Текущее время: 17 окт 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: загорается значок ручника
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 10:54
всем привет. и снова у меня проблемы( когда завожу машину загорается значок ручника. во время движения, он то тухнет то загорается. никакой закономерности нет.
проверила тормозную жидкость-в норме. что еще нужно посмотреть. помогите, пожалуйста.
(желательно с разъяснениями)
всем спасибо. кто откликнется!
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 10:55
А как проверяла тормозуху?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:00
тормозную смотрела которая в бачке, под запасным колесом. открытула крышку, там полный бачок, закрутила обратно.
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:08
единственно. я когда откручивала крышку, у меня поплавок остался на бачке. его причлось снимать уже отдельно. т.е. крышка с контактами была отдельно, та хрень, которая вниз уходит в бачок (поплавок) отдельно. а в книге написано, что должно было все вместе сняться...
но лампа то загорелась до того. как я туда полезла. так что думаю это не проблема, что я отдельно все сняла.
еще вычитала, что уровень прям должен доходить чуть ли не до крышки. а я не видела сколько его там точно, просто увидела что полный бачок. может ли это быть причиной? что чуть меньше, чем до максимума?
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:19
Я к тому говорил, что на крышке есть такая тонкая пимпочка. Когда жидкости в бачке достаточно, пимпа полностью всплывает - это говорит о полности бачка. Мигать лампа может, когда уровень тормозухи опустится до такого состояния, что пимпочка будет почти утоплена. Когда она утопляется ПОЛНОСТЬЮ, в крышке бачка замыкается контакт и лампа зажигается. При пограничном уровне тормозухи поплавок болтается и может вызывать хаотичные зажигания лампочки.
Короче, долей чуть чуть тормозухи. Если глюк не уйдет, значит у тебя где то провод коротит, который на этот бачок идет. Но скорее тормозухи пограничный уровень.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:25
спасибо, Леш. в обед схожу куплю тормозуху и попробую долить. если проблема не уйдет. отпишусь
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:50
Может ручник до конца не опущен?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 12:19
не, ручник то точно опущен. иначе, как бы я ездила?
думаю все же реально уровень жидкости. по крайней мере надеюсь на это)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:28
все, проблема устранена. сняла колесо и сразу увидела, что поплавок опущен. открыла, долила. все ок! всем спасибо. тему можно закрыть (если тут такое существует)))
все офигенски
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:32
Юридически подкован
Ручник опущен, а лампочка горит. У меня такая же история. Дело может быть в том, что кнопочка не замыкает контакты. Это может быть из-за плохой натянутости тросов ручника, из-за окисления контактов кнопочки или из-за того, что опущенный ручник просто не до конца надавливает кнопочку. Проверьте натяжение тросов либо зачистите контакты либо подложите что-нибудь под ручник или кнопочку (чтобы либо ручник глубже надавливал, либо кнопочка немножко приподнялась)
 Заголовок сообщения: Re: загорается значок ручника
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:39
Следовательно очень маловероятно, что дело в ручнике.
Дело в жидкости! Ну или контакт коротит и вправду...
Потому как при раскачке машины она то загорится, то нет.
Когда в баке бенза немного на виражах тоже лампочка бензобака мигает, но там еще литров 7 смелых может быть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:35
Простите меня за критику, но к сожалению (согласно изначальным вводным), данный пост вообще мимо. К сожалению... Слишком много нетипичного поведения для указанных узлов и масса ошибочных движений в поисках темной кошки в темной комнате. Я всегда предлагаю включать логику, которая пусть и основана на опыте, но все равно остается логикой.
Ибо, если даже ручник не дожимает кнопку, то вряд ли он обязательно недожимает какой то миллиметр и кнопка (концевик), из за неполного нажатия рычагом, балансирует между состояниями вкл и выкл. А если ручник ее не дожимает постоянно, то лампочка будет мигать РИТМИЧНО, как при поднятом ручнике. Да и не может там так все болтаться - миллиметр сюда и туда, там же не картонное днище в самом деле... а если и может, то это очень частный случай, который нужно предполагать в самом конце, когда более очевидные и простые варианты будут испробованы.
В общем, все не логично и на грани фантастики. А посылать девушку смотреть натяжение тросов (как я понимаю ручника) вообще утопия.
В качестве примера позвольте привести мой вопрос о том, КАК ИМЕННО она проверяла уровень тормозухе в питательном бачке. Он был заранее обдуман и подвергнут собственной критике и логике. И лишь потом задан. И, как оказалось, в "десятку". Чего и Вам всем желаю :)
Всем: развивайте логику. 21 век на дворе, а все чиним буквально пальцем в небо. Я и сам так тыкаю, но тут же признаю, что это либо из за недостатка средств диагностики (инструменты, условия и тд), либо из за пробелов в матчасти (что печальнее, но тоже устранимо). Вот..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:11
Может недожимать и на кочках переодически лампочка на приборке начинает мигать. У меня такая шляпа. Сначала думал что концевик помер, оказалось живой, потом грешил на кривую ручку ручника, тоже все оказалось ровно, просто ручка по какой то причине слабо фиксируется в нижнем положении. Это создает эффект пермаментного мигания лампы на приборке, в зависимости от неровностей на дороге.
Скорее всего разводка колодок положит конец болтанию рычага, если я все же не порвал трос... о приключениях с ручником писал ранее. Сейчас рычаг ручника ботается без усилий, часто его поправляю в нижнее положение во время езды чтобы лампочка на приборке не отвлекала.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:36
Я говорил про все исключительно в рамках заданного вопроса. Накиких жалоб на скочащий ручник, легкость его работы, не было. Вопрос был поставлен достаточно точно, что бы не идти по логической цепочке, которую предлагаешь ты. Или, может мне так кажется.. но я сразу понял что косяк не в этом.
И все таки лампа на приборке мигает ритмично, пока не приткнешь рычаг? Это мигание создает реле поворотника и про мигание я уже писал. Это уже входит в разрез с изначальным вопросом и описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:11
Ну ты и зануда :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 09:06
ребят! че вы рассуждаете! я же сказала, что проблема устранена доливом тормозухи)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 09:50
А потрындеть? :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:05
че вы рассуждаете! ... проблема устранена доливом тормозухи)
Тогда переходим к проблеме исчезновения тормозухи. У кого какие мнения ? :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:12
1. Течет ГТЦ
2. Течет цилиндрик(и)
3. Неплотности в соединениях трубок и(или) шлангов
4. Кто то отпивает тормозуху из бачка
5. Все вместе перечисленное :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 12:14
имхо, если она до состояния мигания лампочки утекает за месяц-два - то можно пока особо не греть голову. Если за день - то конечно надо искать по вышеперечисленным 5-ти пунктам :)
