| Упоры ШРУСов http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1205 |
| Автор: | михмех [ 03 окт 2012, 01:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Упоры ШРУСов |
Чтобы предотвратить выпадание приводов из ШРУСов и упростить их сборку, подварил к приводам упоры (упоры той или иной конструкции есть на большинстве авто, на Оке почему-то решили обойтись без них). Для упоров идеально подходит труба 3/4 трубного дюйма, проточить под 45 градусов ( можно просто на точиле) и отрезать 7мм. Привод до наварки упоров выглядел так: ![]() стало ![]() Привод входит в ШРУСы с обоих сторон приблизительно на 20мм, при неудачном стечении обстоятельств стопорное кольцо с одной стороны привода проскакивает внутрь ШРУСа, а с другой стороны привод вываливается из ШРУСа. |
| Автор: | oka275 [ 03 окт 2012, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Упоры ШРУСов |
михмех просто кладезь! |
| Автор: | R-12 [ 03 окт 2012, 23:31 ] |
Недавно менял гранаты на фольцвагене наружние одн каким то образом через 2 дня вышла с места.(хотя немцы не нашепром).На своей окушке за 98 т.к сменил раз 6 все пыльники-ни разу не было чтоб гранаты выскакивали(гранаты родные до сих пор) |
| Автор: | Vik [ 03 окт 2012, 23:48 ] |
2 раза выскакивала. Один раз внутренняя на 2108, другой раз внешняя на Nexia, на Оке ниразу. |
| Автор: | Kolhoznik [ 05 окт 2012, 21:48 ] |
Когда я приобрел первую оку и стал перебирать её до винтика,то сразу обратил на этот недочет внимание.После доделки палок ограничителями заталкиваю шрус в коробку ударом через колесо,раньше это было невозможно. |
| Автор: | R-12 [ 02 фев 2013, 14:27 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=csOmUfiQD_M |
| Автор: | Kolhoznik [ 02 фев 2013, 17:18 ] |
ВесЧь то хорошая,но стоит наверно тоже хорошо,надо что то самодельное придумать. |
| Автор: | Vik [ 02 фев 2013, 20:40 ] |
R-12, думаю далеко не все пыльники так могут
| Автор: | R-12 [ 02 фев 2013, 20:54 ] |
Vik писал(а): R-12, думаю далеко не все пыльники так могут ![]() Это понятно,что не все.Но согласитесь вещь хорошая))) |
| Автор: | Vik [ 02 фев 2013, 21:43 ] |
Да - крепкий пыльник вещ хорошая. |
