Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Очень нужен съёмник для гранаты
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:45
Вчера начал приводит машинку в рабочее состояние после зимы (не ездила с января месяца), починил стартер (купил новый привод), поставил новую колодку предохранителей. Машинка сама заводится не захотела, но с толкача поехала с первой попытки. Доехала она до гаража, а вот на обратном пути после большого поворота на лево и остановки в правом боку под капотом начало что-то стучать и после отпускания педали сцепления стал слышен стук и машинка встала. Дотолкали до гаража, затащили в яму. Правый внутренний ШРУС разорвало. Полностью порвался пыльник и привод выпал из шарнира. При том, привода эти я ставил осенью и откатался на них не больше 300 километров.((( Зимой когда в яме смотрел на этом же приводе надорвался сальник, но тогда подумал, что потеплее будет, вот и поменяю.
Подскажите, почему могла случиться подобная оказия? Какова вероятность, что ШРУС еще можно оживить? У кого есть ступичный ключ попользоваться не на долго? :) И может быть пора продавать эту старушку (1994), пока она не рассыпалась окончательно? :o
ЗЫ Подскажите где контакты на кнопке гудка, которая в руле? Никак не могу сделать чтобы сигнал работал. Электро схему вдоль и поперек пересмотрел, не могу найти куда эти два провода из бороды в салоне идут.
Последний раз редактировалось Кир 27 апр 2011, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Разорвало ШРУС
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 13:39
У меня такое было- попал правым колесом в яму (в луже ночью) и дальше ока не поехала . Но шрус остался цел, просто сепаратор с вала сорвало. Следующий новый шрус развалился, и поставил обратно старый. На повороте направо опять сорвало- значил типа вал короткий (подрамник далеко)! Под внешний шрус подложил шайбу и всё прошло. Чего и вам желаю. Ключ есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 16:26
Есть вариант проще. Убрать одну из ненужных деталей. Внешнее стопррное кольцо во внутренней гранате. Это добавит гранате милиметров 5-8 продольного хода.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:45
как раз поэтому у меня развалился сепаратор (трипод) в новой гранате...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:54
Пошёл в гараж вынимать привод, как выну отпишусь по состоянию гранаты.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 20:06
Не могу выкрутить привод своей головкой :( кто чем может помочь?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 00:22
Как это?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 09:12
Изза того что слегка выступал. У этого трипода три оси а на них через ролики кольца - типа подшипник качения. А стопором этих роликов и кольца служит типа проволочное стопорное кольцо,которое зацепилось за край паза и снялось. Ролики высыпались внутрь гранаты и приклеились к смазке и стали внутри вклиниваться под кольца. Еле как доехал до дома. Не берите с триподом - берите с обычным шариковым сепаратором.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:00
Непонял как это кольцо могло за чтото зацепится - оно ж там неподвижно стоит. И какое дело роликам до этого кольца.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:33
Ролики торцом списались в кольцо которое слетело. И высыпались.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 15:18
Ключ есть.
Поделитесь не на долго. А если есть возможность помочь руками буду просто несказанно рад. :roll: (Машинка на Телецентре)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 19:43
[Offtopic] Блин, и чего вас так на левый берег то тянет? :( Блин, сплошной левый берег, туды ему дорога.[/Offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 19:59
[Offtopic] Нам тут нравится! :Yahoo!:[/Offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:32
Кир писал(а):
Ключ есть.
давай завтра (26-04-11) после 18-00 - 18-30 подъеду - заменим! Звони мне в 17-30 В-9О5-93O-ВО-92
И шайбы на всякий случай у меня есть!
Последний раз редактировалось wundr 26 апр 2011, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:38
Не, ну блин Вы и даёте!!! Перечитал на несколько раз! Ну знал, что Ока маленькая машинка. Кто-то её домой с собой уносит. Но зачем в ЯМУ??? И из-за чего? Из-за разорвоного шруса!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:25
Простите. Выше сначала указал не верный номер телефона. Уже исправил.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 16:14
satod писал(а):
Но зачем в ЯМУ???
Прошу прощения за не литературность своего повествования :) но яма у друга в гараже и мы оку над ямой поставили. А вообще ока встала прямо на против мусорных контейнеров... мне знакомый на след. день говорит:"Знаешь слоны когда помирать собираются, уходят в долину смерти...", вот я и задумался.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:55
Вместе с wundr сняли сегодня привод. Гранате похоже не совсем капец. Нужны шарики. Кто чем может поделиться? Может шариками, может какой гранатой ненужной. Напоминаю: очень нужна правая внутренняя граната.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:57
или сепаратор =) ибо не хватает только шариков
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:13
Какие шарики? :shock: какие обоймы? :-o Вы чего?? По инструкции все шарики, в обязательном порядке, при извлечении из ШРУСа помечают где какой стоял, что бы не дай Бог не перепутать. И если это случается, люди ночами не спят, переживают. А вы инородные шарики ищите!!!!! Такая "граната" если и будет работать, то так же будет хрустеть, а потом так же бабахнет. Нет, может и повезти - повезет с шариками, люфтов временно не будет, но все равно не на долго.
PS. Ну вы и блин даете. Новая граната (внешняя) стоит 800 руб. Ну не так дорого, по сравнению с тем же Лексусом. %)
