Текущее время: 16 окт 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Тормоза.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:59
Столкнулся со странной проблемой, не одновременное блокирование передних колес. С недавнего времени перединие колеса стали блокироваться неравномерно. Несколько раз уже ставило боком на мокрой дороге, страшно шо пипец. Биения руля при торможении нет. Потери жидкости нет, уровень в норме. Износ колодок равномерный, снимал колесо для посмотреть (супорт не разбирал). Шланги и т.п. визуально целые.
Какие могут быть варианты, сам пока еще в супорта не лазил? Есть подозрение что поршень справа закис, т.к. именно правое колесо блокируется с запозданием. (тестил на грунтовке, тормоз в пол с разгона). Задние схватывают достаточно поздно, но там колодки разводить надо. Это может повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 14:03
Вывесить передние колёса. Один потихоньку нажимает тормоз другой колёса крутит.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 01:55
Естественно!
Но! сначала снимаем колесо и прогоняем суппорта монтировкой - утопить - накинуть на диск - разжать с колодками - утопить снова.
После - просто прокачать систему. Возможно что хапнула воздуха через манжету ЗТЦ.
Развести колодки. Проверить.
Делов на полчаса - но когда машину _разворачивает_ - печальные последствия будут всегда - это просто вопрос времени и "везения".
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 19:24
Сегодня завел машину, в первый раз после стоявших морозов. Поехал потихоньку по двору. Решил пару кружков проехать дать маслу разойтись да и машинке немного растрястись. Под конец второго круга путь мне приградила газель. Плавно нажал на педаль тормоза и она столь же плавно ушла в пол без малейшего сопротивления.
Дальше был тихи шок, вытянул ручник до упора не смотря на то что он у меня практически не работает. Педаль тормоза методично нажал несколько раз. В общем моих манипуляций хватило чтобы не въехать в борт газели.
Аккуратно отогнал машину в парковочный карман.
В бачке тормозухи нет (вообще пусто), оба задних колеса мокрые, ГТЦ тоже в соплях.
Однако полная печалька :( жутко расстроен. Машина теперь однозначно будет стоять до весны. Гаража теплого нет, гнать ее куда-то в таком состоянии и по гололеду это сумасшествие. Перешел в разряд пешеходов :( (очень грустно).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 19:40
Вопрос в том: на сколько нужна машина и на какие жертвы ты готов ради нее. В прошлом году аккуратно , но спокойно доехал до СТО и никто не умер. Правда у меня один контур все таки работал.
При -10 (как потеплеет) починить\заменить цилиндрик(и) можно и на улице. Как вариант - колодки сточены в хлам, был превышен ход поршня и выдавило манжеты. Мороз только ускорил процесс. Колодки менять, манжеты заправить на место, систему прокачать. Вундр тебе в помощь!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 20:35
Задние колодки новые, менял осенью. Цилиндрики живые были. Скорее всего задубели на морозе и им хватило даже плавного нажатия чтобы их выдавило. Хорошо хоть случилось это во дворе, бог миловал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 20:43
куда бы их выдавило, если поршеньки упираются в колодки, и колодки новые?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:02
Вскрытие покажет.
Следующая неделя до -40, точно никуда не погоню, да и в такую погоду лучше вообще машину не эксплуатировать.
Потом посмотрим. На крайняк можно трубки сзади заглушить, переда хватит в гараж отогнать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 11:49
готов к труду и обороне!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 12:11
В такие морозы это мазохизм в чистом виде :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:26
Еще раз повторяю: все определяется степенью востребованности автомобиля. Все, как ни крути, сводится именно к этой фразе. Больше добавить нечего, ибо все равно все сведется к ней (пробовал).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:41
Проблема могла быть изначально в плохой тормозной жидкости. Себе и клиентам лью не ниже ДОТ 4, и лучше росдот (черепашка). Всякие Нева и Томь, мерзнут даже при -30, и при нажатии на тормоз выдавливают манжеты!
Или давно не меняна, более 3х лет. Вбирает воду и будет тоже самое!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:40
Честно говоря хз что там залито было. С момента покупки в тормоза особо не лазил, не считая замены задних колодок. Сколь ко на этой жидкости до меня проездили тоже понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 09:54
у меня ВУТ замерзает и при торможении двиг глушит =) пока не прогреется =)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:00
Ручник перестал работать. Неделю терпел, думал потеплеет, но в прошлую субботу не выдержал -- сходил договорился в соседний ангар минобороны, парни меня на час пустили, внутри -10, нормально.
В итоге -- левый задний барабан и колодки -- всё в тормозухе. Манжет выдавило, видимо.
Отчистил с трудом, вытер насухо, установил всё на место, отрегулировал ручник. Вроде не течёт и тормозит.
Правое колесо было сухое и только ручник сделал.
Менять манжет буду весной, а пока контролирую состояние визуально.
Тормозуха стала, как патока густая...
Доливал месяц назад тормозную, чуть выше максимума бухнул. Может от этого давануло манжет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 22:51
выше максимума не при чем!!! это тормозуха такая! срочно менять, а то глядишь еще где нить даванет! может и ГТЦ и передние!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:45
Вчера добрался до машины (наконец-то). После последних приключений начала меня мучать мысль что не похоже на выдавленные манжеты ЗТЦ. Колеса высохли через пару дней, по моему тормозуха вообще не сохнет ну и следы от нее остаются на достаточно долгое время. ГТЦ тоже высох. В общем на последствия разлива тормозной жидкости никак не похоже было.
Закралась мысль что мог лопнуть тормозной шланг, тем более мне уже кто-то говорил что их хорошо бы заменить.
Ппервым делом залил тормозухи в бачек по максимуму (ДОТ-4 с черепашкой, как тут советовали). Тормозухи ушло полбанки (помоему она 500мл, если я ни чего не путаю) Подождал маленько, жидкость никуда не уходит. Полез в машину и начал качать педаль. Качал наверно минут 20, резко надавливал, надавливал и держал. Короче качал пока нога не устала. Вышел и осмотрел все колеса, лазил под машину, передние выворачивал. Просмотрел все магистрали и шланги, ГТЦ, колдун - ВЕЗДЕ СУХО!
Позвонил Антону Wundr проконсультироваться (спасибо за консультацию). Wundr посоветовал завести машину и еще покачать, вроде как может получится так, что без вакуумника у меня силы не хватает продавить то место откуда жидкость ушла. Завести вчера не получилось по причине севшего аккума (машина почти месяц простояла на сигнализации).
Сегодня пошел к машине с заряженным аккумом. Теплый аккумулятор, подсос и накачанный вручную бензин сделали свое дело. Машина бодренько затарахтела. Подождал пока прогреется до 50 и снова повторил процедуру с качанием педали. ОПЯТЬ ВСЕ СУХО! Педаль начинает сопротивляться где то на половине хода, т.е. явно видно что в системе воздух и ее надо прокачивать. Тем не менее нигде ничего не бежит. Пока качал машина прогрелась до рабочей температуры, решил попробовать покататься по дворам и потормозить, может на ходу где даванет и станет ясно что менять. Катался минут 40. Разгонялся и тормозил с полной блокировкой колес. Схватывают все 4 но педаль становится жесткой только практически в самом конце своего хода.
В общем какой диагноз можно поставить по описанному? Думаю той эффективности что есть хватит чтобы до сервиса допилить. Есть смысл менять ЗТЦ, или только вскрытие покажет?
Шланги передние точно менять буду, на них явно видны трещины. Так же хочу поменять трос ручника, текущий закис с правой стороны, вообще не шевелится, из за этого не получается нормально развести колодки и настроить ручник.
Местные мастера могут не стеснятся и высыать прейскурант на работы в личку, рассматриваю все варианты :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:48
определенно воздух в системе! думаю стоит менять полностью тормозуху! остальное по месту смотреть! может в задних цилиндрах заодно резину на балаково поменять, если не держит родная!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:55
если накачивается, то воздух
если не накачивается, то разводи задние колодки. Но лучше превентивно таки прокачать систему.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:01
меня больше интересует куда жидкость делась
