| ремонт http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=971 |
| Автор: | yrman54 [ 26 фев 2012, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | ремонт |
всем привет,я вот что хочу спросить,ехал по трассе и выгнало масло смотрю не могу понять откуда,снизу а где не видать,можеть кто сталкивался с таким,подскажите,а можеть еще что,,... |
| Автор: | 3.14 [ 26 фев 2012, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ремонт |
варианта только 2: ДВС или КПП, если будет постоянно гнать, то нужно по щупам наблюдать где уходит масло и уже искать, с какого сальника или резинки давит! |
| Автор: | Carter2004 [ 28 фев 2012, 09:53 ] |
Если с двигателя, то глянь первым делом ось бензонасоса. |
| Автор: | wundr [ 28 фев 2012, 10:56 ] |
видел случай где масло у двс выдавливало между блоком и задней крышкой двс там где она на герметик садится- ею заглушается главная маслянная магистраль - оттуда и текло. находится чуть выше стартера и ближе к блоку. |
| Автор: | wundr [ 29 фев 2012, 01:42 ] |
есть у кого что-нить (спец.инструмент) чтобы ступичный подшипник поменять? |
