| стук при торможении сзади справа http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=689 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | maksim_pristupa [ 04 апр 2011, 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | стук при торможении сзади справа |
Добрый день, на оке при торможении начинает стучать что то сзади справа, стойки поменял, тормозные в порядке, помогали знакомые подтянули, все равно не могу понять что стучит, кто может помогите |
| Автор: | celeron1200 [ 04 апр 2011, 17:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук при торможении сзади справа |
Это может казаться что в заде, посмотри крепление подрамника к кузову. |
| Автор: | maksim_pristupa [ 04 апр 2011, 17:33 ] |
ок, спс, тогда еще вопрос, при начале движения задним ходом так же начинет не то стучать не то скрежетать, такое ощущение как будто бьет гушиттель о кузов, но его я проверил, по идее не должен, в чем может быть проблема, все в том же подрамнике? |
| Автор: | celeron1200 [ 04 апр 2011, 18:00 ] |
Цитата: все в том же подрамнике? может и в нём, может бить банка глушителя это болезнь на окушках.Нужно правильно, установить всю выпускную систему, тогда бить ни чего не будет. |
| Автор: | oka275 [ 04 апр 2011, 20:34 ] |
maksim_pristupa писал(а): при начале движения задним ходом так же начинет не то стучать не то скрежетать, такое ощущение как будто бьет гушиттель о кузов, Угу, есть такое.. Цитата: но его я проверил, Тысячу раз приходилось слышать это слово. И что интересно вы там проверили (или увидели)? Искать надо было место на кузове, куда бьется банка глушителя - оно обычно светлое, от свежих ударов. Удары возникают не в спокойном состоянии, а при наклоне двигателя, то есть один трогается назад с нажатым тормозом (провоцируя стук), другой в яме сидит и смотрит что где бьет. После чего делать выводы... Лично на моей машинке банка глушителя стояла не ровно прямо с завода. Вылечилось отпуском всех хомутов, разработкой сочленений (мне повезло, что ничего не приржавело) и правильным вывешиванием всей выпускной системы. Затем все сочленения затягиваются хомутами. В результате мне удалось победить стук при движении назад. Но иногда скрежетает, если резко трогаюсь при полном салоне. Если трубы выпускной системы имеют фланцевые соединения (то есть не труба в трубу, а скреплены болтами), тогда не знаю как вывешивать систему. |
| Автор: | jonis [ 04 апр 2011, 20:45 ] |
maksim_pristupa писал(а): такое ощущение как будто бьет гушиттель о кузов, У меня та же история,когда двигаешься назад. Но правда не всегда стучит, но бывает. Я на это уже забил. Не часто задом езжу
| Автор: | Dr.Frost [ 04 апр 2011, 21:29 ] |
У меня стук вылечился заменой пряников. Как оказалось один из пряников был через чур растянут и из за этого колебания глушителя были очень большими. Причем у меня звук был не всегда и не симптомно а переодически, при этом смотрел и на яме и рукой все дергал все с виду было нормально, но все же решил попробовать заменить пряники (благо недорого стоят) и все полностью прошло. |
| Автор: | maksim_pristupa [ 05 апр 2011, 09:30 ] |
Добрый день, в принципе я так и проверял, на яме с выжатым тормозом, потихой назад сдавать, не исключено что глушитель, заменю пряники, может поможет, помогите разобраться со стуком во время торможения, просто не совсем пойму что есть подрамник и как его проверить в месте крепления к кузову, желательно пояснить что это и где это более подробно,заранее спасибо |
| Автор: | oka275 [ 05 апр 2011, 09:58 ] |
возможно ли снять ролик со звуком этого стука? Ролик можно залить на емыло oka275@oka(заменить_на_дефис)nsk.ru Если сзади справа, то там нет глушителя и кроме тормозов стучать нечему. Опишите хотя бы характер стука: 1. Появляется сразу при нажатии на педаль тормоза? От силы нажатия зависит? 2. Какого характера стук? Звонкий, глухой, с примесью скрежета? 3. Зависимость от скорости: чем выше скорость, тем чаще стук? Или вообще от скорости не зависит? |
| Автор: | maksim_pristupa [ 05 апр 2011, 10:12 ] |
Зависит от силы нажатия, если нажимать не сильно, то стучит, как то равномерно, от скорости не зависит, стучит на любой скорости, стучит просто, глухо, без скрежета, как будто кто то стучит в районе заднего правого колеса если сидишь сзади, если на месте водителя то как будто гдето справа ближе к заднему сидению, сейчас записать звук не могу так как на работе нахожусь |
| Автор: | oka275 [ 05 апр 2011, 10:25 ] |
а стук - он одиночный, сразу после нажатия на педаль, или повторяющийся вплоть до остановки машины? В этом случае периодичность стука (частота) должна напрямую зависеть от скорости движения. |
| Автор: | maksim_pristupa [ 05 апр 2011, 10:30 ] |
стук не одиночный но проходит до полной остановки, стукнет раза 4-5, при торможении на любой скорости, я так понимаю как скорость снизилась стук исчезает, но не до полной остановки а раньше |
| Автор: | oka275 [ 05 апр 2011, 10:33 ] |
Ясно. У меня нет вариантов что это такое. Смотреть/слушать надо. |
| Автор: | maksim_pristupa [ 05 апр 2011, 10:43 ] |
поясни пожалуйста тогда по подрамнику, где мне смотреть крепление онного к кузову, желательно пободробнее так как я не так давно приобрел данный аппарат и не совсем еще во всем разбираюсь, поэтому столько вопросов
| Автор: | oka275 [ 05 апр 2011, 10:59 ] |
![]() Нужно убедиться в надежности затяжки болтов, указанных на картинке стрелками. ![]() Более качественное фото, но с 11116 Оки.. Болты в том же месте. Вообще тут два варианта решения проблемы: 1. Работать головой: анализировать, думать, размышлять и выйти на источник стука. 2. Работать мышцами : все по-перетянуть и по-перекрутить, пока стук не уйдет. Я часто выбираю первый вариант и он мне подсказывает, что подрамник не причем. |
| Автор: | maksim_pristupa [ 05 апр 2011, 11:59 ] |
Благодярю, все предельно ясно, мне кстати на сто сказали, когда ездил проверять ходовку, (там кстати тоже не нашли источник стука) что с подъемника ока может опрокинуться есть ли такая вероятность? |
| Автор: | oka275 [ 05 апр 2011, 12:13 ] |
любая машина может оттуда кувыркнуться, не обязательно Ока. Наверное это сильно зависит от конструкции подъемника того СТО, куда ездишь. |
| Автор: | Vik [ 05 апр 2011, 13:43 ] |
Скорее от того за какие точки поднимать. |
| Автор: | celeron1200 [ 05 апр 2011, 13:54 ] |
Цитата: Более качественное фото, но с 11116 Оки.. Болты в том же месте. Это не 11116, это 11301 он же окатавр. На 11116 идёт круглый подрамник на подобие как на первом фото только не множко другой конструкции. |
| Автор: | Dr.Frost [ 05 апр 2011, 16:34 ] |
maksim_pristupa писал(а): Благодярю, все предельно ясно, мне кстати на сто сказали, когда ездил проверять ходовку, (там кстати тоже не нашли источник стука) что с подъемника ока может опрокинуться есть ли такая вероятность? Я с подъемника падал, который не с лапками а с цельными полозьями. Подъемник обычно настраивают на ширину стандартной машины а ока уже и заезжать надо очень аккуратно. Я вот промахнулся. После чего меня перегнали на подъемник с лапками который тоже пришлось под оку перенастраивать и только потом подняли. |
