки в том числе.
:D
Существенно повысить теплоизоляцию (выхлоп печки у меня и так будь здоров) салона удалось всего-лишь заклеив скотчем вентиляцию дверей.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 18:55
:D
согласен, печка 412 москвича не ахти как греет, был такой, ставили 2-ю печку, иначе дубак
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:50
Т.е. горизонтальное расположение радиатора лучше по вашему? Я думал, что в вертикальном проще будет бороться с теми же воздушными пробками...
Может у москвича проблема не в расположении радиатора, а в карлсоне (когда на нем ездили, утеплили нормально и в минус 30 голышом можно было ехать)? я более склонен к такому предположению.
В любом случае, если буду городить новую печку, то расположение радиатора выберу если не вертикальное, то горизонтальное, но с большим наклоном.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 15:31
[quote]Я думал, что в вертикальном проще будет бороться с теми же воздушными пробками...
Может у москвича проблема не в расположении радиатора[/qoute]
Ога... сейчас же - проще! у меня вторая мойшина - ижик. Тот же москвич.
Двиг от жучки. Печка моськи - вертикальная. Так не далее как вчера (замена прокладок печки и тосола заодно) около 2-х часов занимался исключительно выгоном воздуха из блока (!!! точнее загоном туда тосола) и из печки. Очень таки занимальное (и совершенно бесполезное) времяпрепровождение.
А на Оке - нашел горочку (ленивые могут поднять на домкрате) прогрел и дал поработать 2 минуты на повышенных оборотах.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:49
Странно как-то... может дело в расположении патрубков печки в москвиче? я предлагаю конструкцию, такую, что один патрубок входит с нижней части печки, а второй выходит с верхней и не идет где-либо вниз (не прогибается), а под небольшим отклонением вверх от горизонтали идет к месту где выходят из кузова наши штатные патрубки печки (там и воздух сбрасывается при удалении пробки).
П.С.: рисунок что ли нарисовать...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 20:04
покажи мысли схематически,а то пространно как то описываешь :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 20:40
печка в волге не фонтан. печка в моське 412 - не фонтан. печка в оке, жучке и иже - фонтан! Если не фонтан - правьте систему на более правильную. Ибо при -42--45 за бортом я ехал с легком свитерке (снизу в переборке дыры были(. И куртку надевал только для выхода на природу.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 11:18
Заранее прошу за качество рисунков :oops: , просто на компе рисовать было некогда. Все весьма схематично.
Комментарий к файлу: Вид спереди
1 003.tif
1 003.tif [ 78 КБ | Просмотров: 23696 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку
1 004.tif
1 004.tif [ 51.45 КБ | Просмотров: 23696 ]
П/С: Все это только схема отопителя, без вентилятора и всего остального.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:47
Никто не задавался случайно вопросом, как подать теплый воздух на задние сидения, есть мысли по этому поводу, или мож ссылки кто подкинет от кулибиных ...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:34
Колхозно - сантехническими гофрами, а грамотно - делать путний кожух тоннеля с полостями для прохождения воздуха.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:36
1 003.tif
1 004.tif
Ну так кто что скажет по этому поводу? Или из рисунков не понятен смысл концепции?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 14:28
А это "грамотно" кто-то уже воплощал? Может кто видел или слышал про такие конструкции ...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 16:26
На иномарках насколько мне известно (может конечно это только мои домыслы) отопление задних пассажиров проходит как-раз по кожуху.
А в оке итак маловато места, и если тянуть гофры, то они будут очень выделяться.
П/С: я у себя делал гофрами отопление ног водителя и переднего пассажира, дак у меня брат все прикалывался - назsвал машину унитазом на колесах :D
А насчет реализации кожуха: я бы сделал из финской фанеры, так собственно и планирую в будущем, вот только руки никак не доходят :(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 17:26
На зубилах тоже. В гараже валяется этот кожух, могу отдать на эксперементы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:59
прочитал всю тему. и тут и на маленьких автомобилях. в общем надо делать наддув до радиатора и на максимальном расстоянии. по образу иномарочных.в салоне места мало,а запаски под капотом нет. с местом определились.и тут появляется уникальная возможность эксперементировать не трогая родной отопитель. снимаем пластмассовую панельку которая закрывает моторчик дворника и воздухазаборник. остается сделать подобие воронки с широким горломкуда и будет подаваться воздушный напор . пора браться за болгарку...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 23:46
jonis писал(а):
А я таки решился заказать самодельную печку тут - http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11882
Потом отпишусь, что да как ...
Отписываюсь!
Сегодня получил заказанную самодельную печку - на первый взгляд конструкция внушает доверие.
Вот сие чудо.
Так же она выглядит и с другой стороны. Круглые отверстия можно заткнуть заглушками, а можно отправить теплый воздух на боковые стекла или к ногам сидящих сзади.
Вот я думаю использовать кожух от 8-ки, который мне дал Вик, примастрячу туда подачу воздуха - и будет у меня дуть тепло на корму.
Кожух вот такой - кладется посередине. Примерял на Оку вроде ничего, но наверняка с доработками будет:
Еще есть идея сделать теплый воздух к стеклам боковым. Вот видел реализацию, правда со штатной печкой. И здесь мне не нравится, что убраны кнопки с панели слева, надо что-то иное придумать.
Ну и так, немного фоток печки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 00:15
Ох Пашка (marlin, молодец выглядит как заводская!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 10:43
обдув на боковые понравился, ставил такие на ниву, когда клеил панель в ниву, еще лучше на разборе купить от старых крузаков, там под круглую приемную трубу. а что за комбинация приборов по центру ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:29
jonis, поздравляю с печкой! Ждем скорейших результатов инсталляции. А то глядишь - сделаем оптовый заказ :) Подходящего пластика так и не нашел, да и возиться некогда, особо негде, да и нет желания.. В ряде случаев приходит понимание, что готовое выходит дешевле. И быстрей. Или может перехожу в разряд потребителей?
собсно, вопрос - что за тросик выходит из печки? Что им управляется?
