Текущее время: 26 апр 2024, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:55
Алексей, я исходил из условий минимализма, конечно, если програмно ( и линейность датчика -туда-сюдя) позволяет расширить диапазон индикации/измерения от -50С до +125С (и точность не страдает в восьмибитном девайсе с такой широкой шкалой. а ещё мс - ацп там 10-тиразрядное или др. я полностью исключаю - проект должен иметь мин-ю стоимость и простоту. Я это про себя назвал - долларовое приложение, т.е. основной мозг-МК в районе 1$ и обвесочка , т.е. ориентир МК - это Attiny2313 или PIC16F628A) то остается только применить 3-хзначный семисегментный, но тоже малипусенький ( ну понравился мне он! Шучу, конечно.Каждый может себе поставить хоть с кремлевские куранты.) Предложенный алгоритм - ведь это проект, не догма. Обсуждаем, подправляемый. Хотя основные, узловые моменты алгоритма я считаю правильными и целесообразными, удобными и адаптирующимися пользователю. А это выгодно отличает мой алгоритм от встреченных в инете на профилированных мк и радиолюбит-х сайтах. С чем я стал знакомиться, получив от Тебя отказ.
Там автор обычно вывешивает схему, кросплату.lay, прошивку.hex - повторяйте, пользуйтесь и радуйтесь! Но сразу в комментах появляются вопросы: а мне надо, как оказалось изменить температуру порога ( включения карлсона) и алярма (верещания), как это сделать? Ответ обычно-програмно!!! Т.е. автор предлагает юзеру( многие из которых и напряжение в розетке могут померить тестером в режиме изм-я пост. напряжения) познакомиться с avrstudio, microlab-ом; декомпилировать
hex-файл в них. Прочитать почти исходник - без построчных комментарий ( а там могут быть части на ассемблере соответствующем и СИ + слинкеренные библиотечные субпрограмки, понять где надо исправить число порога и число алярма. Опять сгенерировать hex-файл. Перепрошить МК, опять вставить в приборку. Испытать.Если не подошло, то опять провести всю вышеперечисленное, но уже
легче, конечно, ведь языки, среда проектирования и тема вообще освоены и места в программе, где исправить числа. И проведя несколько итераций таких - уже потом счатливо пользоваться и радоваться!
Но ведь это элементарное "Кю"!
И потом - я же писал- развести плату, изготовить несколько печ. плат это делаю я. Вам лишь, уважаемый, остается "всего лишь" написать исходник, отмоделированный в Proteuse( про него я,конечно, знаю) :)
Последний раз редактировалось AlexVP 19 окт 2018, 04:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:14
михмех, а куда его инсталировать, с его формфактором? Чет не соображу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:15
AlexVP писал(а):
Вам лишь, уважаемый, остается "всего лишь" написать исходник :)
Ну, поживём - увидим :) Зима длинная ))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 03:28
Авто: СеАЗ-11113
Разрезать верхний шланг радиатора, и туда вставить трубку с приваренной гайкой. В качестве гайки должен подойти вот такой штуцер https://ulyanovsk.zp495.ru/catalog/avto ... uctID=1139 24-1017395. Вроде у него как раз внутренняя резьба К3/8, но это я могу проверить, есть и штуцер, и датчик.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 04:54
Вот хорошо бы. А так реально прорисовалось решение. Купить 2 ТМ111: на 98С и 104С (и проводок с этой трубки в шланге на корпус движка )- какой-то точно должен удовлетворить. Пока " звезды будут складывться у Алексея" по этой теме. Как временное " топорное" решение. Ну там зуммер, светодиод моргающий в приборку само собой.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 01:03
Авто: СеАЗ-11113
Проверил, резьбы совпадают.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 03:05
Спасибо. Хотя вот подумал. У нас эти датчики тут в одном магазе по 153р ( а надо по жизни 2 шт - на 98С и 104С)плюс этот штуцер 75р, плюс трубочку с инсталяцией штуцера - не совсем понятно какую гондобить и как - трубка примерно 0.5 мм латунь; и резать шланг верхний к радиатору.
Можно туже проблему решить с микросхемой-компаратором и термистором, установленным в винт/болтик на 8, или даже 6 мм. и включенным в мостовую цепь резисторов - защита от синфазных помех. Цена такого решения около 100р.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 03:35
Авто: СеАЗ-11113
На 98 и 104 - это один датчик: 104 - температура включения, а 98 - выключения. Трубка, зачем латунь? Отрежь кусок от подходящей стальной трубки и привари гайку полуавтоматом. От ВАЗовских "штанов" должна подойти, там верх не ржавеет, в любом автосервисе или металлоприёмке 10см бесплатно дадут. Водяной коллектор стальной не смущает же (кстати, и от него тоже можно кусок отпилить с любого ВАЗовского двигателя). Штуцер тоже можно выпросить бесплатно на Газелевской разборке. Я бы дал, у меня их кучка лежит ненужных. Только датчик купить и два хомута.
Ну или ждать, когда получится реализовать эту более дешёвую схему, но ведь это может вообще никогда не случиться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 04:15
михмех, копирую твою же инфу по вариантам исполнения датчиков:
На датчиках ТМ111 и ТМ111-01 температура включения +104, температура выключения +98 градусов.
На датчиках ТМ111-08 и ТМ111-09 : +98 и +91, соответственно.
Для тех, у которых в радиаторе стоит штатный на 99С/94C, конечно ТМ111-08 не интересен, а у меня
в радиаторе - 92/87, может быть интересен и ТМ111-08.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 01:23
Авто: СеАЗ-11113
Как-то я второй датчик из виду упустил. Думал, они располагаются по мере увеличения температуры, ан нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:35
viewtopic.php?f=8&t=1112&p=48862#p48862
