Текущее время: 29 сен 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Сквознячки
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 16:32
Долгое время замечал, что в машине водителю (пассажиры не жаловались) где-то слева дует в руку и левую коленку. Но зимой как-то больше в перчатках, летом - тепло, не мешает - не заморачивался. А на днях, при нашем-то малоснежном мае да при этих дурацких ветрах - нашел. Оказывается, конкретно сквозит в щель в рычажке открывания дверей изнутри. Как бы эту щель бы того, ликвидировать ? Можно, конечно, колхозным способом - кусок поролона и пусть торчит. А если по умному ?
 Заголовок сообщения: Re: Сквознячки
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 17:20
Щель внутренней ручки замка? Всего-то? :D Когда я искал причину похожего сквозняка, то где-то за ручкой открывания капота нашел здоровенное технологическое отверстие, ведущее под крыло :ROFL:
По умному - это сформовать из толстой полиэтиленовой пленки этакую "подкладку" под обивку двери, площадью с саму обивку, и приклеить ее к двери на несохнущую мастику. Как-то так:
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 18:42
Ну, там есть "штатная" полиэтиленка. Сильно герметизировать, наверное, не стоит, будет сильно ржаветь внутренняя полость двери ? Более изящным решением для моего случая будет обклеить изнутри полиэтиленом локально область замка ... но рычажок при открывании-закрывании будет сминать подкладку. Что ж, идея есть, будет время - покумекаю. :friends:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:46
Авто: сеаз-11113
Блин, я думал у меня сквозит плохо закрытое окно. На днях посмотрю откуда может дуть. Если будут какие идеи, то поделюсь. Всё-таки зима впереди...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 19:52
Вентиляционные отверстия на двери(жабры)заклеить надо,дуть меньше будет,у меня и снизу двери отверстие вентиляционное заткнуто.В оке и так дыр хватает.
