Текущее время: 16 окт 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: бешеные обороты
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 14:38
на 11113 при запуске дв-ля обороты 3000-4000 ( до этого были норм около 1000) после того как я попробовал убавить винтХХ обороты стали плавать 1500- 3000(3500) что делать подскажите
 Заголовок сообщения: Re: бешеные обороты
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 14:59
судя по всему где то сильно сосет воздух. Допускаю, что попутно идет дикий перелив.
1. Искать возможный подсос: шланг вакуумного усилителя тормозов с самим вакуумником, крепление коллектора к двигателю, целостность всех прокладок в карбюраторе.
2. Смотреть сам карбюратор.
Более конкретных советов "покрути вот этот винт и все наладится" нет и быть не может, при данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:22
заклинила воздушная заслонка?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:05
а АКБ не шипит? Трос газа давеча не настраивал?
проверь уровень в карбе - может иголка сдохла.
