Текущее время: 14 окт 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Re: Маслоотделитель
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 21:18
Тогда со второй попытки должна отображаться рельная компрессия цилиндра: то масло, что смогло накапать, ушло, а новое не успело нагнать, ибо давления масла почти 0.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 21:27
Так быстро оно не уходит обычно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 21:44
странно. Если шприцом пшикнуть, то эффект от него максимум два замера. Так не ужели с клапана до 5 кубов может накапать? Сам то в это веришь?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 21:49
Уже засомневался ;)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 06:49
Не знаю, сколько я видел и капиталил убитых двигателей, всегда показатели компрессии совпадали с реальным состоянием двигателя. Это раз.
Столь обманную компрессию, о которой ты пишешь, на работающем двигателе можно определить по состоянию свечей зажигания, а точнее - по наличию гомна между юбкой и изолятором.
Заводские показатели для капитального ремонта двигателя для ЗМЗ-402, например - когда жор масла превышает 100 гр. или даже 150 гр. на 100 км. Т.е. литр на 1000. При этом свечи имеют не сильно большое отличие от номинала (не по состоянию свечей показан ремонт).
И дымить он будет только при перегазовках. Небольшое количество масла сгорает в цилиндрах - но если его льет (через маслосъемные например) - то дымит только первые несколько секунд. От реальных излишков.
Я же говорю про вполне нормальную работу изношенного мотора - да, он устал, но это не значит что он не сможет выполнять свою обязанности по передвижению повозки из точки А в точку Б. Просто вырастают накладные расходы - расход масла и расход бензина, а так же динамика.
Высокая степень компрессии не означает абсолютное здоровье двигателя! Вот и все что я хотел сказать.
Раньше, кто мучался маслом в кастрюле - просто скидывали шланг вентяляции в атмосферу. И еще пару-тройку лет катались не испытывая особых проблем. А компрессией и прочим не утруждали себя нисколько. Но это ведь не показатель абсолютного здоровья. Да и ТО так не пройти.
Живой пример - у меня пробег около 200 (или больше). Двигатель реально устал (больше 120 разогнать трудно). Заводился прошлой зимой плохо (до -20 без бубна и до -25 с бубном (теплый аккум)). Но тем не менее это вполне рабочий агрегат. Работает исправно, масло в касторюлю не льет. Но устал. И требует ремонта (он его не получит по другим весьма вескимпричинам).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 09:29
видно дело и вправду в клапане. движок после капиталки, компрессия12,5 а маслице в в гофре скапливается. медленно но появляется. стоит не кастрюля а боченок от 41го москвича. сапун в атмосферу большая глупость. вчера решил вопрос кардинально- воткнул фильтр от запорожца. тот что маслом заправляется. из минусов - почаще промывать и чаще масло менять, особенно летом. из плюсов- чистит лучше. и из сапуна маслице идет на фильтрующий элемент то что надо. на холостых работает даже тише штатного. критикуем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 10:14
Почему?
Зря... Он не фильтрует толком.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 17:19
Начни не с клапана (хотя его проверить - дело 10 минут) а с прочистки вентиляции картера. Которая в задроссельное карба уходит.
С моим пробегом и состоянием двигателя от замены до замены масла появляется только легкий масляный налет. И то наверное потому, что бывает что выкручивают двигатель за 5к.
Про масляный: чистит он хуже. Причем в разы. То, что не надо сменных элементов и его практическая вечность и стабильность характеристик - есть такое. Но неотфильтрованные частицы довольно быстро износят ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 01:41
Авто: СеАЗ-11113
Часто у Оки забрасывает маслом воздушный фильтр из-за отрыва язычка клапана вентиляции, установленного в клапанной крышке. Эта конструкция кажется мне ненадёжной. Установил на его место клапан бензонасоса от Волги (извините, в лучшем качестве фото нет).
В клапанной крышке 2108 есть такое устройство - маслоотделитель, который состоит из склёпанных пластинок с прорезями в виде тёрки. На одних пластинках прорези располагаются вдоль, на других поперёк, склёпаны они попеременно. Картерные газы, проходя через отверстия в пластинках, частично очищаются от масла, которое потом стекает с них в поддон.
Сейчас в Оке маслоотделителя нет, он устанавливался на ранние модели http://oka-clan.ru/forum/30-570-1 . Его можно установить в клапанную крышку самому, изготовив из восьмого.
Штатный маслоотделитель ВАЗ-2108
Картонный шаблон
Подварено ребро
Верхняя сторона обработана "лесенкой" по форме оковской крышки
Клапанная крышка до доработки
Клапанная крышка с установленным маслоотделителем
Последний раз редактировалось михмех 03 окт 2012, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:57
Авто: 217230
михмех, жжошь, как обычно. Молодец.
SHIVA SPACE TECHNOLOGY
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 16:40
Михмех, монументально сделано, на совесть :)
Полагаю, плотно забитая в эту полость металлическая мочалка тоже должна дать неплохой результат.
