| Скинул ГБЦ http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=996 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AlexVP [ 26 мар 2012, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скинул ГБЦ |
Да уж... Результат получил, или ещё не на ходу? Неплоскостность ГБЦ и блока проверил перед сборкой? |
| Автор: | oka275 [ 26 мар 2012, 19:10 ] |
да где бы и чем он ее проверял.. А болты надо было бы заменить... Металловедение не идиоты придумали и меняют болты не просто так. |
| Автор: | wundr [ 26 мар 2012, 21:28 ] |
результаты сразу почуял. Во-первых печка заработала =) во-вторых шум при работе ДВС уменьшился значительно, теперь мурлыкает а не рычит, особенно при разгоне и на высоких оборотах =) тосол пока исчезает (утром было меньше чем я заливал, но возможно просто воздух из печки вышел. Завтра утром проверю уровень. неплоскостности думаю нет, поскольку старая прокладка равномерно спресована. |
| Автор: | 3.14 [ 26 мар 2012, 23:19 ] |
Wundr, ну ты даешь!!! одними и теми же болтами десятый раз уже притягивешь!!! там шаебочек хоть заподкладывайся, если болт начал удлиняться, ему хана, нормально не притянешь, он будет удлиняться и становиться тоньше!!!! а раз голову снял нужно было и колпачки поменять, заодно бы узнал в каком состоянии направляющие, клапана!!!! а потратил бы на 2 часа больше, зато голова аки новая!!! ууууххх >:( |
| Автор: | Vik [ 27 мар 2012, 09:41 ] |
Замена колпачков со снятием головы не связана. |
| Автор: | AlexVP [ 27 мар 2012, 11:10 ] |
wundr, а вот интересно, следует ли теперь проверить тепловые зазоры клапанов, или ну их...? |
| Автор: | oka275 [ 27 мар 2012, 11:13 ] |
Тепловые зазоры никогда не поздно проверить. И тем более не вредно. |
| Автор: | wundr [ 27 мар 2012, 23:36 ] |
3.14 писал(а): Wundr, ну ты даешь!!! одними и теми же болтами десятый раз уже притягивешь!!! там шаебочек хоть заподкладывайся, если болт начал удлиняться, ему хана, нормально не притянешь, он будет удлиняться и становиться тоньше!!!! а раз голову снял нужно было и колпачки поменять, заодно бы узнал в каком состоянии направляющие, клапана!!!! а потратил бы на 2 часа больше, зато голова аки новая!!! ууууххх >:( у меня съемника специального нет. и времени в обрез было. с 15 до 20 часов в субботу и в воскресенье с 13 до 16 часов, а потом уже ехать надо было. |
| Автор: | wundr [ 27 мар 2012, 23:39 ] |
oka275 писал(а): Тепловые зазоры никогда не поздно проверить. И тем более не вредно. набор щупов потерялся совсем - уже пару лет найти его не могу. Но по звуку всё норм, когда прогреется, а на холодную постукивает, как и положено. |
утром проверил уровень - ОЖ на месте как и сутки назад. завтра утром новый замер! |
| Автор: | oka275 [ 28 мар 2012, 08:34 ] |
wundr писал(а): набор щупов потерялся совсем - уже пару лет найти его не могу. Но по звуку всё норм, когда прогреется, а на холодную постукивает, как и положено. мдя. Нет слов. Вообще.
| Автор: | wundr [ 28 мар 2012, 10:32 ] |
oka275 писал(а): wundr писал(а): набор щупов потерялся совсем - уже пару лет найти его не могу. Но по звуку всё норм, когда прогреется, а на холодную постукивает, как и положено. мдя. Нет слов. Вообще. ![]() нет-нет, ты скажи-скажи!!! =) |
| Автор: | oka275 [ 28 мар 2012, 10:45 ] |
У запорожца, например, можно проверять зазор в клапанах на ощупь, шатая вверх-вниз коромысла ![]() Но регулировать (контролировать) клапана на слух в системе аля 2108-09 это неслыханно. В общем, все беды твоей машины от тебя самого
| Автор: | wundr [ 28 мар 2012, 11:49 ] |
oka275 писал(а): У запорожца, например, можно проверять зазор в клапанах на ощупь, шатая вверх-вниз коромысла ![]() Но регулировать (контролировать) клапана на слух в системе аля 2108-09 это неслыханно. В общем, все беды твоей машины от тебя самого ![]() я три года назад у хорошего мастера настраивал зазоры, два года назад проверял - всё в норме, по звуку ничего не изменилось. Бля! Могу поспорить, что там у меня всё в порядке! |
| Автор: | oka275 [ 28 мар 2012, 12:15 ] |
wundr писал(а): Могу поспорить, что там у меня всё в порядке! Спорь, мне не жалко Если еще по звуку сможешь назвать точный зазор в каждом клапане, то цены тебе не будет. И народ косяками попрет.
| Автор: | oka275 [ 28 мар 2012, 13:55 ] |
Для тех, кто не понял о чем речь: тепловой зазор в клапанах весьма жестко регламентирован. Например, для выпускного клапана зазор в 0.30 миллиметра является минимальным, а зазор в 0.40 мм является максимальным. То есть если он больше или меньше написанного, то так ездить уже нельзя (особенно если зазор меньше, чем нужно). У меня хоть и есть муз.слух, но способностей определять зазоры по нему я так и не развил. |
| Автор: | wundr [ 28 мар 2012, 22:47 ] |
а я по памяти каждую струну гитары отдельно настраиваю идеально =) |
| Автор: | oka275 [ 28 мар 2012, 22:50 ] |
то есть на слух отличишь зазор 0.3 от зазора 0.35? |
| Автор: | jonis [ 28 мар 2012, 22:58 ] |
wundr писал(а): а я по памяти каждую струну гитары отдельно настраиваю идеально =) ну-ка с этого места по подробнее .... что-то очень это на фантастику похоже )))))) Разве что тюнером можно по одной струне настроить ..... |
