 Заголовок сообщения: Зажигание...Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 15:05
Товарищи специалисты, очень нужна Ваша помощь!
Начало барахлить зажигание, а сегодня вообще встал, не доехав до работы. Купил новое зажигание и реле зажигания. Снял чехол рулевой колонки, разобрал замок зажигания. Удалось вручную (пальцем) завести машину, второй раз почему-то не завелась. Поменял зажигание - замок решил пока не трогать, (а то там болт высверливать надо). Новое зажигание повернул - загорелись контрольные лампы на панели, начал заводить - щелчок и лампы погасли. Теперь вообще не реагирует. Может быть проблема с коммутатором?
Кто-нибудь может помочь, или автоэлектрика хорошего подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание...Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 16:09
Юридически подкован
Может предохранитель перегорел?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:59
Грамотная диагностика избавит от многих проблем...
Стартер идет без предов, т.е. крутить (или пытаться хотя бы) должен. Но... эффект может быть подобный даже от рассыпавшейся втулки стартера, севшей батареи и много от чего.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 10:16
Здравствуйте, у меня новая проблема, намедни, не доехав до до пару кварталов машина перестала работать, заводится, дотащили добрые люди до дому, там открыв капот увидел какие то лохмотья под кожухом ГРМ ремня, снял кожух, и увидел что у ремня зубья постачивались, ну думаю надо менять его, снял шестерню распредвала попробовал покрутить шестерню водяной помпы та ни в какую не хотит крутится, вывод напрашивался сам собой, заклинило, снял насос, снял шкив, снял оба ремня, теперь мне нужна помощь в том чтобы выставить зажигание, стрбоскопа нету, и даже нет места где его можно взять, будьте добры рассказать как выставить зажигание желательно поподробнее.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 11:30
Если ДМИ не трогал, достаточно шкивы на метки поставить. Метки см. тут (первое фото - РВ, второе - КВ). КВ надо ставить по метке ВМТ (рядом еще метка зажигания).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 12:11
когда же люди научатся вместе с русской машиной покупать инструкцию по ремонту?! там это всё подробно с рисунками написано. А если в поле ремень порвется а чувак не в курсях?!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:04
спасибо за помощь, все сделал все работает. счастью нет предела))))
