Текущее время: 16 окт 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Увеличение опускания стёкол
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 21:25
Авто: СеАЗ-11113
Захотелось, чтобы стекло опускалось пониже, в штате в нижнем положении стекло сантиметров на 7 выступает над уплотнителем.
С родными стеклоподъёмниками сделать, чтобы стекло полностью уходило в дверь, не получается, но сантиметров 5 отыграть можно. Вот что получилось.
Изображение Изображение
Для этого на родной планке срезается кронштейн и переваривается максимально вверх, гайками вплотную к планке. Я с гаек снял лыски, чтобы они встали повыше. Планку со стекла снял, пометив заранее её положение.
В стеклоподъёмнике внизу в трубке стоит резиновый упор, его вынул.
Подвижный кронштейн на стеклоподъёмнике укоротил снизу где-то на сантиметр, иначе он упирается в низ двери. Из-за этого пазы в кронштейне вскрылись, подварил соединители, зачистил в плоскость.
Планка на стекло одевается на бензин, полоску сырой резины можно оставить старую, если она сохранилась при снятии. Действовать нужно быстро, пока бензин не испарился.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение опускания стёкол
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 23:30
Круто :)
Выходит, чтобы стекло полностью могло уйти в дверь, кронштейн на стекле вообще не должен выступать вниз, за пределы планки?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 02:13
Авто: СеАЗ-11113
Совершенно верно, но тогда хода штатного стеклоподъёмника не хватает, чтобы стекло закрывалось. Если ставить стеклоподъёмник-пантограф, то, возможно, стекло опустится полностью. У кого электростеклоподъёмники такого типа, могут попробовать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 03:05
Совсем стекло опускать не стоит,при подъеме будет резинки-уплотнители задирать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 03:12
Авто: СеАЗ-11113
Даже если кронштейн совсем не будет выступать за планку, стекло в нижнем положении будет заподлицо с уплотнителем, задирать при подъёме не будет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 05:31
За подлецА нормально
