СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:06
Для ремонта сцепления нужна желательна эта приблуда. Нужна редко и стоит недешево. Может кто даст попользовать?
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=10565&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:53
Обратись к продавцу на широкой 2, он вроде jonisu Давал юту приблуду
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:04
У нас не жучковская система с опорным подшипником в коленвале. Не нужна она - все прекрасно выставляется "на глаз" по выработке на маховике.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:15
На глаз просто дольше возится ;)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:42
И если не снимать коробку, а только отодвинуть (что существенно быстрей и проще, чем снимать коробас совсем), то на глаз там ничего не сделаешь потому, что по-просту бошка туда не залезет.
На счет оправки. Прекрасно подойдет ЛЮБОЙ металлический пруток диаметром 15мм, длинной сантиметров 10. Его выточит любой токарь любого жэу за пузырь.
PS. А по моему проще отдать 1500 руб и все сделают за полдня, нужно только места знать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:50
А и не надо туда башку пихать. Крутиш маховик и смотриш чтобы ведомый диск был равномерно утоплен в зазор между маховиком и нажимным диском корзины.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:00
не знаю, мне этот метод показался неточным. Оправка точнее и ничего от человека не требует (глазомера и тд). Тем более она представляет из себя просто пруток 15*100. В идеале конечно кусок первичного вала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:34
Хм. Тогда наверно можно взять болт M14 и домотать изолентой до 15mm.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 22:05
Да было дело брал я эту штуковину у продавца. Можно, думаю, снова спросить ..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 19:45
Всегда отодвигаю коробку - и смотрю глазом. Хоть снизу, хоть сверху. Щели в 4-5 см более чем достаточно чтобы выставить диск по дорожке на маховике.
А вот оправку надо еще как-то всовывать - а если коробка оттащена на 5 см - то и рука туда не лезет чтобы еще и оправку выставлять. Вот с жучкой - да, там тяжеловато без нее попадать в ответку на колене. Знаем - плавали.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 23:43
2 раза менял сцепление без первички(центровки) такими способами
ПЕРВЫЙ: 5-6 капель суперклея на диск и приклеивал к корзине отцентровав диск по корзине(отодвигал кпп)
ВТОРОЙ: при полностью снятой кпп центровал так:устанавливал диск корзину,нажиулил болты чуть-чуть дал подтяжку(чтобы диск ходил внатяжку)центровал 2-мя руками диск по корзине и затягивал болты.
Оба раза были удачны.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:30
Клей это вообще не вариант, было дело прихватили также на момент обувной, пока собирали прихватило так что сорвать не смогли с толкача, пришлось сверлить кпп и отверткой отколупывать диск, лучше уж на глаз от центровать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:02
Я же не говорю БРАТЬ ВАЛИК И ЖИРНЫМ СЛОЕМ ЗАКАТЫВАТЬ(5-6капель достатично.) :ROFL:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:32
У нас так и было 5 точек, а прилипло на смерть))))))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 11:25
Надо взять ненужный первичный вал и сделать из него оправку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 23:03
ну да. Но вот например у меня нет такого. Может у котото ещё тоже нету ;)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:38
я вот 2 раза на оке менял сцепление, всегда на глаз центровал, всё время удачно
