Текущее время: 29 сен 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Электропроводка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 02:02
Авто: ваз-1111
Есть проблема!!!Нужна помощь в подключении девятошной проводки на Оку.Некоторые вещи непонятны. Например,нет первого режима на дворниках. Помогите кто может!
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 04:00
Вероятнее всего положительного ответа не будет,это надо обложится схемами,приборами и всё это видеть,да и потратить не мало времени,чтоб разобраться.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 12:31
Установка проводки зачем делалась? Ради дворника? Если так, то надо ставить всё в сборе, т.е. подрулевой, релюшку и моторчик. На оковскую трапецию нужен моторчик "2110 нового образца"/приоровский.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 20:09
Незная электрику можно сполись все. В сервис лечше.
Последний раз редактировалось theuntouched 19 дек 2012, 14:41, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 00:54
Не будут в сервисе тюном заниматься,там то и сток сделать не могут.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 01:16
вообщем, захотел барин проводку поменять частично. в основном на головной свет, замок зажигания, АКБ и генератора. древнюю схему с подкапотными реле собирать не хочу. есть два варианта. перенести реле под приборку или отдельный монтажный блок поставить возле АКБ - с реле и предами головного света и габаритов и мелочевки типа дудки. в первом варианте смущают длинные цепи (провода) от гены до реле через преды до фар. во втором варианте смущают реле и преды 'на улице' хоть и в герметичной коробке. ещё есть идея управлять потребителями через реле массой а не плюсом как дудкой на руле из соображений безопасности и надёжности.
хотел бы услышать мнения, комментарии и критику.
