Текущее время: 14 окт 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: плавный пуск вентилятора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:12
1. С целью повышения пробкоустойчивости вот озадачился плавным включением Карлсона.
Есть Регулятор Пуска Вентилятора (РПВ-2) от производителя в г. Тольятти :
http://www.apel.ru/auto/devices/rpv-2 стоит 650р плюс, пересылка почтой 350р, плюс я слыхал, что почта может еще взять 80р за непонятно что + 5% от оценки. Так что для одного дорого с доставкой. Вот если скооперироваться и сделать совместную покупку - тогда другое дело.
Может кого тоже заинтересует? Девайс РПВ ( цена 495р) от того же производителя лучше не брать, т.к. мощность подключаемая 150Вт, вместо 300Вт у РПВ-2.
Поискал в Новосибирске, пока не нашел - может плохо искал?
2. Кто-нибудь в курсе- если применить вместо штатной 4-х лопастной крыльчатки 8-и(или 9-ти, я точно не знаю) крыльчатку, то моторчик Карлсона, нагруженный такой крыльчаткой будет меньше
тока потреблять в установившемся режиме (2500об/мин) и соответственно при пуске?
3. Может, как вариант, другое решение плавного включения - поставить 3 термистора, включенных в параллель, в разрыв провода +12В на вентилятор ( до точки подключения провода цепи принудительного включения Карлсона ( у меня есть)).
Например : SCK-2R515, 2.5 Ом, 15 А, 20%, NTC термистор
или : Термистор NTC 0.7R 12A D=20mm (MF72-0.7D20)
или другие подобные?
4. Внедрив этот девайс обязательным для себя считаю установить одновременно и блочек термометра-аларма опасной температуры двигателя, о котором уже был разговор.
Провентилировал эту тему на Алиэкспрессе: обратил внимание на девайсы:
термореле W1209 ( примерно 2$ с доставкой)
регулятор температуры термометр W1218 ( 3.5-4.0$ с доставкой)
электронный термостат XD-W2308 (5-6$ с доставкой).
Что смущает: температура среды (для самой платки девайсов) от -10С до +60С.
Да бог с ним, другого нету.
5. Можно, конечно, напрячься и сделать самому эту схему плавного включения карлсона, на МС-таймере NE555 и двух запараллеленных полевых транзисторах. Например схема, широко распространенная в интернете:
https://www.drive2.ru/c/2336090/ с вариациями, конечно, от разных реализующих.
Но, что-то, пока хочется просто купить.
