Текущее время: 16 окт 2026, 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Навернулся стартер.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:10
Поначалу стал вяло крутить. Потом через раз (покачаешь немного машинку и тогда заводится). Кончилось всё тем что стартер вообще встал. Проверил электрику провода, контакты, вроде всё норм. Поворачиваешь ключ, реле под рулём щелкает и всё. Стартер молчит. Вынул стартер, разобрал, почистил. Впаял новые щётки. (Кстати один магнит треснул. Я маленький кусочек его вынул, вроде вращению это не мешало) Собрал поставил обратно и всё так-же. Тишина. Может кто знает какой можно еще старте кроме окушного вставить? (У меня белорусский на 1кВат) Где можно диагностику сделать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:16
А если руками (например отвёрткой) замкнуть контакты на втягивающем?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:17
хммм..не пробовал, но я уже стартер снял. в коридоре в пакете лежит
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:20
С аккумулятора подай минус на корпус плюс на тот контакт втягивающего что в сторону стартера. Будет ли жужжать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:26
Белорусский стартер надо сразу в топку выкидывать. Или на грузело рыбакам.
Во-во, стандартная картина его подыхания.
Покупай КАТЭКовский, отечественный. Заодно проверь втулку. Если все ок, то ставь смело.
Такой должна быть втулка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 23:57
Втулка в норме, а вот стартеру похоже каюк конкретный. Затащил домой аккумулятор подал напругу... Только коротит и всё. :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 23:59
А как он будет вращаться без второй опоры вала?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:02
А венец таким быть не должен.
P.S. присоединяюсь к мнению про назначение белоруского стартера.
Мда, эт я чёто не подумал... Но коротит отличненько.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:04
Ну видно же и при отсутствии опоры что он пытается вращатся.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:07
каким "таким"?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:11
Присмотрись к самому левому зубу на этой фотке.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:12
пытается вращатся.
даже не пытается. его просто пробивает коротким замыканием. а что, действительно с венцом не так на фотке? лан, завтра-после завтра отнесу стартер к тем кто ими каждый день занимается, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 03:06
присмотрелся даже в полном разрешении http://oka275.fotoplenka.users.photofil ... 503203.jpg но ничего криминального не увидел. Может фото такое, но я же туда и переноской яркой светил - все там на месте.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 10:00
Ну видно же что зубья сточены. Первый, второй и немножко третий слева.
Ну до вот такого конечно ещё далеко
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 11:10
Ни о какой сточенности это не говорит. Блестящее - это пятно контакта, да и вообще такой кадр просто.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:26
Сравни ширину пятен с левого и с правого краёв видимой части венца.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:29
Ты правда прикалываешься измерять ширину по фотографии? Там ракурс непойми какой, плюс искажения линзой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:34
Там явно видна ступенька износа. Гдето на треть зуба износ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:50
А справа зубья отличные да, потому что по счастливой случайности маховик встал именно так, как он встал на фото, из 360 возможных градусов. Да? :ROFL: Это свет так упал от вспышки, к тому же фотал телефоном. Считаю заблуждением по такому фото оценять износ зубьев венца. Это все равно, что по негативу оценять красочность пейзажей.
