 Заголовок сообщения: проблема с заменой клем
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 17:10
помогите,пожалуйста!начала заводить машину,не заводится,даже стартер не крутится.вызвала тех.помощь,завели,прогрели,сказали,что клемы надо менять,особенно"+".решила заменить сама,т.к.после отъезда помощи,машина благополучно заглохла(.купила клемы,поменяла только "+",итог-вообще не заводиться,такое ощущение,что акк.,отсутствует!что делать то?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 18:36
К плюсовой клемме подходит 2 провода: один толстый, другой тонкий. Тонкий тоже к клемме подсоединен, или о нем благополучно забыли? :)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с заменой клем
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 20:14
Девушка гайки крутит?!... %)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 22:20
не забыла,и тонкий и толстый подсоединила,только не смазала литолом,т.к.нету.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 22:29
тонкий провод прерывается белой клеммой, примерно 50 см вниз от клеммы. Пока шурудили с аккумуляторной клеммой, вполне вероятно, что та белая клемма разъединилась. Проверьте ее
PS. Где территориально находится автомобиль? если в зоне моей доступности (дзержинский, часть октябрьского, центральный, жд район) то могу подъехать посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 22:31
спасибо,завтра посмотрю,а место обитания - ОбьГЭС.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 22:35
Наверняка та клемма разъедилась. Следуйте по тонкому проводу вглубь проводки и обязательно его найдете!!! Если с виду клемма вставлена, то возможно, что нет в ней контакта. Все оборудование автомобиля питается через этот провод. Так что чудес не бывает. Жду результатов.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 17:02
Да действительно отсоединилась,соединила,стартер работает,но завести все равно не могу((.машинка раз из 4 чихает и глохнет,а остальные разы даже не схватывается((
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 17:32
Ну уже легче - хоть крутит. А крутить, но не заводиться, может по тысяче и одной причине. Основные причины: либо нечему гореть, либо нечему поджигать, либо этого "нечего гореть" в недостаточном количестве (например, не вытаскиваете подсос на холодную). Проверьте клемму, что на клапан холостого хода идет - она могла соскочить, пока вы там провода шурудили возле аккумулятора.
В левобережье можно обратиться к wundr-у, за вполне адекватную благодарность сможет помочь, уж всяко дешевле СТО. Только wundr, большая просьба - не навязывать свои взгляды :) на экономию топлива, не отключать ускорительный насос варварскими методами, а так же не вносить иных "усовершенствований" в автомобиль :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 18:52
чему гореть точно имеется в дост.кол-ве)),вроде проводов больше без.хозных нигде не болтается.завтра посмотрю подсос
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:51
я уже перестал =) в чужую авто без просьбы хозяина усовершенствования не ввожу =) а уск.насос я зарекся не отключать, без него старт вялый, и смесь не обедняю ради экономии - боком выходит, и взгляды не навязываю, только рекомендую =) и, это, спасибо за признание =)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 23:31
Ребята,спасибо большое!завела с помощью баллончика стартовой жидкости)),да к тому же свечи были залиты вусмерть))
