| Оправка/направляющая для центровки диска сцепления http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=857 |
| Автор: | T-mutant [ 13 ноя 2011, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Оправка/направляющая для центровки диска сцепления |
Для ремонта сцепления |
| Автор: | celeron1200 [ 13 ноя 2011, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Оправка/направляющая для центровки диска сцепления |
T-mutant писал(а): Для ремонта сцепления Обратись к продавцу на широкой 2, он вроде jonisu Давал юту приблуду |
| Автор: | WtD [ 14 ноя 2011, 09:04 ] |
У нас не жучковская система с опорным подшипником в коленвале. Не нужна она - все прекрасно выставляется "на глаз" по выработке на маховике. |
| Автор: | Vik [ 14 ноя 2011, 10:15 ] |
На глаз просто дольше возится
| Автор: | oka275 [ 14 ноя 2011, 11:42 ] |
И если не снимать коробку, а только отодвинуть (что существенно быстрей и проще, чем снимать коробас совсем), то на глаз там ничего не сделаешь потому, что по-просту бошка туда не залезет. На счет оправки. Прекрасно подойдет ЛЮБОЙ металлический пруток диаметром 15мм, длинной сантиметров 10. Его выточит любой токарь любого жэу за пузырь. PS. А по моему проще отдать 1500 руб и все сделают за полдня, нужно только места знать. |
| Автор: | Vik [ 14 ноя 2011, 11:50 ] |
oka275 писал(а): И если не снимать коробку, а только отодвинуть (что существенно быстрей и проще, чем снимать коробас совсем), то на глаз там ничего не сделаешь потому, что по-просту бошка туда не залезет. А и не надо туда башку пихать. Крутиш маховик и смотриш чтобы ведомый диск был равномерно утоплен в зазор между маховиком и нажимным диском корзины.
| Автор: | oka275 [ 14 ноя 2011, 12:00 ] |
не знаю, мне этот метод показался неточным. Оправка точнее и ничего от человека не требует (глазомера и тд). Тем более она представляет из себя просто пруток 15*100. В идеале конечно кусок первичного вала. |
| Автор: | Vik [ 14 ноя 2011, 12:34 ] |
Хм. Тогда наверно можно взять болт M14 и домотать изолентой до 15mm. |
| Автор: | jonis [ 14 ноя 2011, 22:05 ] |
celeron1200 писал(а): Обратись к продавцу на широкой 2, он вроде jonisu Давал юту приблуду Да было дело брал я эту штуковину у продавца. Можно, думаю, снова спросить .. |
| Автор: | WtD [ 15 ноя 2011, 19:45 ] |
oka275 писал(а): И если не снимать коробку, а только отодвинуть (что существенно быстрей и проще, чем снимать коробас совсем), то на глаз там ничего не сделаешь потому, что по-просту бошка туда не залезет. PS. А по моему проще отдать 1500 руб и все сделают за полдня, нужно только места знать. Всегда отодвигаю коробку - и смотрю глазом. Хоть снизу, хоть сверху. Щели в 4-5 см более чем достаточно чтобы выставить диск по дорожке на маховике. А вот оправку надо еще как-то всовывать - а если коробка оттащена на 5 см - то и рука туда не лезет чтобы еще и оправку выставлять. Вот с жучкой - да, там тяжеловато без нее попадать в ответку на колене. Знаем - плавали. |
| Автор: | R-12 [ 22 ноя 2011, 23:43 ] |
2 раза менял сцепление без первички(центровки) такими способами ПЕРВЫЙ: 5-6 капель суперклея на диск и приклеивал к корзине отцентровав диск по корзине(отодвигал кпп) ВТОРОЙ: при полностью снятой кпп центровал так:устанавливал диск корзину,нажиулил болты чуть-чуть дал подтяжку(чтобы диск ходил внатяжку)центровал 2-мя руками диск по корзине и затягивал болты. Оба раза были удачны. |
| Автор: | celeron1200 [ 23 ноя 2011, 00:30 ] |
R-12 писал(а): 2 раза менял сцепление без первички(центровки) такими способами Клей это вообще не вариант, было дело прихватили также на момент обувной, пока собирали прихватило так что сорвать не смогли с толкача, пришлось сверлить кпп и отверткой отколупывать диск, лучше уж на глаз от центровать.
| Автор: | R-12 [ 25 ноя 2011, 22:02 ] |
celeron1200 писал(а): R-12 писал(а): 2 раза менял сцепление без первички(центровки) такими способами Клей это вообще не вариант, было дело прихватили также на момент обувной, пока собирали прихватило так что сорвать не смогли с толкача, пришлось сверлить кпп и отверткой отколупывать диск, лучше уж на глаз от центровать.ПЕРВЫЙ: 5-6 капель суперклея на диск и приклеивал к корзине отцентровав диск по корзине(отодвигал кпп) ВТОРОЙ: при полностью снятой кпп центровал так:устанавливал диск корзину,нажиулил болты чуть-чуть дал подтяжку(чтобы диск ходил внатяжку)центровал 2-мя руками диск по корзине и затягивал болты. Оба раза были удачны. Я же не говорю БРАТЬ ВАЛИК И ЖИРНЫМ СЛОЕМ ЗАКАТЫВАТЬ(5-6капель достатично.)
| Автор: | celeron1200 [ 25 ноя 2011, 22:32 ] |
У нас так и было 5 точек, а прилипло на смерть)))))) |
| Автор: | Egi [ 26 ноя 2011, 11:25 ] |
Надо взять ненужный первичный вал и сделать из него оправку. |
| Автор: | Vik [ 26 ноя 2011, 23:03 ] |
ну да. Но вот например у меня нет такого. Может у котото ещё тоже нету
| Автор: | ewgeniy19 [ 30 дек 2011, 17:38 ] |
я вот 2 раза на оке менял сцепление, всегда на глаз центровал, всё время удачно |
