 Заголовок сообщения: Гофра глушителя
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 22:56
Ктонит ставил? Есть эффект, шуму меньше становится?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 17:24
Слышал, что вообще ништяк становится. Но там надоть сварку.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:39
Залез под днище, глянул куда она там ставится... (в гараже дали свет, а я уж и не надеялся)
Помимо сварки, без которой там действительно не обойтись, надо еще думать над креплением приемной трубы. Сейчас за счет жесткости конструкции там крепления нет, а если поставить гофру то там все будет провисать и плясать в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 12:16
я на японца гофру ставил, жёсткости вполне достаточно чтобы держать глушак
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 16:18
Отчасти в том и смысл гофры что при жёсткой связи глушитель через штаны дёргает за коллектор. Что нежелательно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:58
Я тоже так считаю. Ну провиснет она даже пусть на 1см и чо?!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:37
Вся фишка гофры в том чтобы гасить вибрацию приемной трубы, а так же уменьшить амплитуду колебаний глушителя. Если она провиснет то не факт что амплитуда качения трубы будет меньше.... как то так....
У меня глушак на малых оборотах долбит в кузов, жутко напрягает. Часть проблемы, в виде порванного пряника, нашел, завтра планирую поменять, но думаю сильно лучше от этого не станет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:46
ЛИЧНО на моей Оке, при появлении посторонних звуков на холостых, я знаю - надо менять пряники. Нет, не все, а достаточно тех, что держут "последнюю милю" :) Раньше было все на много сложней, но это только потому, что система выпуска висела криво. Если у тебя система собирается "труба в трубу", то отпускаешь хомуты (лучше заменить новыми), выставляешь все трубы как надо, затягиваешь хомуты. В результате система висит ровно и пряники лишний раз не напрягает. А если трубы соединяются фланцем, то я не знаю как такую систему выставлять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:50
У меня там хомуты и труба в трубу, завтра на яме пряники поменяю посмотрю что изменится.
Гофру даже еще не покупал, просто запасной вариант. Если удасться лишние шумы стандартными методами устранить то замечательно, иначе кайфа мало будет от вождения.
Еще заскрипели у меня резинки в задней подвеске, где чего смотреть? Скрип именно резины по резине, при торможении и на кочках прослушивается отчетливо, куда копать?
