| Защита наконечников эл/проводов http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=783 |
| Автор: | Sonar [ 10 июл 2011, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Защита наконечников эл/проводов |
Вдруг сдох сигнал. Полез разбираться ... мда ... резиновые насадки на проводах не просто потрескались, как на других контактах, а вообще развалились на отдельные кусочки. Заходил в попутный автомагазин, спросил про енти резинки - сказали у них нету. Кто-нибудь в курсе, чем можно заменить их ? Изолентой заматывать ИМХО не выйдет - высокая температура, попадание масла, воды и пр - через месяц вся изолента поотклеивается. Ездить совсем без защиты контактов как-то стремно... |
| Автор: | 3.14 [ 10 июл 2011, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Защита наконечников эл/проводов |
замени термоусадочной трубкой или ТУТ. Супер вещь. Греешь ее феном или зажигалкой и она уменьшается в 2 раза. Сейчас только ей и пользуюсь при изолировании и соединении проводов! Удачи |
| Автор: | Sonar [ 10 июл 2011, 20:06 ] |
3.14 писал(а): термоусадочной трубкой А какой размер спрашивать, чтоб на наконечник село нормально ? |
| Автор: | angor [ 10 июл 2011, 21:03 ] |
Sonar писал(а): 3.14 писал(а): термоусадочной трубкой А какой размер спрашивать, чтоб на наконечник село нормально ? Лишь бы налезло на клемку,иль чуть больше(она хорошо усаживается ):) |
| Автор: | oka275 [ 10 июл 2011, 22:14 ] |
по-моему 6мм самое подходящее. Замерь клемму по ширине + поправка на ее толщину. Термоусадка классная штука, но что бы просто примотать проводок к проходящему проводу, последний нужно перерезать и скручивать уже получившиеся три конца вместе. Длинна проходящего провода не везде позволяет это сделать без его нароста. А это лишние скрутки. |
| Автор: | angor [ 11 июл 2011, 00:39 ] |
oka275 писал(а): А это лишние скрутки. А скрутки лучше ещё и пропаивать.Да Алексей?
| Автор: | WtD [ 11 июл 2011, 14:07 ] |
angor писал(а): oka275 писал(а): А это лишние скрутки. А скрутки лучше ещё и пропаивать.Да Алексей? ![]() Конечно лучше. Но тут экономическая составляющая. А по теме: термоусадка. Надеваем на один провод термоусадку, после скручиваем плотненько нужные провода, загибаем вдоль проводка и натягиваем термоусадку, обрабатываем теплом (зажигалкой). Получается вполне герметичное соединение и не торчит лишнее никуда. А паять... в местах спайки и подвижном месте проводка страдает очень сильно, и жилки начинают по одной переламываться. |
| Автор: | oka275 [ 12 июл 2011, 00:05 ] |
angor писал(а): А скрутки лучше ещё и пропаивать.Да Алексей? ![]() WtD в принципе все сказал уже, в т.ч. и про пайку подвижных проводов. В прочем термоусадка может подействовать как корсет и не даст сгибаться проводку в ненужном месте. Были еще споры о вреде пайки.. мол, рядом с местом пайки образуется гальваническая пара и происходит усиленное гниение. Не помню чем закончился спор, но я считаю пайку отнюдь не лишней. Главное не пользоваться активными флюсами (спирто-канифольная смесь, а лучше специальный некислотный флюс на водной основе - на много лучше спирто-канифоли). |
| Автор: | Dr.Frost [ 01 ноя 2011, 14:30 ] |
Народ, подскажите чего можно сделать с клеммой ЭПХХ. Что то она у меня совсем разболталась. На ходу соскакивает и машина глохнет при переключении передач. Несколько раз уже поджимал, помогает на месяц или чуть более. Ее вообще как то можно заменить? Она в каком то пластиковом кожухе. Я когда поджимал ее кое как отверткой тонкой туда подлазил. Вобщем заколебала она меня порядком, крайне не приятно в потоке глохнуть в крайнем левом ряду. |
| Автор: | angor [ 01 ноя 2011, 16:15 ] |
Dr.Frost писал(а): Народ, подскажите чего можно сделать с клеммой ЭПХХ. Что то она у меня совсем разболталась. На ходу соскакивает и машина глохнет при переключении передач. Несколько раз уже поджимал, помогает на месяц или чуть более. Ее вообще как то можно заменить? Она в каком то пластиковом кожухе. Я когда поджимал ее кое как отверткой тонкой туда подлазил. Вобщем заколебала она меня порядком, крайне не приятно в потоке глохнуть в крайнем левом ряду. Я бы конечно её заменил однозначно!(тем более что уже поджималась неонократно) В продаже они имеются,не дефицыт.Новая клемма+термоусадочная трубка=всё ок!!!!
| Автор: | WtD [ 01 ноя 2011, 18:14 ] |
Dr.Frost писал(а): Народ, подскажите чего можно сделать с клеммой ЭПХХ. Что то она у меня совсем разболталась. На ходу соскакивает и машина глохнет при переключении передач. Несколько раз уже поджимал, помогает на месяц или чуть более. Ее вообще как то можно заменить? Она в каком то пластиковом кожухе. Я когда поджимал ее кое как отверткой тонкой туда подлазил. Вобщем заколебала она меня порядком, крайне не приятно в потоке глохнуть в крайнем левом ряду. Выкрутить клапан ЭПХХ, снять жиклер и выкусить иглу (пластиковую) нафиг. Собрать обратно. Слетающий проводок снять заизолировать и прикруть куда-нибудь (вдруг пригодиться). Ибо клапан эпхх у нас есть, а блока управления нету. Да и игла постоянно шалит, холостой ход туда-сюда мотыляет. |
| Автор: | oka275 [ 01 ноя 2011, 19:32 ] |
Dr.Frost писал(а): Народ, подскажите чего можно сделать с клеммой ЭПХХ. Заменить клемму! Хотя у меня игла обломана и ее надетость совсем никак не влияет на работу двигателя. Блока ЭПХХ у нас нет, но у нас увеличенный по длине канал ХХ, да и двигатель не совсем обычный. По идее, клапан должен перекрывать топливо и гарантировать подрыгушки при глушении. Но все равно дрыгается (ДАЖЕ С ИСПРАВНЫМ КЛАПАНОМ). Потому иглу нафик - меньше глюков, раз уж пользы от этого дела мало. Вреда бывает больше.
| Автор: | angor [ 01 ноя 2011, 21:31 ] |
Вот тебе и бабушка юркнула в дверь.......иглу нафиг,жиклёр нафиг,провод нафиг! Мож ещё чего выбросить,а то понаставили тут на заводе..... |
| Автор: | Dr.Frost [ 01 ноя 2011, 21:46 ] |
Такс... теперь подробней чего ломать. По дороге снова заглох. А то я с моими умениями могу чего не то сломать. |
| Автор: | oka275 [ 02 ноя 2011, 13:32 ] |
Dr.Frost писал(а): Такс... теперь подробней чего ломать. По дороге снова заглох. А то я с моими умениями могу чего не то сломать. В твоем случае проще заскочить в любой автомагазин и купить клемму "мама" с обжатым проводом. ![]() то, что нужно купить, самое крайнее справа. Примотаешь это вместо своей старой клеммы и заизолируешь. И в карб лезть не надо, и польза
| Автор: | WtD [ 02 ноя 2011, 15:11 ] |
Dr.Frost писал(а): Такс... теперь подробней чего ломать. По дороге снова заглох. А то я с моими умениями могу чего не то сломать. Выкрути клапан к которому подходит проводок. На конце клапана будет жиклерчик. Он съемный - но может просто плотно сидеть. Когда его снимешь - продуй, прочисти леской или медной проволочкой. А когда его снимешь (жиклер) - увидишь иглу которую надо откусить. Собираешь все обратно, протягивая клапан аккуратно на место ключиком на 13. Главное затянуть чтобы не было подсоса воздуха и не переусердствовать чтобы не повредить посадочное седло клапана. в след. раз когда будет сбоить ХХ - сразу лезешь чистить жиклер ХХ. Т.е. там будет соринка (95%) но никак не глючащий клапан (он ведь уже откушен). |
| Автор: | oka275 [ 02 ноя 2011, 15:23 ] |
Цитата: но может просто плотно сидеть. а может остаться в карбе и без самореза его оттуда не вытащить. |
