Текущее время: 16 окт 2026, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: возможные причины???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 10:01
машина нестабильно работает на холостом ходу и пытается заглохнуть...
Сегодня спокойно доехала от дома (нижняя ельцовка) практически до речного вокзала. Тормажу на светафоре, ставлю нетраль в машине начинается дичайшая вибрация, добавляю газа все проходит... Еду дальше ситуация повторяется, ругаясь и молясь доезжаю до работы (все светафоры красного проспекта от автовокзала до площади калинина)...
Симтомы получаются следующие
- на холостых оборотах нестабильная работа двигателя, при повышение оборотов становится лучше
- тяга на 1 и 2 передаче меньше стала, может быть чисто субъективное восприятие
- по срокам надо заменить ремень ГРМ, но до него еще не добралась....
Сегодня вечером пока незнаю как но поеду к своим на СТО, но буду там уже после закрытия магазинов, чем запастись заранее и с чего начать, и вообще возможно это решить самостоятельно на месте, нехочется ехать по всем пробкам и глохнуть на всех светофорах...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 10:40
Засорился карб,нужно спрей для его очистки,возможно ремкомплект. Возможно бензонасос много качает, потребуются прокладки к нему,может распредвал ушел на зуб-другой. Может эмкхх сдох- просто вырвать ему иглу или сменить полностью.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 10:43
Может игла в карбе сдохла,пригодится ремкомплект карба.
Лампа масла зря не горит? А то шувы развалились - снимать маховик придется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 10:50
лампа масла не горит, при попытки заглохнуть мигает лампа зарядки аккумулятора, добавляешь газа и все нармально, на светофорах стояла на чуть повышенных оборотах и она не глохла и не вибрировала...
Карб машине мыли, чистили и регулировали где-то в сентябре-октябре...
Топливо заливаю только на Газпроме (по голове еще в декабре за некачественное получила от своих)...
Судя по вариантам мне придется очень осторожно сегодня двигаться по всем пробкам и глохнуть...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 10:53
в субботу сделала развал-схождение, заменила рулевой наконечник, после скаталась в Искитим, Линево, вчера ездила в город на левый берег все идеально было...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 11:18
Почти уверен что это карб
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 11:28
Да, скорее всего карб.
А как температура двигателя при этом? Не зашкаливает?
Должна стрелка температуры двигателя быть вертикальна!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 12:29
Можно подсос слегка вытащить, чтоб на холостых не трясло. И так доехать до дома. Но не рекомендуется так ездить постоянно.
А, вообще, первоначально заведите машину, прогрейте до рабочей температуры. Погазуйте от души! Затем вытащите подсос и опять погазуйте. Потом опять без подсоса погазуйте. После этого смотрите, что с оборотами холостого хода. Може тпросто мусор попал в карбюратор. Этими манипуляциями может вылететь мусор.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 12:43
температура строго вертикально, когда она уходит в право от вертикали включается вентилятор на радиаторе и она возвращается на место.
В обед попробую погазовать как советует satod и как советуют коллеги вытащить и визуально посмотреть на воздушный фильтр может его просто надо вытрясти/заменить...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:29
Докладываю:
до воздушного фильтра не добралась, тем ключом что у меня с собой сорвать коловку как нефиг делать, а вот открутить не как...
результаты газования
с вытащенным подсосом прогрелась, убираю подсос начинается вибрация, добавляю газ, ревет, но стабильно...
отпускаю газ, вибрация и глохнет...
завожусь, вытаскивая подсос, добиваюсь стабильных повышенных оборотов, газую, стабильно все... отпускаю газ она глохнет сразу (практически без вибрации)...
повторяю процедуру, отпускаю газ, стабильные повышенные обороты, при вытащенном подсосе, убираю подсос, вибрация и практически сразу глохнет :cry:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:32
Ну лишним не будет поменять воздухофильтр, благо это легко делается. Но помоч от конкретно этой проблемы это не может - таких эффектов воздухофильтр давать не может.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:34
Ada, может просто чуть добавить оборотов холостого хода?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:36
Может в карб масла из сопуна накидало? Проверь карб и кастрюлю на наличие масла. Газовать будешь заметь до скольки двиг разгоняется если тахометр есть конечно,и сколько на холостом ходу,нам для диагноза это может пригодится. И,купи ремкомплект карба! Просто если это иголчатый клапан умер то сама говоришь взять будет негде.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:40
И качества смеси я бы добавил если уж при отпускании педали такой провал идет. Хотя может бенз плохо качает и он весь съедает при высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:42
По новым симптомам можно предположит выход из строя эмкхх, без подсоса глохнет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 14:07
тахометра нет, чисто на слух хорошо разгоняется, собственно так же как и до этого...
посмотреть кастрюлю на наличие масла не получится не могу я открутить гайку на которой держится крышка, надо накидной ключ на 10 которого с собой нет, обычным срываются грани болта...
тоесть мне надо купить ремнабор для карбюратора?
а что такое эмкхх??
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 14:15
без подсоса не глохнет, а нестабильно работает и глохнет...
тоесть убираю подсос она начинает вибрировать очень сильно и глохнет, очень похоже на то как заводится в морозы. но там она повибрирует и начинает стабильно работать, а здесь глохнет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 14:39
Ada писал(а):
а что такое эмкхх??
Электро Магнитный Клапан Холостого Хода.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 14:42
Поставь вместо этой гайки барашек,и будет тебе счастье.На всех кострюлях и всегда так поступал. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 14:59
Может просто слетел провод с ЭМКХХ,:oops: а вы тут жути уже на говорили
