| БАГажник на крышу http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=392 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Sonar [ 11 май 2010, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | БАГажник на крышу |
Таки пришлось ставить этот багажник - в виде рамы. А подумалось - на иномарки есть аэродинамические, обтекаемые "короба". Как бы такую приблуду сделать (купить) ? А то бывает, с дачи или на дачу приходится возить легкие, но объемые вещи, вот туда бы и упихать ... |
| Автор: | oka275 [ 11 май 2010, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банажник на крышу |
Sonar писал(а): Таки пришлось ставить этот багажник - в виде рамы. А подумалось - на иномарки есть аэродинамические, обтекаемые "короба". Как бы такую приблуду сделать (купить) ?
Вот тут коллега Lukeyпоставил бокс, который я помог ему купить в Новосибирске. Прочитай всю тему целиком. Там и ценник, и все остальное. |
| Автор: | Sonar [ 11 май 2010, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Мда... 8500 - как-то невместно ... |
| Автор: | wundr [ 11 май 2010, 13:16 ] |
На Широкой 2 видел обычный за 1200 и разборный за 900 |
| Автор: | Sonar [ 11 май 2010, 13:41 ] |
wundr писал(а): На Широкой 2 видел
Понял. Надо будет порыскать ... |
| Автор: | Станислав [ 18 июн 2010, 15:31 ] |
Кажется на встрече слышал жалобу про багажник ? На сколько все плохо ? Хочу ставить... При чем именно обычную рамочку. А можно его посмотреть поближе? |
| Автор: | Dr.Frost [ 18 июн 2010, 16:07 ] |
Такой багажник портит ЛКП, а в остальном проблем нет. Сонар помоему показывал замятия и царапки на скосе крыши в местах крепления багажника. |
| Автор: | Станислав [ 18 июн 2010, 16:16 ] |
Что такое ЛКП? ) |
| Автор: | Dr.Frost [ 18 июн 2010, 16:19 ] |
Лако-красочное покрытие. |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 16:21 ] |
Лако-красочное-покрытие. Короче царапает краску кузова и гнет крышу. |
| Автор: | Станислав [ 18 июн 2010, 16:21 ] |
Неизбежно ? |
| Автор: | Dr.Frost [ 18 июн 2010, 16:26 ] |
Неизбежно, если не при монтаже то рпи перевозке чего либо точно. На волге стоит такой, на крыше вмятины, под креплением краска стерта. |
| Автор: | Sonar [ 20 июн 2010, 18:20 ] |
Dr.Frost писал(а): Сонар помоему показывал замятия и царапки на скосе крыши в местах крепления багажника.
Не, показывал только царапки. А смятия - это я говорил про проклеенный дверной уплотнитель, что пришлось его отрывать в 2-х местах. Теперь я туда двойной скотч поставить собираюсь, должно выглядеть нормально. Гнутия крыши пока не было, поскольку груза более 10-15 кг. не накидывал.
В общем, если будете его брать, нужно : 1. Выкинуть нафик прилагаемые в комплекте обрезки дверного уплотнителя, и вместо него на опорные поверхности нормально наклеить нормальную толстую резину, подогнанную по размеру (потому что вписывается в ребра жесткости с трудом). 2. При установке иметь при себе тяжелый молоток, а лучше ставить возле стола с хорошими тисками - у моего экзепляра средние "ноги" были почему-то вывалены кнаружи, поэтому при срочной устанвыке пришлось забивать его по месту кулаком, царапая краску. Лучше примерить - а потом подколотить или подогнуть "ноги" в нужном направлении. 3. При установке смещать багажник чуть вперед, а то я намертво заколотил его, а потом выяснилось, что задние крепления чуть ли не болтаются и ничего не держат, прищлось со скрипом кулаками сдивгать его вперед. 4. Задние "закладухи" крепления надо размещать как можно дальше от оси, к самым ребрам жесткости. А то я сдуру засунул их центральнее и попытался приоткрыть багажник, так их так закусило, что смог вернуть в исходное положение ценой обдира краски до металла (!!!). 5. Ржавеет махом. Перед встречей снял, планирую обшкрябать и чем-нибудь покрасить, а то еще ржавые потеки потом придется с крыши сводить... В общем, "при сборке доработать напильником"
| Автор: | Станислав [ 20 июн 2010, 20:49 ] |
Жесть! Но думаю со временем поставлю. |
| Автор: | Sonar [ 20 июн 2010, 23:46 ] |
Станислав писал(а): Жесть!
Да не, не страшно. Если прижмет, все устанавливается с помошью кулака и пары эпитетов ... Я писал для эстетов, которые любят шоб все тика-в-тику совпадало ))
| Автор: | Станислав [ 21 июн 2010, 12:28 ] |
Ну, главное, чтобы без последствий, типа там гнутья кузова
Сколько такая штука стоит? 900р? А реллинги поставить возможно? Имеет смысл? |
| Автор: | oka275 [ 21 июн 2010, 12:49 ] |
Цитата: А реллинги поставить возможно? Имеет смысл?
Это более современный и эстетичный метод крепления багажника. Но я не думаю, что крыша много выдержит. При расчете грузоподъемности не стоит забывать о том, что груз не всегда весит одинаково. В момент, когда колесо проваливается в ямку, вес груза может легко увеличиваться чуть ли не в двое. |
| Автор: | Sonar [ 21 июн 2010, 15:57 ] |
oka275 писал(а): Цитата: я не думаю, что крыша много выдержит |
| Автор: | celeron1200 [ 30 ноя 2010, 22:34 ] |
Станислав Cпс за фотки, я думал видок будет не очень у машинки, а оно в вон вполне классно смотрится, на до брать себе такой, коляску возить на встречи и в город. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
