Текущее время: 29 сен 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Сцеплению холодно или что?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:20
Уважаемые форумчане хочу задать такой вопросик- так как сталкиваюсь с данной проблемой первый раз,пока моя машинка стоит в гараже(ночью) по приходу с утра завожу выгоняю из гаража и стоит она до вечера на улице (температура -10) никуда не езжу выгнал-оставил,вечером завожу загонять в гараж выжимаю сцепление и педаль остается в полу- не могу понять че за хрень.
Сразу скажу-виноват не трос.Он ходит свободно-вилка остается в выжатом положении назад отходит от среднего усилия руки.
У кого какие предположения?
 Заголовок сообщения: Re: Сцеплению холодно или что?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 09:31
Так может трос её и держит в выжатом положении.
Вариант что вилка примерзает во втулках оси мне кажется более фантастическим чем трос.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 11:24
пружина педали сцепления отсутствует(сломалась, соскочила, расслабилась).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:46
Не знаю как задумано, но у меня ее нет. И не было насколько я помню.
Оно беззазорное - и выжимной постоянно контачит с корзиной.
Это может быть при слишком большом выжиме (излишнем) - корзину продавливает сверх меры и ее закусывает.
Но скорее всего все таки трос.
Если конечно же выжимной не проел лепестки и не провалился в корзину. Но тогда шуметь будет и трогаться неадекватно.
Для начала скинь с вилки тросик и проверь - действительно ли трос ходит легко и без всяких заеданий. Может у него уже оплетка подистерлась и закусывает на холодную - а чуть отогревшись пластик становится мягким и заедания пропадают.
Ну и чуть опусти педаль (открути регулировочные гайки)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:43
Пружина нормальная,Сцепление вместе свилкой и солдатиком новое,Трос ходит легко без заеданий-что на горячую что на холодную,Регулировка педали в норме.
Какие еще будут предположения?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 00:16
вспомнил!!! - у меня тоже нет ! :ROFL:
какой пробег у ЭТОГО сцепления (корзины, подшипника)? может пора уже заменить всё, да и заодно решить загадку вскрытием картера сцепления? может правда уже лепестки в овно? или дырка в подшипнике чуть меньше чем надо, или вал в грязи (масло+пыль) и подшипник сильно натужно на нем передвигается пока грязь холодная.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:51
Прошлой зимой в морозы под 40 было такое же, прошло при потеплении. У друга на Окушках такое же случалось.
Я особо не разбирался, но по моему, это все таки тросик. Сам хочу дикстроном смазать, пока морозы не начались.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 21:49
Клинит как бы сама вилка- трос ходит свободно.Может быть потому что вилка и солдатик новые - не притерлись-чтоли?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 21:29
Проблему победил
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:22
На старых (гдето до 1988 года) 2108 эта пружина была с завода, потом убрали (видимо научились делать нормальные тросики)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:17
да и ладно! хорошо сделал, акуратно всё! молодец!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:46
Да достало уже издевательство это-сделал после того как меня чуть окуха не переехала.Завел прогреваться-прогрелась,выжимаю сцепление - оно остается в полу,выхожу чтобы вручную откинуть вилку(благо оставил на задней)отщелкиваю вилку и авто прыгает назад - слава богу заглохла ,а то так еще бы догонять пришлось))))))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 10:44
Судя по решению проблема все-таки была в тросе.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 12:57
Как было описано выше,сцепление в сборе с вилкой солдатиком,трос новый.Поблема могла быть где то в вилке с солдатиком,т.к после выжима заклинивала вилка трос ходил свободно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:01
трос новый
вот вообще ни о чем не говорит. У меня новая рулевая рейка забрякала через неделю.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:38
Тем не менее пружинка у тебя тянет именно за трос, а он в пластиковом упоре ходит свободно и вилку за собой (читай "за пружиной") тянуть не должен. Или я что-то неправильно понял из рисунка?
П.С.: Либо установка пружины и исчезновение заклиниваний - просто совпадение. Выжимной подшипник при установке на своей втулке нормально ходил, без закусываний?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:24
Подшипник ходил без закусывания,пружинку зацепил так как др.способа не нашел т.е оптим. вариант,после того как закусывало из под капота тянул трос-он ходил свободно а вилка оставалась на месте.Если пружинку зацепить на вилку надо придумать кронштейн,чтобы пружина не растягивалась как попало и не соскакивала,а так дешево и сердито))))
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 18:09
R-12 писал(а):
Сразу скажу-виноват не трос.Он ходит свободно-вилка остается в выжатом положении назад отходит от среднего усилия руки.У кого какие предположения?
Точно такая же ситуация. Единственное педаль при прогреве начинает медленно отходить. Я вобще то грешу на трос. Так как с каждым нажатием педаль возвращается все больше и больше. Очень сильно зависит от температура. Вот сегодня минус 12 ни каких заеданий. Несколько дней назад -20 педаль в полу.Пружину поставил очень давно. только она у меня длинная не такая мощьная и крепиться к через кольцо маслянного щупа к кронштейну генератора. Тоесть перекосов нет. Поставил потому что начал шуметь выжимной даже при отжатом сцеплении. А началось заедание педали где то через месяц как я побрызгал трос ВД40.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:32
Вопрос может не совсем в тему: а чем вообще смазывать тросы? Сцепления, ручника и т.д. У меня в частности плохо ходит трос подсоса, побрызгал силиконовой смазки, показалось что стало лучше, но буквально на следующий день опять все по старому.
