| Инструментарий http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=663 |
| Автор: | jonis [ 24 мар 2011, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Инструментарий |
Вот решил создать тему о инструментах. В основном, думаю, она пригодится тем кто сам чинит свою машину. Я по большей части пока стараюсь делать сам подсильные мне вещи. Но из личного опыта стал сталкиваться с нехваткой в каких-то ситуациях специфического или редко пригождаемого инструмента. Вот. Подумал может в трудной ситуации у кого-то что-то найдется, и он сможет этим поделится на время ремонта. Я вот уже 2 раза менял сцепление себе и Daggeru помогал. Так мне продавец магазина на Широкой дал погонять приблуду для центровки диска сцепления. Спасибо ему большое. А так она мне врятли понадобится. Алексей не раз мне что-то давал ..... Спасибо
Конечно я подкупаю разный инструмент, но все-таки не все .... я же не СТОшник (пока ))))) )
Так вот, теперь я задумал сам поменять подшипник ступицы. Может есть у кого набор оправок со съемником для этой операции .... ))))
| Автор: | oka275 [ 25 мар 2011, 01:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: Так мне продавец магазина на Широкой дал погонять приблуду для центровки диска сцепления. чисто для информации: в качестве оправки можно использовать стержень диаметром 15мм, длинной сантиметров 10. Цитата: так вот, теперь я задумал сам поменять подшипник ступицы.
А ты уже убедился, что это именно люфт в подшипнике? Поддомкрать колесо и покачай его туда сюда. При этом руки держи на 12 и 6 часов, если смотреть по циферблату. На неподдомкраченной машине, как ты шатал, ничего толком понять нельзя. |
| Автор: | jonis [ 25 мар 2011, 02:45 ] |
Да, домкратил, шатал ))) Есть люфт. Возможно что это действительно подшипник. Может получится к тебе заехать сам глянешь .... |
| Автор: | celeron1200 [ 25 май 2011, 00:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Инструментарий |
jonis писал(а): Так вот, теперь я задумал сам поменять подшипник ступицы. Может есть у кого набор оправок со съемником для этой операции .... )))) ![]() Как раз ищу такой наборчик срочно, может есть у кого? |
| Автор: | Carter2004 [ 27 май 2011, 12:03 ] |
celeron1200 писал(а): jonis писал(а): Так вот, теперь я задумал сам поменять подшипник ступицы. Может есть у кого набор оправок со съемником для этой операции .... )))) ![]() Как раз ищу такой наборчик срочно, может есть у кого? Менял неделю назад передние ступичные подшипники. Для выпрессовки запрессовки пользовался тисками, большим съемником подшипников, молотком и подходящего диаметра торцевыми головками. Только для запрессовки ступицы в подшипник понадобилось специальное устройство (взял у брата, оно для перепрессовки толи сальников, толи сайлентблоков на классике). Еще болгарка понадобилась, чтобы аккуратненько надрезать внутреннюю обойму подшипника, которая осталась на ступице, и зубило, чтобы расколоть эту надрезанную обойму. П.С.: сдуру очень сильно затянул ступичную гайку и пришлось менять наружний шрус, так как у него оторвался хвостовик . В связи с чем вопрос: "до какой степени ее тянуть то?"
| Автор: | Vik [ 27 май 2011, 12:37 ] |
Carter2004 писал(а): П.С.: сдуру очень сильно затянул ступичную гайку и пришлось менять наружний шрус, так как у него оторвался хвостовик Думаю это просто такой ШРУС был . В связи с чем вопрос: "до какой степени ее тянуть то?" Первый раз слышу чтобы от чрезмерного усердия при затяжке ШРУС порвало.
| Автор: | Carter2004 [ 27 май 2011, 15:47 ] |
Все возможно, шрусы родные еще с завода, почти 80 тыков наездили. Но я думаю все же переусердствовал. |
| Автор: | WtD [ 15 июн 2011, 21:53 ] |
затягивать надо сильно. У меня метровый ключ (может даже чуть больше) - затягиваю на 45-50 кг. |
