Текущее время: 16 окт 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 11:40
Не влючается первая-вторая скорость, при этом третья-четвертая-задняя работают замечательно. Посмотрел на яме, по ощущениям весь двигатель сместился вперед на сантиметр, что в общем могло быть после моего наезда на скорости на бордюр. Может это можно как-то исправить без разбора КПП?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 15:05
долго мыслив, прихожу к мнению, что это в коробке что то. Иначе бы 3-4 включались бы. Лениво описывать все мысли, приходящие в голову, но все сводится именно к этому. Процент того, что нарушилась регулировка положения рычага коробки передач, очень низок и составляет 1-5% из 100.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:16
Сместится двиг мог только если вырвало крепление подрамника, либо его с подушек вырвало. Других объяснений я не вижу.
1-2 передачи включаются отдельной вилкой, соответственно тут имхо либо что то с вилкой либо что то с механизмом кулисы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:45
или избиратель не переключается на эту самую вилку 1-2..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 02:33
Помогите ) как поменять масло в коробке??? просто тупо слить и залить новое ? или как то промывать надо ??? и ни чего не будет если я залью лукойл 10W40 полусинтетику моторное??)( я хз какое там сейчас масло наверное которое еще с завода т.к она ток 56700км прошла)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 09:27
сливается масло, заливается промывка (это если будеш промывать), колёса подвешиваются и на заведёном движке (на холостых, без больших нагрузок) гоняеш на скоростях, потом всё это сливается и заливается трансмиссионное масло
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 09:37
большое спасибо))) а то я грел голову как промывать )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 09:39
а вообще обязательно промывать? а то вот проблема негде подвешать(((
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 09:47
подвешивать обычным домкратом, а промывать на усмотрение хозяина авто, здесь мнения расходятся, каждый спец говорит своё
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:20
эмм... про педвешивание впервые слышу. на счет промывки-считаю нужно промывать только тогда. когда льешь масло, отличное от того, какое было залито до. т.е. в данном случае надо промывать.
я меняла так. слила. залила промывочное. завела машинку, минут 5-7 поработала она. слила. залила уже нужное мне масло. ну и фильт заменила естественно перед тем как залить уже норм. масло. вот и все. удачи!
кстати немного смутило "прошла ток 56700" либо ноль лишний, либо....
все офигенски
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:56
тут говорилось про замену масла в кробке
