Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скинул ГБЦ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 11:10
перепутал дни. менял возле подъезда
Болты заменил?
Поверхности от старой прокладки хорошо вычистил?
Старая прокладка точно прогорела?
болты не заменил - поставил еще по шайбе.
поверхность вычистил. на голове возле отверстий рубашки корозия.
в прошлый раз прокладку меняли на сервисе - следы старой не удаляли (отпечатались на снятой прокладке), затянули болты плохо да и не меняли их, а в сумме с корозией = негерметичность!
второй горшок чёрный - видимо колпачку капец. поставил всё обратно со спец. герметиком.
Видимо это надо перенести в другую тему...
 Заголовок сообщения: Re: Скинул ГБЦ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:43
Да уж... Результат получил, или ещё не на ходу? Неплоскостность ГБЦ и блока проверил перед сборкой?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:10
да где бы и чем он ее проверял..
А болты надо было бы заменить... Металловедение не идиоты придумали и меняют болты не просто так.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 21:28
результаты сразу почуял. Во-первых печка заработала =) во-вторых шум при работе ДВС уменьшился значительно, теперь мурлыкает а не рычит, особенно при разгоне и на высоких оборотах =) тосол пока исчезает (утром было меньше чем я заливал, но возможно просто воздух из печки вышел. Завтра утром проверю уровень. неплоскостности думаю нет, поскольку старая прокладка равномерно спресована.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:19
Wundr, ну ты даешь!!! одними и теми же болтами десятый раз уже притягивешь!!! там шаебочек хоть заподкладывайся, если болт начал удлиняться, ему хана, нормально не притянешь, он будет удлиняться и становиться тоньше!!!!
а раз голову снял нужно было и колпачки поменять, заодно бы узнал в каком состоянии направляющие, клапана!!!! а потратил бы на 2 часа больше, зато голова аки новая!!! ууууххх >:(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 09:41
Замена колпачков со снятием головы не связана.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:10
wundr, а вот интересно, следует ли теперь проверить тепловые зазоры клапанов, или ну их...?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:13
Тепловые зазоры никогда не поздно проверить. И тем более не вредно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:36
у меня съемника специального нет. и времени в обрез было. с 15 до 20 часов в субботу и в воскресенье с 13 до 16 часов, а потом уже ехать надо было.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:39
набор щупов потерялся совсем - уже пару лет найти его не могу. Но по звуку всё норм, когда прогреется, а на холодную постукивает, как и положено.
утром проверил уровень - ОЖ на месте как и сутки назад. завтра утром новый замер!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 08:34
мдя. Нет слов. Вообще. :no:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:32
нет-нет, ты скажи-скажи!!! =)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:45
У запорожца, например, можно проверять зазор в клапанах на ощупь, шатая вверх-вниз коромысла
Но регулировать (контролировать) клапана на слух в системе аля 2108-09 это неслыханно.
В общем, все беды твоей машины от тебя самого :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:49
я три года назад у хорошего мастера настраивал зазоры, два года назад проверял - всё в норме, по звуку ничего не изменилось. Бля! Могу поспорить, что там у меня всё в порядке!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 12:15
Спорь, мне не жалко :) Если еще по звуку сможешь назвать точный зазор в каждом клапане, то цены тебе не будет. И народ косяками попрет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:55
Для тех, кто не понял о чем речь: тепловой зазор в клапанах весьма жестко регламентирован. Например, для выпускного клапана зазор в 0.30 миллиметра является минимальным, а зазор в 0.40 мм является максимальным. То есть если он больше или меньше написанного, то так ездить уже нельзя (особенно если зазор меньше, чем нужно). У меня хоть и есть муз.слух, но способностей определять зазоры по нему я так и не развил.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:47
а я по памяти каждую струну гитары отдельно настраиваю идеально =)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:50
то есть на слух отличишь зазор 0.3 от зазора 0.35?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:58
ну-ка с этого места по подробнее .... что-то очень это на фантастику похоже )))))) Разве что тюнером можно по одной струне настроить .....
