Текущее время: 16 окт 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Где найти бензобак?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:36
Срочниссимо нужен бензобак! Могу поменять на новый жигулевский.
 Заголовок сообщения: Re: Где найти бензобак?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:41
кстати, а новый жигулевский можно разместить в багажнике. Будет временное такое решение - поди получше чем с канистрой. Технологичнее как-то. И крышечка есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:58
И обьём больше ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 11:02
Ну да, можно. Но у меня пока стоит бак от моторной лодки. Правда, без дренажного отверстия))) Так что приходится периодически крышечку откручивать. А просверлить нельзя - бак чужой и крышечка тоже)))) Так что менять шило на мыло... Тем более, что я ведь не сама это делаю, сами понимаете)))) Поэтому хочу поставить уже окончательно.
А бензинчику нанюхалась уже ой-ёй-ёй!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:04
Как временное решение посоветую затягивать бензобак через разрезанное пластиковое колечко /типа уплотнительного кольца для крышки, только из толстого полиэтилена., примерно 3 мм, перед установкой его в закручивающуюся крышку расстричь его, или вообще выстричь кусок... Ну и соответственно по месту подогнать. Собственно все эти манипуляции лучше проводить в тёплом, хорошо проветриевом помешении,ибо погодка не АЙС. Ну или дать задание сильной половине, ;)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 21:30
интересно, а может другой бензобак в оку нормально встать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 22:59
wundr, врядли. Просто тяжело найти другой бак такого обьёма ;) Навскидку только на ЛуАЗе ещё бак 30 литров, но там горловина совсем другая. Обычно бак больше, а ставиль бОльший бак не бывает просто ;)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:14
Спасибо за отклик. С крышкрй проблему уже решили, но хочется все-таки уже бак поставить... Придется, наверное, новый брать(((
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:57
позвоните мне! нашёл я для вас бак. в личку писал вы не ответили.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:46
Мне вот говорили, что подходит бак от 2108. Правда, нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:52
Так чисто визуально бак от 2108 совсем другой формы. Но конечно можно и примерить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:02
Так 08 бак помоему на 40 литров.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:11
Kolhoznik, литры не показатель. На Волгах вон баки раза в 2 отличаются минимальный от максимального, но встают с небольшими переделкамии. А тут именно форма разная.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:29
Форма у классического похожа,который стоячий,у него скос под арку колеса имеется.
А вообще то интересно,проблема с баками 1113 в магазинах такая?Я просто не в курсе
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:31
Кстати выклеить бак можно из стеклоткани,если интересно спрошу как,у меня есть виртуальный друг в Архангельске,он баки для мото сам лепит.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:44
сделать то можно, но думаю цена бака из стеклопластика не обрадует
