 Заголовок сообщения: ремонт
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:24
всем привет,я вот что хочу спросить,ехал по трассе и выгнало масло смотрю не могу понять откуда,снизу а где не видать,можеть кто сталкивался с таким,подскажите,а можеть еще что,,...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:08
варианта только 2: ДВС или КПП, если будет постоянно гнать, то нужно по щупам наблюдать где уходит масло и уже искать, с какого сальника или резинки давит!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 09:53
Если с двигателя, то глянь первым делом ось бензонасоса.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 10:56
видел случай где масло у двс выдавливало между блоком и задней крышкой двс там где она на герметик садится- ею заглушается главная маслянная магистраль - оттуда и текло. находится чуть выше стартера и ближе к блоку.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 01:42
есть у кого что-нить (спец.инструмент) чтобы ступичный подшипник поменять?
