Текущее время: 16 окт 2026, 01:09
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 16:10
С недавних пор заметил что перестал работать обогрев заднего стекла. В предверии осени и сезона дождей вопрос стал крайне актуален. Я конечно могу ездить только по боковым зеркалам, но все же предпочитаю иметь нормальный круговой обзор.
Проверил контакты, все крепко и хорошо одето.
Проверил визуально провод, докуда смог дотянуться, никаких повреждений не нашел.
Нити на вид без дефектов, как проверить пока не знаю. (если я на крайние контакты Цешку зацеплю в режиме КЗ должна сигналить?)
Кнопка при включении светится, т.е. предварительно питание на ней есть.
На всякий случай перешарил преды, ничего криминального не нашел.
Подскажите что еще проверить... что то я теряюсь в дагадках. Как можно проверить сам обогрев? можно его на прямую к аккуму зацепить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 17:46
У меня тоже отказал обогрев заднего стекла. Проблема 99% в резиновой гофре, идущей на заднюю дверь. Вернее дело в перетершимся под ней проводе(ах). Сдери гофру и полностью проинспектируй там провода. Догадку можно проверить с помощью обычной контрольки, но долго объяснять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 11:34
Что толку гадать? Бери воьтметр и ищи где именно обрыв.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:26
Хорошо когда напряжеметром умеешь пользоваться. А вот когда не очень приходится просить совета. Для меня электрика темный лес...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 23:06
приезжай, прозвоним
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:45
Добрался таки до обогрева. Перетерлось 3 из 4 проводов в жгуте. работать там конечно неудобно, так что протрахался я с этим делом больше часа.
Забавно что дворник задний работал. Видимо так удачно перетерлось что один из проводов все же контачил между своей второй оторванной частью :)
Теперь езжу как белый человек с обогревом, очень выручает в сырую погоду, т.к. подогрев боковых зеркал еще не подключил. Их забивает и возможность полноценно пользоваться салонным зеркалом очень помогает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 13:42
Альтернатива...
У меня этим летом тоже перестал работать обогрев заднего стекла.
Я в это время помогал строить дачу в Шерегеше одному из ведущих спецов по автоэлектрике в Новокузнецке.
Пожаловался ему - он сразу стал смотреть провода в гофре с кузова на заднюю дверь - все в норме. После этого сразу полез за блок предохранителей, а там на контакте реле кариез (подгорел контакт). Заменил релюшку, почистил контакт - все работает!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 14:32
С предохранителями все хорошо, они не родныа а волговские, на них кариес очень маловероятен. К тому же это было одно из первых что я проверил, все там замечательно. А проблема действительно оказалась именно в перетертых проводах.
Кстати через 2 месяца у меня снова сломался обогрев. Проблема на этот раз оказалась в клеме которая к стеклу идет, задней полкой перетерло кабель к клеме. Все переобжал, поправил, сделал чтоы полкой не задевало провод. Все работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 14:53
Я не блок предохранителей имел ввиду, а кучу реле, которые за ним находятся. Сгорело именно реле на обогрев заднего стекла (не помню, может и еще чего на этом реле висит).
