Текущее время: 30 сен 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:27
Володя, мне сложно оценить ИМЕННО ЭТИ модули, о которых спрашивает Sonar. Но то, что я чаще всего вижу на авто пожилых старательных сограждан, кроме как недоразумением не назовешь - в погоне за халявой ставят что ни попадя, главное что бы снаружи было похоже на ДХО и КАК ТО там светилось. В общем, ничего общего с тем, о чем ты писал http://www.philips.ru/c/car-lamps/dayli ... x1/prd/ru/ , не имеет. Ты пишешь хоть о какой то породе. Но!!!!! Они и стоят более 5000 рублей. :shock:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:33
Растолкуйте немного по тех. параметрам.
Тем модули, что я нашел - 3х ваттные.
Модули от Филлипс : Мощность светодиода: 1,5 Ватт. При этом "сила света" : 800 кд
Как их сопоставить ? Интуитивно полагал, что чем больше вт., тем ярче должны гореть ... или не так ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:48
Точно не скажу, но вроде у светодиодов ватты - это не всегда оценка их яркости. Вроде как если через два разных светодиода идет равный ток, скажем, 10мА, то супер-яркий светодиод будет светить ярче (разница технологий, что ли). Врать не буду, сам "плаваю".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 14:29
В целом - примерно так. Яркость и световой поток зависят от технологии производства (состав и форма кристалла, состав люминофора). А указываемая для диода мощность - это та, которую он съест от источника питания, не разрушаясь достаточно долго. Какая-то часть от нее преобразуется в свет, а остальное - в тепло. В общем, ярче те диоды, у которых канделов с люменами больше.
В принципе можно и 3 Вт вкачать в 1 Вт диод, но он долго не проработает даже при хорошем теплоотводе. Да и яркость не очень-то увеличивается, в отличие от нагрева. Подробности здесь: http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... urrent.pdf
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:04
Продолжаю входить в тему. Вдруг кому понадобится :
Основные светотехнические единицы измерения
Световой поток (Ф) – это мощность излучения источника света; измеряется в люменах (лм.).
Сила света (I) Интенсивность света, излучаемого в определенном направлении, называют силой света (I). Единица измерения - кандела (кд.).
Освещенность (Е) Освещенность E выражает соотношение светового потока и освещаемой площади. Единицей измерения освещенности является люкс (лк.).
Яркость (L) В отличие от освещенности, яркость характеризует не освещаемую поверхность, а поверхность светящегося тела. Она представляет собой отношение силы света, излучаемого светящейся поверхностью, к ее площади (проекции на плоскость). Единица измерения яркости — нит (1нт=1кд/1м2).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 16:31
Евгений,конечно понятия о световых потоках это хорошо,но хоть я допустим и имею какое то представление о этом,нагляднее надёжнее.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 08:22
...о световых потоках ... нагляднее надёжнее.
Ну, я озадачился этим вопросом, чтобы понимать, что в ценниках написано :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 10:57
Решил я купить китайские модули (вроде тех, что по ссылкам выше) и сравнить их с европейцем. По яркости, распределению света и нагреву. Если какой-то из параметров не устроит, особо горевать не стану и переделаю во что-нибудь менее ответственное (например, настольные лампы или подсветку моторного отсека/багажника). В любом случае о результатах отпишусь. Люксметр есть, т.ч. измерения объективные.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 16:28
А я с Китая заказал всякой всячины светодиодной направленности,зимой ваять буду,тоже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 19:21
где же я видел гост что вместо дхо можно дальний в половину яркости включать? а то я как никогда близок к решению такой задачи без серьезных переделок.
Ока275, ты новые то туманки поставил? а то давненько грозился!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 19:46
Нет такого госта. Просто параметры фар дальнего света, включенных вполнакала (геометрия и яркость светового пучка), наиболее близки к гостовским требованиям к ДХО.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 00:16
в википедии вот есть что в роли дхо во многих странах используется неполный дальний
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 04:52
Все верно, используют. В штатах, например. Но к нашему государственному стандарту это никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 18:28
www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impre ... 6151947149
www.lkforum.ru/showthread.php?p=2571947
как сговорились и приводят действующий гост на неполный дальний. а.в.госте написано что дхо это не только девайс но и режим работы световых приборов. типа неполный дальний отвечает требованиям госта. действительно ли это? не смог с трубы найти.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:22
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/2350/journal/288230376151947149
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=2571947
Именно так, дальний свет с пониженной яркостью укладывается в требования ГОСТ для ДХО.
Вот статейка хорошая на этот счет.
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:38
короче надо мутить, а то высокое потребление меня достало. ближний 2*55 + габариты,подсветки номера, подсветки 7-ми приборов и контрольныя лампа ~~ это еще ватт 50-60, итого 160 ватт или больше 13 Ампер.
есть простой шим на двух транзисторах,одном резисторе и одном кондесаторе по типу несеметричного мультивибратора?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 11:59
555, пара биполяров в раскачку и P-FET (какой-нибудь IRF4905) в силу. Дроссель и диод Шоттки - из компового БП. Лампы - активная нагрузка, т.ч. без дросселя и обратного диода силовой транзюк греется, а КПД ниже плинтуса.
Или так: http://www.oka-club.ru/forumnew/showfla ... o=&fpart=1
Аналог на более дешевом МК и транзисторах вместо навороченного ключа я делал, но не доделал.
