Текущее время: 16 окт 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Стрелка температуры двигателя
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 19:31
Юридически подкован
Недавно эта стрелка меня ввела в большое беспокойство. При езде стала постоянно находиться почти у красной отметки и только тогда включался карлсон. Я побоялся закипания тосола и начал ездить со включенной печкой и вентилятором обдува. Стрелка при этом стала уходить к середине. А вчера даже это не помогало. Замкнул проводки, чтобы карлсон всё время работал. Причем стрелка в пути скакала, но незначительно, примерно на 1/5 шкалы между серединой и красной отметкой. Что делать? Это реально такая высокая температура двигателя? Или все же датчик врет, а температура двигателя в норме?
Уровень тосола нормальный, отопительная система герметична.
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка температуры двигателя
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 22:06
похоже на заедание термостата
в последнюю очередь глюк датчика.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 09:33
Юридически подкован
А самому реально поменять термостат?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 10:38
Ну не знаю. Везде есть свои тонкости, особенно в заливке ОЖ обратно. Это либо бесконечное жмаканье патрубков, с целью выгнать воздушные пробки и заставить тосол уйти в двигатель (иначе возможен перегрев!), либо снятие патрубка печки и выгон пробки оттуда (именно это я и делаю всегда). Может ли это стать огромной проблемой на пути у новичка - не знаю. По мне - так ничего особо сложного нет.
При замене обратить внимание на края патрубков, а так же на состояние хомутов. Края не должны быть размочалены, а хомуты не должны быть сорваны.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:39
Самому всё реально. А термостат вообще на раз-два!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:43
Но похоже термостат тут не при чём - он работает потому как карлсон включается. Поток из печки горячий? Может бенз 80й или уоз сильно в плюсе или хх быстрый и мощный?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 11:46
Юридически подкован
Печка шарашит так, что не преведи господи. Вчера разбирались с Vikом, в радиатор поступает мало тосола. При температуре двигателя 100 за радиатор можно взяться рукой, т.е. там не более 70. Придется менять термостат...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 14:31
Яж говорил что термостат. Может и помпа, но тогда б и печка плохо жарила.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 23:39
Юридически подкован
Поехал зо термостатом на барахолку. В интернете присмотрел себе английский Bautler. В контейнере 5/12 меня усиленно переубеждали купить польский за 300 (в автограде 380). И им это удалось.
Вобщем вчера Vik не смог поставить, и мне пришлось ставить самому на бережку в заельцовском парке) Один патрубок слазить никак не хотел, "приварился", но ему не суждено было долго капризничать. После замены термостата температура двигателя теперь держится в норме.
Так что неверно утверждение "термостат либо работает, либо нет". У меня термостат плохо, но работал, так как карлсон вращался, но на очень высокой температуре двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 23:49
Ага, я раньше такого не встречал.
