| подскажите, что делать если.. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=848 |
| Автор: | Lenin [ 05 ноя 2011, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите, что делать если.. |
Проблема. У меня 11116, еду сегодня, переключился с 1 на 2, а она не едет. Двигатель не развивает обороты и такое ощущение , что кто-то держит машинку. Выключил скорость на холостых работает чисто. Начал движение опять держит и тянет влево, затем в салоне появился запах похожий на "йод". Может кто встречался с похожим - подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. |
| Автор: | oka275 [ 05 ноя 2011, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите, что делать если.. |
спросите тоже самое на www.smallcar.ru и www.oka-club.ru/forumnew Там обитает народ, у которых есть 11116. Может чего умного ответят. Здесь у всех 11113 с карбюратором, так что если и ответит кто, но только тот, кто сталкивался с аналогичным на инжекторных двигателях. |
| Автор: | Dr.Frost [ 05 ноя 2011, 22:15 ] |
У нас тут 11116 это большая редкость. У всех в основном 11113. Запах похожий на йод, странное конечно описание... Звуки какиенибудь при этом не стандартные появились? Двигатель именно не развивает обороты или обороты таки растут но машина не ускоряется? |
| Автор: | oka275 [ 05 ноя 2011, 22:19 ] |
Dr.Frost писал(а): Двигатель именно не развивает обороты или обороты таки растут но машина не ускоряется? Цитата: Двигатель не развивает обороты Цитата: Начал движение опять держит и тянет влево Может колодки слева клинят?? А запах, на самом деле, вонь от колодки. Ы? |
| Автор: | Lenin [ 05 ноя 2011, 22:35 ] |
Звуков посторонних нет, двигатель напрягается как может но обороты не развивает, колодки завтра проверю, но навряд ли они. Спасибо за участие в проблеме. |
| Автор: | Dr.Frost [ 05 ноя 2011, 22:49 ] |
Расскажи потом с чем свзано было. Очень интересная симптоматика. |
| Автор: | oka275 [ 06 ноя 2011, 10:26 ] |
Lenin писал(а): колодки завтра проверю, но навряд ли они. А что тогда тянет влево? Кроме барабашки Кузи это может быть только тормоза. |
| Автор: | Lenin [ 07 ноя 2011, 21:53 ] |
Проблема оказалась намного проще, чем казалось. Всё дело оказалось в простом Российском "Бензиииинееее". Сейчас думаю как остатки "бензина" выудить из бака. Заправился нормальным бензином ушёл запах из салона, перестало тянуть влево, обороты развивает отлично. Жизнь наладилась Ура. Всем удачи. |
| Автор: | Sonar [ 07 ноя 2011, 22:56 ] |
Lenin писал(а): Заправился нормальным бензином ... перестало тянуть влево Ну, разве если заглушка бензобака выступала и создавала аэродинамическую силу, уводящую влево. А как заправился - закрутил крышку нормально, аэродинамика улучшилась. Никакой иной связи увода и бензина не приходит на ум
| Автор: | zmii [ 08 ноя 2011, 01:26 ] |
Ебанутьсооо.... |
