Текущее время: 16 окт 2026, 21:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:19
Не лампочка, а желтый светодиод.
Ясно. А то я смотрел - не разобрать че там вкручено.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:37
выключатель такой же как и стандартный:
Реле такое же, как и штатное - 90.3747-10, оно идет как на ближ/дальний свет, так и на обогрев и на реле стертера. Еще одно такое же придется докупить.
http://www.redmotor.ru/oka/135.html
Для защиты цепи обогрева зеркал можно задействовать оставшиеся "лишние" предохранители.
Кстати о колодке - посмотрел. Оно! Но не занимался - некогда. Сегодня у меня гости.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 21:31
С реле понятно. А вот выключатель - может, поменьше удастся найти, а то такую клавишу вструмлять, да с тем же значком ... неэстетично.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 21:58
Вот именно потому я и не хочу ничего больше вструмлять, а обойтись одним штатным включатором. Или вынуть его и что то соорудить вместо него. Но ничего не пилить!!!
Возникла идея прямо сейчас: использовать штатную кнопку, но убрать фиксацию. Одно нажатие будет включать зеркала, второе отключать их и включать зад.стекло, третье нажатие будет включать все вместе, четвертое нажатие все выключает. Лампочка тоже В ОБЯЗ.порядке будет что то индицировать. Управлять этим всем будет небольшой блок на микропроцессоре (с запоминанием последнего включенного положения, например, обогрев зеркал, при выключении зажигания).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 23:06
*Задумчиво чеша затылок *
Это ж блок на микропроцессоре тоже куда-то вструмлять надо будет :))))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 23:18
Под панелью приборов места просто МАССА!!! :) А что касается микропроцессорности, то это все можно выполнить и без микропроцессора. Только не будет запоминаться состояние до и после выключения зажигания. Лично мне это не совсем удобно, я хочу полной эмуляции работы штатной клавиши (а ее как оставил - так она и будет в том же положении).
А сама коробочка с м.процессором будет размером с пару спичечных коробков.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:06
Леша. еще раз спасибо за зеркала) вчера с папой все установили, правда дырка совпала верхняя у нас)))) а нижнююодну пересверливали а вторую только с обратной стороны (со стороны цлицы она вошла в большое отверстие)
на счет того, чтобы все отдельно работало. если все реализуешь, потом расскажи что и как, мож я тоже тогда переделаю)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:08
кстати хотела спросить-это у всех так. что зеркало водителя приближает? а правое нормальное.
я с непривычки подгоняюсь, что машина очень близко. которая сзади) а посмотре в 2 других зеркала. вижу ее расстояние нормальное)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:29
Пожалуйста! :)
Не обращал внимание..
Сегодня зашел в автомагазин Ока на Линейной. Таких реле почему-то нет. Не совпадают первые цифры - нет 90. , есть 902. типа так ... Начали приставать насчет электрических параметров и числа контактов, но этот волюнтаризм я сразу пресек :)
Насчет выключателей. Не знаю, стоит ли морочиться с совмещением функций в одном блоке. Присмотрел вполне симпатичные кнопки с лампочкой. Хотел бы круглую (типа аварийки) - легче делать дырку, но симпатичнее квадратная. На днях зайду еще в один, посмотрю что там насчет четырехпозиционных переключателей.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:40
фотки кнопок в студию. Может и нет смысла морочиться. Хотя почему и нет? ибо речь идет не об объединении заднего омывателя с галлогенками. Речь идет о объединении подогрева с подогревом и тут по-моему все логично. И главная идея - не пилить никаких панелей!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 21:14
zverenblsh писал(а):
...вчера с папой все установили...
Отчет-то или хотя бы обмен опытом будет ? А то невтерпеж поставить ... Но придется терпеть минимум до воскресенья, пока не уеду на дачу, а то таких удлинителей, чтоб с 4-го этажа до дрели дотянуться, у меня дома нету ...
Хоть почитать, у кого как поставилось ...
И по реле. Из ссылки под фото реле я так понял, что если думать о цеплянии на отдельный предохранитель, нужно и ответную часть для релюшки прикупить ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 21:46
удлинители есть у меня))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:10
Записал :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:41
И у меня есть удлинитель 25 м :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:43
Друзья! Без паники! :) Всем зеркала будут! Есть инструмент, клеммы, провода, обжимка и т.д. Только со временем сложно в последнее время, но надеюсь распурхаться. В данный момент пишу с телефона, то есть даже сейчас не дома. На Звереныша не равняйтесь, у нее мощная техническая подкова и всесторонняя поддержка (отец). :) Везет ей! :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:29
как это не равняться?)))) еще как равняться))))
на самом деле вся установка заняла часа 3-4. просто мы еще с папой немного тупили. не знали как и что. поэтому сложно.
сейчас опишу что и как-фоток нет, потому что было не до этого. вы быть может сделаете по другому. но я напишу. как делали мы.писать буду про одно зеркало, второе аналогично)
1. сняли старое зеркало.
2. примерили новое (допустили ошибку, пересверлили верхнее отверстие. как советовал Леша. но примерив я увидела. что для меня низко зеркало!!!! у всех по разному может быть!)верхнее отверстие у меня совпало и одно крепление вошло в большое отверстие. а вот 3-надо сверлить-его пометили с помощью самореза-поставили крестик на железе.
3. высверлили 3-е отверстие.
делее работа идет со стороны салона.
4. т.к. нам надо протиснуть круглый рычаг регулировки зеркала, надо высверлить круглое отверстие. оно у нас овальное. так вот на расстоянии примерно 1см выше него по центру сделали отверстие сверлом и по дуге пошли к двум концам этого овала (в общем чтобы сделать груглое отвестие насверлили маленьких несколько выше нашего овала и соединили все напильником-получился круг)
5.приложили нашу заглушку (черная штука. которая будет в салоне прикрывать все это безобразие) и снова с помощью самореза поставили метку для одного отверстия.
6. просверлили одно нижнее отверстие со стороны салона 9для самореза, который будет притягивать наше зеркало)
7. разобрали дверь (т.к. надо один провод кинуть на массу, а второй через обшивку двери я вывела в солон).
8 вставляем зеркало, оба провода в дверь. один затягиваем на шурупе, второй я продела его типа говротрубочки маленького диаметра (т.к. этот провод будет идти на реле, чтобы его дверью нигде н пережало при открвании-закрывании)
9. к двери обратно приделываем обшивку. и закручиваем зеркало.
10.тоже самое со вторым делаем.
11 подключение к реле.!!!!в общем правого провода мне хватило в натяг!!!! чтобы он достал до реле (это рела слева под рулем-самое левое-4 провода серый, черный. зеленый с красной полоской и красный с черной полоской) так вот к серому и присоединили.
вот и все.
удачи вам)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:35
вчера проверяла в действии-были капли на зеркале.не знаю сколько они должны сохнуть при включенном зеркале, но я подождала минут 5 и выключила-они не высохли. но не стала пробывать дальше, т.к. на самом деле не было нужды в этом.
Леша, через сколько по идее зеркала должны стать сухими?
все офигенски
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:53
А зеркало при включенном обогреве трогать не пробовала?
В инструкции написано что температура обогрева 60 градусов, т.е. на ощупь должно быть ощутимо.
По поводу испарения капель, думаю минут за 5 должно было все испариться...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:07
не. не трогала. потом попробую. вчера просто опаздывала. ехала быстро, было не до трогания)
про то что потрогать, я думала. просто пока не до того)
все офигенски
