Текущее время: 15 окт 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Замена пыльников
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 15:39
На ТО сказали, что порван пыльник слева (на рулевой тяге ? рулевом наконечнике ?). Что именно порвано - уточню, а вот вопрос : менять сразу оба пыльника или только поврежденный ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльников
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 17:51
Обычно их ставят одновременно и они примерно одновременно стареют.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:13
Смотря от чего порван. От старости - оба, если ветка какая или перекручен сервисгоблинами например - тогда один. Чтобы не сбить сход-развал - ослабил рулевой наконечник, и когда скручиваешь внимательно считаешь количество оборотов на тяге. Гайку контру после ослабления - не трогать. Будет ориетиром. Заручивать - аналогично. Не забыть смазать графитовой смазкой на будущее. Ну и после снятия пыльника нелишне будет смазку на самой рейке обновить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 23:58
WtD писал(а):
... и когда скручиваешь ...
Вряд ли сам буду делать. Но насчет советов - спасибо, буду наезжать на СТОшников, чтоб сделали все по-человечески.
Хотя ... может, лучше смазку с собой взять. Правда у меня есть только Литол, он вроде ж без графита ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 09:57
В идеале - найти ШРБ-4. За неимением - и литол подойдет. Лучше чем ничего.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:42
Многие не знают как затягивать ленточные хомуты. Вот изготовил такое приспособление. Затягивает отлично. В крайнем случае через трубочку круглозубцами можно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 14:52
Фиол, есть в некоторых магазинах
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:19
3.14, а чем для рейки он лутше Литола?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:20
вот
http://www.autofaq.ru/articles/237/1797
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:25
Если только вязкость то не страшно.
