Текущее время: 16 окт 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Масло пахнет бензином.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:17
Сегодня наконец то завел машину, аккум крутит как бешеный.
Скатался на работу, приехал. и решил посмотреть как там под капотом.
В итоге обнаружил что масло на щупе пахнет ензином, нормально так пахнет. Чем грозит?
Из маслозаливной горловины тоже пахнет... :(
Походу диафрагме на бензонасосе пипец, надо вскрывать...
 Заголовок сообщения: Re: Масло пахнет бензином.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:40
Не везет тебе на бензонасосы..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:44
особо не чем не грозит - бенз испарится и всё, только на присадки бенз плохо действует - масло быстрее стареет. Дизелисты чтобы с утра в мороз легче завезтись перед глушение ДВС за пару минут в масло стакан бенза льют, масло не замерзает, а потом при прогретом работающем ДВС бенз испаряется и всё =)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 20:49
Опаность может быть в том, что бенз снимает маслянную пленку и может калено задрать.
Попасть он может в масло при неисправном бензанососе (задир колена при этом обеспечен, просто вопрос времени),
либо если карб переливает и очень долго заводить (здесь вопрос весь будет в колличестве попавшего бенза).
Но я бы лучше заменил масло и после этого понаблюдал будет ещё запах или нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:45
Да не говори, блин :(
Сначала на пекар нарадоваться не мог. Тянуть машина стала здорово, в жару никаких проблем. А потом сначала с крышки бенз потек, потом масло с привалочной плоскости и в конце концов диафрагма накрылась. Хватило этого насоса всего на 10 ткм...
Поеду наверно завтра штатный куплю, благо не дорогой - 350 рублей, и поставлю его на зиму. У него двойная мембрана, шанс что будет гнать бенз в масло очень маленький. Зимой кипеть в пробках не приходится, у меня даже карлсон не включается. К лету, если будет желание, попробую Guttman поставить, который для зубил. У него конструкция исключает возможность протечки бензина в масло, по конструкции крышка как у пекара - кипеть не должен. Говорял кочает он жутко сильно и может продавливать запорную иглу, но проблему можно решить установкой дополнительной парой толстых прокладок.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:28
у меня и летом не кипит. И старый не кипел. Все дело в прокладках.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 12:14
могу дать штатный зиму покататься - рабочий 100%.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 11:30
Спасибо, не надо. Куплю свой. Взятый на время отдавать надо будет, а вдруг он приживется. Да и новый насос как то больше душу греет :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 18:53
Народ подскажиет как правильно крутить коленвал.
Для регулировки выступания штока нужно провернуть коленвал чтобы шток максимально утопился, после этого замерять выступание. Хочу при установке нового бензонасоса выставить все по мурзилке.
В инете нарыл что перед этой процедурой надо свечи выкрутить, чтобы легко все крутилось. А вот как крутить нигде нема, подскажите плиз как это правильно сделать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:00
включи четвертую передачу и толкай машину вперед.
PS. И на сколько он должен выступать? Бьюсь об заклад, но речь идет о точностях в долях миллиметра. И чем мерять? Штангелем? А уверен, что до долей миллиметра поймаешь?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:23
До соток конечно хрен поймаешь. Выступ, если память не изменяет, от 0,8 до 1,2 мм. Выставить миллиметр по штангелю и впринципе приемлемо, дальше прокладками ровнять.
Не идеально получится но все же хоть что-то. А так вообще не понятно сколько он у меня выступал и сколько я прокладками нарегулировал. Может мембрану довануло как раз из за того что много выступал.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:52
Выступ - максимальный!.. У нас такой конструктив бензонасоса. Достаточно миллиметровой проволоки или сверла.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 15:08
штангелем с точностью до 0,05мм можно мерять.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 15:16
Можно, но не все умеют
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 15:34
Раз пошёл offtipic про штангенциркули, то скажу что я вот таким года 4 пользуюсь:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 16:30
Это рекама? Предлагаешь к тебе чинится приехать? :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:40
Да, но не у всех есть деньги на такой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:40
Нет. Я ниразу точно не настраивал выступание штока бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:41
Ну... Стоит сравнимо с микрометром.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 12:58
да обычным 0,05мм точность - если кому надо - научу! стоит он 200 р! у меня маленький (20см) - оч удобно!
