Текущее время: 17 окт 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Подогреватель сидений
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 16:42
Не совсем, конешно, тюнинг, но ...
Видел всякие электрнагреваемые накидки на сиденья. Кто-нибудь юзал эту вещь ? Интересеует, насколько она нагружает генератор и вообще эл. сеть (питание через прикуриватель) ?
Пока интересуюсь чисто теоретически, в размышлении того, что зимой планирую часто возить с собой ноутбук на аккуме в "спящем режиме". Если залезать в холодную машину, то, пока доедешь, аккум компа так замерзнет, что потеряет всю емкость. Вот и подумалось, а если завернуть его (и еще кое-какую электронику, которой холод не в радость) в такой подогреватель, так вроде бы и неплохо бы ... а ?
С другой стороны, как все это потянет генератор одновременно : обогревание заднего и боковых зеркал + габариты или ближний свет + вентилятор печки + подогреватель сидений ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 17:03
Генератор надо будет помощьнее ставить, например от 2108 на 85А. Движку будет тяжелее но только когда будет высокое потребление. В остальное время разницы быть не должно.
По поводу подогрева сидений они разные бывают, поищи в инете характеристики, там должна указываться потребляемая мощность.
Возить ноут можно в сумке утепленной, воздушной подушки хватит чтобы он не околел. В тепле упаковал и в машину, не открывая.
Фактически он остывать будет только пока машина не прогрелась, а это 15-20 минут, утеплитель вполне справиться.
Брат так всю зиму ноут катал, ноут оборачивал в тонкий войлок и в сумку. Ничего страшного с ноутом не произошло.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 18:06
Можно и такой вариант придумать, как снимать акк ноута и прятать запазуху. А ИМХО еще лучше выходить и садиться в уже теплый салон, лучше этого еще НИЧЕГО не придумали. Буржуи, представьте себе, сильно любят комфорт и дорого ценят свое время. Но данный топик не об автозапуске, хотя.
Посчитаем примерную загрузку генератора. Для начала надо сказать, что генератор выдает номинальный ток примерно при 2500-3000 об.мин двигателя. Переведем выдаваемый им максимальный ток (55А) в ватты, получим 759 ватт. Теперь начинаем считать:
1. Фары ближний свет - 110 ватт
2. Габариты 2шт по 5 ватт и 2шт по 2 ватта (если не ошибся) = 14 ватт
3. Печка, примерно 3А жрет, это 41 ватт
4. Обогрев стекла, пусть 5А он жрет, это 69 ватт
Ну пусть ватт 50-70 жрет катушка и коммутатор, плюс что то там уходит на зарядку аккума (он заряжается не постоянно, а только после запуска - забирает свое и почти ничего не ест больше).
Итого на круг: 304 ватта, без малого 50% загрузки генератора. Так что вполне можно повесить и обогрев зеркал, и подогрев сидений, только очень желательно повысить холостые обороты хотя бы до 1000 обмин, что бы в пробке аккумулятор меньше разряжался (любители низких холостых застреляцаа от такой дерзости, туда и дорога, ибо мне важнее что бы у меня в пробке акк не разряжался и пох на то, что холостые БЕЗ нагрузки у меня 1200-1300, зато когда все включаешь, обороты проседают на привычные 1000 и ничего не разряжается).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 18:49
Угу. Буду соображать ближе к зиме. Альтернативные варианты, типа картонной коробки, обклееной остатками шумки и войлоком - это я уже прикидывал. Про загрузку и обороты усек.
Аккум отсоединять, к сожалению, не пойдеть, т.к. требуется быстрое включение ноута. А то пока он загрузится, проверится, поищет беспроводные соединения, потестирует приводы - повеситься можно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 19:07
Исключительно для справки: у Windows есть режимы:
1. "Выключить компьютер". Это полное завершение сеанса и выключение питания. При повторном включении загрузка начинается с нуля. Это действительно долго и нудно.
2. "Переход в ждущий режим". Ноут переходит в режим пониженного энергопотребления. При выключении питания текущий сеанс сохранен не будет и загрузка начнется с нуля. Минусы - жрет аккумулятор, не вытащить его.
3. (на ноутах) "Переход в спящий режим". Делается слепок оперативной памяти, то есть текущий сеанс сохраняется в конкретном текущем виде на жесткий диск, после чего ноутбук выключается. Аккумулятор можно снять. При включении сеанс восстанавливается в том виде, в котором был до перехода в "спящий режим". Его и хотелось порекомендовать. Иногда этот режим может подглюкивать, но меня это пока не доставало.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 19:35
Упс. Бегу читать мурзилку ...
