Текущее время: 12 ноя 2026, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Зеркала-2
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 13:32
О чем тема?
Назрела необходимость создания продолжения темы про зеркала, собрав все в кучу и ужав до одного поста.
А почему именно ПОЛИТЕХ?
А собственно, почему? Потому, что для Оки штатно подходят только зеркала "Ока-люкс", в коих так же ничерта не видно.
Вот это убожество:
Да простят меня обладатели подобных зеркал, но поставите ПОЛИТЕХ - поймете меня.
Все остальные зеркала являются не родными. Придется ДОРАБАТЫВАТЬ как сами зеркала, так и посадочное место в двери и, в случае чего, назад на штатные зеркала откатиться уже будет нельзя. Да и зачем, когда случись чего, можно купить новые, точно такие же зеркала, и поставить.
Но почему для переделки используется именно ПОЛИТЕХ, когда можно взять любое зеркало от "девятки", доработать и поставить? Да потому, что те штатные зеркала - точно такое же "г", что и наши штатные. Именно потому люди снимают эти зеркала, ставят именно ПОЛИТЕХ и отмечают, что в эти зеркала (по сравнению со штатными) действительно что-то видно. Так смысл ставить абы какие зеркала вместо того, что бы сразу поставить нормальные и забыть о этой проблеме? Если и убивать время и силы, то только на решение сверхзадачи. ИМХО.
Зеркало ПОЛИТЕХ на Оку:
Краткий обзор по моделям.
Основное различие зеркал - в типе корпуса. Типов корпусов два: шагреневый (пупырчатый пластик, если по-простому) и с ровным черным пластиком, предназначенным под окраску.
Какой взять? Я лично для себя решил, что шагреневый черный пупырчатый корпус однозначно универсален. Помимо всего не потребуется морочиться с покраской (красить пластик тоже не так просто - хотите? заморачивайтесь). Потому стал рассматривать только этот корпус (Т9).
Далее зеркала принципиально различаются по наличию/отсутствия электроподогрева, а так же наличием/отсутствием повторителя поворотов (это все по желанию).
Список моделей с буквами:
Т-9б - Шагреневый корпус, с противоослепляющим отражателем нейтрального (хром) или золотистого тона. Без электроподогрева и повторителя.
Т-9г - Шагреневый корпус, с противоослепляющим отражателем голубого тона. По сути тоже самое, что Т-9б, но отражатель голубой. Без электроподогрева и повторителя.
Т-9бо - Шагреневый корпус, с противоослепляющим отражателем [/u]нейтрального (хром), золотистого или голубого тона. С подогревом, но без повторителей поворотов
Т-9Убо - Шагреневый корпус, с противоослепляющим отражателем [/u]нейтрального (хром), золотистого или голубого тона. С подогревом, и повторителем повторотов
Полная расшифровка буковок приведена здесь
Что выбрать?
Из всего этого, лично я, стал бы рассматривать крайние два варианта. Различаются они только наличием/отсутствием повторителя поворотов. Повторитель выглядит более забавно (да и безопасность возрастает), но стоят такие зеркала чуть дороже. Имхо, переплата стоит того.
Еще раз подчеркиваю, что зеркала выпускаются с тремя видами отражателей: противоослепляющий отражатель нейтрального (полное название зеркала "Т-9бо"), золотистого (полное название зеркала "Т-9ао") или голубого (полное название зеркала: "Т-9го") тона. Какой лучше всего? Практичней всего отражатель нейтрального тона (хромовый). Голубой отражатель чуть хуже, но это только теоретические расчеты. Практически же я езжу с голубым антибликом уже несколько лет и неудобств не испытываю. Хотя сравнить не с чем. Использовать отражатель золотистого цвета не получается ввиду несоответствия его с цветом автомобиля.
Сколько стоят зеркала, сроки и вид доставки
Текущие ценники на зеркала указаны тут. Доставка пока только Почтой России. Сроки - до 2х недель. Возможна оплата при получении (наложенный платеж).
Как заказать?
Я никак не связан с Интернет-Магазином автозеркал, но если собраться группой из нескольких человек, то можно подать коллективную заявку, получить скидку 5% и сэкономить на стоимости доставки. В этом случае пишите мне - может именно Вас нехватает в той самой заявочке. В прочем, можете заказать сами, независимо от меня. Адрес магазина чуть выше.
Как ставить зеркала?
Процесс исключительно творческий, потому никаких точных советов быть не может. И однозначного можно сказать, что придется рассверливать дырку в двери под джойстик и под основание крепления зеркала. По личному опыту скажу, что каждая дверь индивидуальна по своему. Так же пересверливать отверстия для крепления держателя джойстика. Еще потребуется сверловка отверстий под гофру (прокладка проводов в салон с разбором дверей и тд).
Если Вы не обладаете слесарными навыками, я могу в этом помочь за 1500 рублей***. В эту стоимость входит установка зеркал, сверловка отверстий под гофры, прокладка проводов из дверей в салон, подключение. Материалы (реле, провода, гофра) оплачиваются дополнительно.
*** В случае наличия гофр в дверях, а так же по личной просьбе владельца выполнить установку частично, возможна скидка на стоимость исключаемых из списка работ.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 22:46
про зеркала ока люкс я согласен, ни чё не видно, лучше чем в родные. но всё равно мёртвая зона большая, приходится в перёд чуть наклонятся
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 12:37
Итак, списочек:
1. Яна - Т-9Уго (с подогревом, повторителем и голубым отражателем, ибо машинка синенькая)
2. Екатерина - Т-9Убо (с подогревом, повторителем и нейтральным отражателем)
3. Николай - Т-9Убо (с подогревом, повторителем и нейтральным отражателем)
ВНИМАНИЕ. Стоимость зеркал приведена тут. Согласно правилам интернет-магазина, стоимость доставки составляет 300 рублей. Но так, как зеркала будут ехать в одной посылке, есть шанс сэкономить на доставке. То есть уже не по 300 руб с носа будет, а меньше.
И еще: при оплате посылки наложенным платежем, Почта возьмет некую комиссию (там не много, рублей может 100-200), она тоже раскинется на всех. Чем больше будет народу, тем дешевле.
PS. Еще раз повторюсь, что я никак не связан с магазином и никаких процентов на этом не имею. Делаю это исключительно на общественных началах, даже если все эти зеркала Вы поставите себе сами. Да ради Бога, я буду только рад, что еще несколько владельцев Оки приобрели себе более-менее нормальные зеркала с подогревом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 18:09
Оформляю заявку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 00:19
Алексей!
Помнится я тебе подавал заявку зеркала на 7-ку!!
Добавь в заявочку!!! А то все ждал ведь, когда "цыгане шумною толпою".
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:28
Еще пока не поздно добавить, наверняка. Напишу им.
PS. А я думал все накренилось
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 22:13
Итак, посылочка выехала в Новосибирск 15го ноября. По сему есть 10-15 дней на то, что бы передать мне деньги. В принципе, если у меня будут свободные средства, то я сам выкуплю посылку. Однако этого может не случиться.
По деньгам: отправка вышла 645 рублей. Плюс сколько-то (рублей 100) возьмут на почте при выдаче. Итого, грубо, 745 рублей на 5 человек + стоимость его зеркала(с учетом 5% скидки).
Яна: 149 руб + 1159 руб за зеркала = 1308 руб
Екатерина: 149 руб + 1159 руб за зеркала = 1308 руб
Николай: 149 руб + 1159 руб за зеркала = 1308 руб
Станислав: 149 руб + 1178 руб за зеркала = 1327 руб
ока275: 149 руб (в посылке едет бесплатная запчасть для меня)
Жду бабульки :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 22:39
Кстати, итого каждый сэкономил примерно рублей по 200. А все благодаря тому, что доставка у нас в складчину, а так же Клубная скидка 5% :) 200р не много, но все равно очень приятно :) Это же 4л Хейнекен разливное. :lol: Хотя в последнее время предпочитаю Жигулевское Томское.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 20:05
Зеркала пришли!!!!! :Yahoo!:
Кстати, по иронии судьбы один комплект зеркал оказался лишним. Кто первым его купит, тому шоколадка :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 12:31
а какой комплект лишний???
и что надо для их установки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 12:37
Комплект один лишний разумеется для Оки (Екатерина отказалась).
Для установки надо:
одно реле
не много проводов.
возможно, доп.кнопка для включения обогрева
прямые руки, способные эти зеркала поставить и подключить провода.
а так же:
дрель
резиновая гофра для прокладки в ней проводов с дверей до салона
прямые руки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 12:45
как ты отнесешь к тому что я до тебя за зеркалами и наклейкой приеду в выходные (суббота или воскресенье)?
ехать буду долго и очень акуратно, после меня надо будет отпоить чаем/кофе так как после первого субботнего выезда в город меня трясло))) откуда столько машин и почему они все несутся с бешеной скоростью.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 13:07
Я отнесусь к этому очень даже нормально, но не знаю как к этому отнесется моя жена :) Попробую осторожно провентилировать вопрос, но наверное лучше будет, если я выйду с термосом до машины :D Останется только найти термос. Или как то обойтись соком-колой. Состояние понимаю, прекрасно помню себя новичком из автошколы. Поболтаем, успокоишься. Поедешь обратно )
Причина номер два - у нас тут по квартире эпидемия толи гриппа, толи ОРВИ, короче даже кошки с соплями ходят. Я уже почти переболел, у других же только в разгаре, потому они сейчас основные носители вируса. Потому - сильно рискуешь если не сковородкой, то гриппером заразиться уж точно. :lol:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:09
По субботам действительно в городе суматоха почише понедельника. Вчера катался, вроде бы воскременье самое время отдыхать, а не тут то было машин на дорогах море. По всей видимости Новосибирск накопил критическую массу автолюбителей при которой 365 дней в году в городе аншлаг.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:16
по моим многолетним наблюдениям это начинается предновогодняя возня. Особо-требовательным гражданам всегда чтото нужно и всегда чтото не хватает для обычного проведения новогоднего праздника
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 16:01
Ada писал(а):
ехать буду долго...
Еслив Ада не доедет, я на очереди второй. Чур.
П.С. Ежжу с бешеной скоростью.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 11:16
термос у меня есть, заболеть гриппом не хочу...
в гости точно приеду, только похоже в воскресенье, так как суббота действительно суматошная очень...
 Заголовок сообщения: Re: Зеркала-2
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 13:45
Подыму темку.
Хотелось бы себе такие зеркала. Никто еще не желает? На доставке бы сэкономить.
Последний раз редактировалось bochart 08 апр 2011, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 13:54
Ребят, еще ниразу не пожалел за эти зеркала!!!
И даже наоборот. И даже кажется, что по зеркалам можно судить о машине (об отношении к машине, ездишь ты в ней или терпишь пребывание там.)
Еще очень важным преимуществом их является то, что они складываются. При чем не только в сторону "назад", но и вперед (на случай зацепки обо что-либо или неаккуратного прохожего).
Берите, не пожалеете!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:01
Взял одним из первых а поставить все никак руки не дойдут...
