| Умерла ока помогите кто чем может. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=923 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | DYUNA [ 11 янв 2012, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Умерла ока помогите кто чем может. |
Клинонул движок, откапиталил и перегнал с ограды в гараж.3 месяца не нуждался в её услугах. Сейчас попытался завести никак. Зажигание выставлял , ремень менял, карбюр чистил, ноль результатов. |
| Автор: | sib-hummer.ru [ 12 янв 2012, 05:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умерла ока помогите кто чем может. |
он хоть крутит ) а то мож пока стоял уже и заржавел ) |
| Автор: | oka275 [ 12 янв 2012, 12:30 ] |
Либо нечему гореть, либо нечему поджигать. Это две основные причины, других нет. Если есть искра, то можно ливануть немного бензина прямо в карбюратор. Если будут какие вспышки, то бензин не поступает. Если тишина, то искры нет, или долбит тогда, когда не надо. |
| Автор: | DYUNA [ 12 янв 2012, 12:46 ] |
Да бенз поступает и искра есть, и зажигание норм. |
| Автор: | oka275 [ 12 янв 2012, 12:48 ] |
какую помощь Вы ожидаете от нас? |
| Автор: | DYUNA [ 12 янв 2012, 12:53 ] |
Что может быть с ней. Мож я чего не учол. |
| Автор: | DYUNA [ 12 янв 2012, 12:54 ] |
А провода свечные в коком порядке ставятся. |
| Автор: | oka275 [ 12 янв 2012, 12:57 ] |
В совершенно любом. Искра у Оки бьет одновременно в два подсвечника. |
| Автор: | Dr.Frost [ 12 янв 2012, 14:06 ] |
А не заводится это как? Есть вспышки но холостой не держит, или двигатель стартером крутится и больше ничего не происходит? А голову не чинили, может клапана зависли? |
| Автор: | oka275 [ 12 янв 2012, 14:08 ] |
DYUNA писал(а): Что может быть с ней. Мож я чего не учол. надеюсь вы понимаете, что ремонтировать что-то удаленно это тоже самое, что лечить кариес по телефону? Особенно, когда человек слабо понимает предназначение и работу тех или иных узлов/агрегатов. В этом случае все сводится к тупым советам сменить одно, второе, третье - и так всю машину, пока она не заработает. Я не сторонник таких советов и ремонтов, извините. Тем более там уже ремень переставлен, в карб лазили и тд. Я не знаю ваш личный уровень и кто это все вам менял, но если бы мне пригнали этот автомобиль, то пришлось бы проверять ВСЕ: метки ГРМ, компрессию, зажигание, карбюратор. И так, примерный план действий: 1. Еще раз проверить метки ГРМ от греха подальше. 2. Проверить начальный момент зажигания 3. Вскрыть карб и убедиться, что поплавковая камера содержит бензин, при чем его уровень соответствует требуемому. 4. Пробовать заводить. При этом внимательно слушать чего там внутри движка происходит. Если не заводится, то тут же выкрутить свечи и посмотреть на них. Если сырые, то что-то не то с искрой. Если сухие, но вспышек не было, то значит топливо не поступает. |
| Автор: | Vik [ 12 янв 2012, 14:12 ] |
Я встречал случай на Оке когда сами метки были неправильные И если выставить по меткам то искра была в НМТ
| Автор: | DYUNA [ 12 янв 2012, 14:32 ] |
Да я сам ей занимаюсь. Была 93 всю перебрал ,все работало . А тут чертовщина каката. |
| Автор: | DYUNA [ 12 янв 2012, 14:33 ] |
Ладно посмотрю поплавковую камеру ещо раз. |
| Автор: | DYUNA [ 12 янв 2012, 14:34 ] |
Да даже вспышек нет. 2 акум убил. |
| Автор: | oka275 [ 12 янв 2012, 14:38 ] |
DYUNA писал(а): Да даже вспышек нет. 2 акум убил. свечи сырые? |
| Автор: | wundr [ 12 янв 2012, 15:38 ] |
искра есть? |
| Автор: | celeron1200 [ 12 янв 2012, 16:22 ] |
Зазоры клапанов нужно смотреть, ставлю 70% что дело в них |
| Автор: | oka275 [ 12 янв 2012, 16:24 ] |
тогда уж сразу замерить компрессию. |
| Автор: | forserg [ 12 янв 2012, 16:47 ] |
"Умерла ока помогите кто чем может." Не хватает средств на погребение? Черный юмор, но это первое, что пришло в голову Конечно, заочно такие вопросы не решишь. Машинку смотреть по любому нужно какому-нибудь нашему хорошо разбирающимуся окаводу. А так можно гадать до бесконечности, так как причин может быть великое множество. |
| Автор: | 3.14 [ 12 янв 2012, 22:48 ] |
Алексей уже по "фотографии" вон сколько диагнозов поставил))))))))) просто все внимательно проверить и почитать книгу. а минус то прикручен к движке, а то я тоже как то раз забыл)))))))) |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
