Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Генератор для оки
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:55
Подойдет ли от восьмерки, или есть родной на оку?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор для оки
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 22:07
пойдет
он и стоит у нас от нее.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 23:25
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 00:51
Хочу купить себе новый генератор.
Подскажите, могу ли я брать любой восьмерочный в магазине?
Бывают ли разные производители?
бывают ли подделки?
Короче, как купить хороший генератор?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 00:56
Двумя постами выше говорится, что он у нас и есть от восьмерки.
бывают ли подделки?
хз. Не "копал" тему.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:20
Может не стоит новый генератор выбирать?
А достаточно диодный мост заменить на новый?
Кто что скажет?
Какой-то молчаливый форум тут...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:27
зачем тебе гена мощнее?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:49
у меня ген в рабочем режиме дает 13.0-13.5 с ближнем светом, если включить обогрев заднего стекла или стопы (3 шт.) то где-то 11.5. соответственно это хрень...
Ранее, я попутал + и - при подключении акб, немного поплавилась проводка, с тех пор я грешу на генератор...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:55
ваша беда не в гене а в регуляторе напряжения (он не учитывает просадку на силовых диодах). Может просто поставить современных РН с доп.основным плюсом ?!
поищи тему *стабилизация напряжения*
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:59
Извините, не пойму про что вы?
то есть менять ген нет смысла?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:12
да. восьмерошный будет также проседать по напряжению (кроме инжекторного, но он не подойдет).
Просадка под нагрузкой - вина не генератора, а кривой (несовременной) разработке схемы управления генератором.
РН (регулятор напряжения) расположен на щеточном узле генератора (который сзади на генераторе). РН для замера берет напряжение с отдельного диодного моста на котором просадки нет, т.к. нет на нем нагрузки.
У современного РН есть дополнительная клемма подключаемая в силовому выходу генератора, напряжение которого РН и стабилизирует корректируя с просадкой напряжения при работе под наргузкой.
как дешевый вариант - можно диод воткнуть чтобы поднять напряжение генератора на 0,3-1 В, или реле обмоткой на ближний свет, контактами на замыкание на РН и + =)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:29
да. восьмерошный будет также проседать по напряжению ...
Что-то я туплю, не пойму про что вы мне толкуете...
заводского решения разве нет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 01:54
Прежде чем давать такие советы, надо разуть глаза и почитать что именно человек пишет. Ну какой впиз..у (других слов просто НЕТ) Реле-Регулятор???? :evil: Для 100% уверенности нужно задать еще несколько важных вопросов:
1. В какой точке
2. Относительно чего
3 И на каких оборотах
...были сделаны указанные им замеры? После чего делать выводы. Вместо этого ты побрел в дебри, путая и без того запутанного человека. Горчичник бы тебе лечебный влепить :D что б думал следующий раз.
Виталий_Волгоград, вопросы, указанные выше, актуальны. Жду ответа. Не исключено, что проблема вовсе не в генераторе вообще. Что значит фраза "...у меня ген в рабочем режиме дает 13.0-13.5"? Как это проверялось? Замеры делались на плюсовой клемме АККУМУЛЯТОРА???? Относительно чего? Кузова, двигателя, генератора? Только ЧЕСТНО.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 16:33
Для начала диоды стоило бы проверить. Потому что
Если часть диодов пробилась в обрыв, гена будет работать, но не сможет выдать полную мощность. Вот вам и просадка когда много мощных потребителей.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 17:31
Это станет ясно, если выставить 2000 об.мин и замерить напряжение НА САМОМ ГЕНЕРАТОРЕ и ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА генератора. Потом включить нагрузку и проверить снова. Если просадка будет угрожающая, то это 100% генератор. Нет, можно убить пол-дня, снять генератор, разобрать его, прозвонить, вылизать ему все там. Потом поставить обратно и убедиться, что.. косяк был в клемме, которая прикручивается гайкой на его выводном болту. Вернее даже не в клемме, а в месте, где на нее обжимается провод.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 17:59
Согласен, это проще и быстрей.
Ну, а дальше (если на болте генератора мало), все равно внутрь лезть. Если была переполюсовка, диодам вполне может быть плохо. Открой схему любого генератора (да хотя бы 37.3701) и убедишься, что перепутать клеммы АКБ - это то же, что включить диод в прямом направлении и сжечь его. Шанс смерти увеличивается, когда диоды соединены с обмотками не пайкой, а винтами (больше сопротивление обмоток как шунта).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:18
Ребята отвечу, но чуть позже, сей час занят заменой "штанов" и сцепления, ввиду того, что ремонтом занимаюсь сам и только в выходные дни ( сб и вс).
Заодно купил и хочу установить "волговскую" колодку предохранителей.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 00:33
Я вот воткнул себе СтартВОЛЬТ у них более продвинутые технологии. Он вместо 60А выдает 80 =) Так что катаюсь радуюсь =)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 00:38
Кто скажет, что этот генератор 100% обеспечивает заряд АКБ и питание всех мощных потребителей (фары, обогрев) при оборотах ХХ=850, тот вероятней всего тут же получит бан :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:39
Вы про СтартВОЛЬТ?
