 Заголовок сообщения: Не могу понять причину...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 22:31
Утром на холоднуюю заводится,прогревается,холостой ход держит,работает ровно,Но стоит проехать 3-4 км начинаются провалы,глохнет на ходу,заводится только с полностью вытянутым подсосом и работает неустойчиво. Поменял:катушку,коммутатор,провода,свечи,неделю до этого новый бензосос поставил,кабюлтр возил мастеру.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять причину...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 00:08
Новый БН ставили по той же причине? или после него все началось?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 01:26
Карбюратор отдельно от машины возили?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:35
действительно, как будто БН переливает.. хотя почему тогда заводится на горячую только с вытянутым подсосом?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:44
Началось все после того как поставил БН,карбюратор возил отдельно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:47
При запуске с переливом надо давить педаль в пол, что бы быстрей продуть цилиндры от излишка бензина. А пользование подсосом наоборот навевает на мысли о диком обеднении смеси. Это может быть либо следствием недостаточного поступления бензина (засорилось что то), либо.......... о нештатном поступлении воздуха!
В общем, предлагаю поискать подсос воздуха. Начать надо с осмотра вакуумного усилителя, а так же с его шланга, который напрямую ведет во впускной коллектор. В месте подключения к коллектору он частенько трескается, что и приводит к подобным результатам. В общем, поищите возможный подсос воздуха. Патрубок, к которому подключается шланг вакуумника, можно временно чем то заглушить и проверить. Тем самым исключим как сам вакуумник, так и шланг. Если ХХ появятся, то проблема где то в этой цепочке.
А может там банально карб разрегулирован, особенно если его возили типа в настройку ОТДЕЛЬНО от машины.
Ясно. Попробуйте убрать ОДНУ тонкую прокладку под бензонасосом. Только ОДНУ!!!! не смотрите на то, что она такая тонкая. Предыдущий мой пост можно не читать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 11:55
Пойду пробовать,Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 16:20
Или просто негерметично прикручен к коллектору.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:21
Утром до гаража доехал быстренько,даже чихнуть не успела.Почистил датчик хх (игла отломана)был засорен,подтянул карбюратор и коллектор,просмотрел вроде все.Завел работает чисто,вечером поехал домой,все нормально и буквально за 1км до дома опять начала душится потом заглохла,доехал на половину вытянутом подсосе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:24
одну прокладку из под бензонасоса убрали?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:27
Нет этого не сделал.
А как это повлияет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:44
Twen писал(а):
А как это повлияет?
Чем меньше прокладок под бензонасосом, тем он мощнее качает. Но в процессе прогрева его характеристики несколько уменьшаются и в вашем случае исходят почти на нет. Для того и надо убрать одну прокладку, что бы давления насоса хватило и после прогрева. Но много прокладок убирать нельзя, иначе на холодную будет такое давление, что позаливает все нафик.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:50
Вы думаете причина в этом?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:55
Я могу лишь предполагать это на основании ваших рассказов, моего знания матчасти и моего опыта. По симптомам сильно похоже, тем более вы сами говорите, что все началось после смены БН. Попробуйте при следующих глюках тут же закидать бензонасос снегом - сразу и много. Если настанет кратковременное улучшение, то проблема 100% в том, о чем я писал выше. Летом вообще тогда повешаетесь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 18:27
Вот и у меня такая же история! Когда Путин приезжал (это дня два назад) - заглохла на Карьере Борок. Так меня ГАИшники собственноручно дотолкали до заправки!))))) Но ведь не всегда такая везуха бывает(((
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 19:49
а фильтр топливный стоит?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 20:10
Конечно. Новый, чистенький.
