| Пропала зарядка http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=753 |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала зарядка |
Блин сегодня появилась новая проблема: Утром поворачиваю ключ,загорается только лампочка давления масла,несколько раз выключил-включил горит только давления лампочка,ну думаю сгорела лампочка.Завожу,давление тухнет.В течении дня много приходится ездить заводить-глушить.После 2-3 пусков,поворачиваю ключ,загораются обе лампочки,завожу обе гаснут.ОПА думаю. Цепляю на аккум тестер,зарядка есть.Глушу,сразу поворачиваю ключ горит только давление.Завожу,зарядки нет. Пошевелил провода,зачистил контакты,эффекта 0!! На 4 пуска примерно 1 раз горит 2 лампочки,потом заряд есть,3 раза горит одна и зарядки потом нету.Как выявить неисправность????? |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 19:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала зарядка |
Пропала зарядка, живущая в Джека авто Она проявлялась сначала всегда, но потом - Контролька мигнет, то погаснет опять Он даже у Бога просил - Гори! О-оооо-оооо, Гори!!! |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 19:10 ] |
Привет ока275!!! Подскажи,а.Без машины никак. Очень надо найти причину и устранить!! |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 19:11 ] |
Снимите клемму с генератора (тонкий проводок), посадите его надежно на массу. Щелкайте ключем, смотрите на контрольку зарядки. Пинайте и всяко провоцируйте ее на погасание. Если лампа будет гореть как вкопанная, то проблема 100% в генераторе, скорее всего что то со щетками или просто что то раскрутилось (например, крепление реле-регулятора). Не бойтесь, не страшно. Может даже генератор не придется снимать. Если придется все же снимать его, аккуратно с гайкой, которая фиксирует генератор в натянутом состоянии - бывали случаи проворота шпильки, после чего либо долго и нудно перерезать шпильку на более толстую, либо менять часть корпуса генератора. Лично у меня такого не случалось (нигде), но с дури можно и мозг сломать. PS. Если Вы относитесь к разряду людей, которым пофик чего - лишь бы делать, то можете сразу лезть в генератор. Я просто всегда даю шанс обойтись "малой кровью" - вдруг проблема все таки не в гене. Однозначно добавлю, что в Оке (и только в Оке!) - если лампа зарядки сгорела или отошла, зарядки НЕ БУДЕТ. Это на тот случай, если проблема все таки в контактах лампочки. |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 19:13 ] |
Спасибо!! Что значит посадить на массу??? |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 19:15 ] |
Это значит замкнуть конкретный провод с массой автомобиля или двигателя. |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 19:16 ] |
пошёл проверю |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 19:24 ] |
Горит.Цыркал,стукал,горит как вкопанная. |
Что дальше делать?? |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 19:25 ] |
клемму тонкую на генераторе снимал, поджимал? |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 19:27 ] |
Которая крепится гаечкой на 10?? Да,снимал,шкуркой чистил.Затянул.Не помогло. |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 19:29 ] |
нет, я про тонкую говорю!! там тоненький проводок еще на генератор приходит. |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 19:30 ] |
Снимал,поджимал.Я же его на массу замыкал. |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 19:35 ] |
А, ну да... Ну тогда разбирать генератор, смотреть щетки |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 19:35 ] |
А щётки можно без снятие гены посмотреть? |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 19:38 ] |
зависит от типа генератора. На Оку ставят чуть ли не трех разных модификаций. Если доберешься, значит молодец
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 21:24 ] |
Добрался без снятия гены. Короче дело было так.Решил доехать до гаража,чтобы поковыряться с ней там,поворачиваю ключ,и о чудо горят обе лампы,поворачиваю раз 5 горят обе.Завожу гаснут обе.Доехал до гаража,там пару раз повернул горят обе.Ну думаю,один фиг приехал уже.Снял щетки с гены,подбираться тяжело,но снялись.Подточенные,но не кретично,одна длинше другой.Купил новые,поставил.Кстати,ставить ещё хуже чем снимать,еле залезли назад.Поворнул ключ раз 5,горят обе.Завел- напряжение 13,52 В.Корче,причину не нашёл,жду продолжение банкета. |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 21:32 ] |
значит плохой контакт где то был. |
| Автор: | Джек [ 23 май 2011, 21:37 ] |
Буду надеется на это. Спасибо Вам ока 275 за помощь!! Респект. |
| Автор: | oka275 [ 23 май 2011, 21:39 ] |
