Текущее время: 26 апр 2024, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 02:31
видимо это http://www.oka-club.ru/remont/otop.htm мой случай... вчера пока прогревал - из печки теплом дуло, как прогрел полностью - на ХХ стало холодно, хотя после прогрева ~70°С на ХХ из печки теплом дуло. И! такое бывает довольно часто, хотя раньше в другие зимы всё было нормально.. в указанной статье не пойму куда (каким путем) воздух попадает в печку? и на каких оборотах?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 03:50
Тоже не пойму. В моей практике такая хрень встречалась только при глобально низком уровне тосола.
На счет всего остального - да завози, решим с наклейкой(ами).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 09:14
Напрямую одно лишь устройство регулировки комп.кулера печку не вытянул - печка молчит а транзистор медленно нагревается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:54
Авто: ваз 11116
РЕБЯТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧИНАЮЩИМ КОНСТРУКТОРАМ ПЕЧЕК НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПВХ ПЛАСТИКИ НЕ СТОЙКИЕ К ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫДЕЛЯЮТ ПРИ НАГРЕВЕ ЯДОВИТЫЙ ГАЗ ДИОКСИД НЕ ТРАВИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:56
Короче много всего хочу рассказать. Пока с телефона - без фоток.
Попал мне давеча моторчик с колесом от печки рено 220 Вт! Крутит аж из руки вырывает! Поставил вместо штатного так же как штатный стоял - Без улиточного короба. Наверх дуло нормально. Но когда открываешь низ, то печка воздух берет снизу вместо с радиатора и дует наверх холодным. Ногам и ушам холодно. Разобрал всё нафик!
Сегодня взял штатный вентилятор печки. Взял горячий фен +320 град. И согнул лопасти гораздо круче. Ножом срезал верхние кромки - сделал их острыми чтобы было тише. Поставил всё обратно как росло.
Дует даже если от руки крутить.
Поставил - заработало. Вечером домой с работы поеду - аттестую.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:46
закупил улитку - сижу изобретаю теперяче)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 22:21
кстати! навсегда избавился от воздушных пробок в печке заменой термостата на цельнометаллический инжекторный 21082.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 22:50
Вечерний тест показал хорошо. Печка стала тише шуметь и лучше дуть. На вторую (максимальную) скорость даже включать не пришлось.
DSC00703.JPG [ 106.19 КБ | Просмотров: 12462 ]
DSC00705.JPG [ 118.73 КБ | Просмотров: 12462 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:10
Интересненько.
Правда недавно моя печка на второй скорости остудила двигатель(на хх),тысяча чертей,опять термостат что ля.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 02:19
https://www.drive2.ru/l/549704412793143 ... 3M8WKqIXNc
Вот появился такой вариант модифицированного нижнего корпуса печки с моторчиком компрессорного типа с раздельной регулировкой подачи воздуха в ноги водителю и пассажиру
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 17:23
demi.den писал(а):
https://www.drive2.ru/l/549704412793143598/?key=CQIAQAA2mge6QplTEpLXCAAAFOWVC7MHNpkZOImHI3M8WKqIXNc
Понятно. Круто. Ну а дальше то что? Никаких подробностей, только общее фото.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 04:34
Для Оки наверно только минус от этой печки.И так напруги не хватает,а тут мотор в пять раз мощнее.На семерках и некоторых пятерках есть разводка каналов от печки в разные места,но это такой геморрой при снятии и установки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:52
А для той же 2107 как такое по потреблению напруги? Ведь генератор по току похожий, а если ХХ сделать примерно под 850 об/мин, то с включенными фарами и обогревом зарядки один хрен нет. Правда движок не колбасит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:40
Когда на классике ездил не замечал сильную просадку напруги,хотя на 21011 потребителей меньше.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:57
Увы, но на классике всё абсолютно так же, только движок не колбасит. Генераторы 2105 и 2108 (если брать классические, без наворотов и усилений) примерно одинаковые. Если шкивы генераторов 2105 и 2108(ока) одинаковые по диаметру, да и шкив КВ тоже, то передаточное число КВ->Генератор получается одно и то же. То есть аналогичные условия. Стоишь на светофоре, ХХ=860, включен свет, печка и обогрев. Газонёшь через минуту - фары ярче зажигаются.
Надо шкив ставить от инжевого движка под поликлиновой ремень и генератор соответствующий. На оке это была проблема, потому что у неё шкив составляет часть балансирной системы. На классике такой заморочки наверное нету, потому тут всё упрётся просто в желание и в некоторые финансы. Но меня пока и так всё устраивает (просто на светофоре, стоя на "ручнике", педалью газа делаю ХХ чуть повыше).
https://www.drive2.ru/l/4163465/ вот тут парень заморочился. Он менял переднюю крышку, якобы у нее есть штатное место для крепления натяжного ролика, который не нужен. Ибо натягивать можно отклонением генератора. И еще у крышки есть место для установки ДПКВ, но у меня не инж.движок, потому оно мне тоже незачем (ну если только самоделку какую поставлю типа октан-корректора). Так что в минимальном виде это только шкивы от 2123 и шкив на гену от 2110 на 15мм. И ремень 54РК915.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 17:09
Бывают генераторы увеличенной мощности под одинарный ремень.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 17:18
А мощность генератора при чем? Если все дело в передаточном числе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 02:06
Авто: СеАЗ-11113
Можно на генератор поставить шкив меньшего размера под обычный клиновой ремень. Я ставил от Волги, 68 мм наружный диаметр. Шкив двойной, половину отрезал. Изображение
Вероятно, от Газели по диаметру такой же одиночный, не измерял. Если так, то резать не понадобится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:37
Так он при тех же оборотах мощнее. У меня на 8ке с заменой 55->80A стало лутше в плане электричества.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:17
О, спасибо огромное за информацию!
Возможно. Но графики ведь всё равно не предоставишь )) А если бы это было панацеей, то мир бы успокоился и не стал бы выдумывать еще более мелкие шкивы для повышения передаточного числа.
