Текущее время: 16 окт 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: подшипник ступицы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 20:09
кто нибудь снимал подшипник передней ступицы самостоятельно, сложно его выпресовывать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 23:04
Я с друзьями снимал, подшипник одноразовый нужна кувалда и что нибудь меньше размером подшипника чтоб наставить и выбить,
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 23:15
Jonis, скажи этим господам где ты менял подшипник за 350 рублей? Хрен ли париться и долбить кувалдой, когда там нужен пресс? Я с некоторых пор понял какую то важную, но в тоже время простую истину: мы со своим менталитетом совсем не умеем чинить машины. Указано в камасутре - "Возьмите приспособление 3234234.24222 и используя обжимку 212125788.535345.767 напрессуйте распредвал на коленвал.." Я понимаю, что невозможно иметь у себя в арсенале весь Серпуховский завод, но если есть возможность цивилизовано поменять запчасть, то почему стоит пренебрегать этим? Зачем нужно 314здярить кувалдой, а потом удивляться тому, что например машину вдруг начало тянуть в бок, потому что ударами кувалдоса повело что то там. Толи я стареть начал......... :o :wink: толи глаза открываются и начинаешь видеть не только шаги вперед, но и их последствия..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 00:01
8-923-243-24-56 Александр. Станционная 38.
Там в гаражах и промышляют пару молодых ребят. У одного тоже ока. Он тоже там с ней повыпендривался - сделал на машину задние дисковые тормоза .... и так по мелочам
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 07:35
что и хотел узнать, стоит не стоит самому заниматься, просто на переднем приводе не разу не менял
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:11
А как понять что его менять надо? Он воет? Хрустит?
На скорости в машине много чего брякает понять не возможно, а на малых оборотах коробка воет, тоже сложно что либо разобрать из звуков.
Еще стал появляться переодически хрюкающий звук в районе двигателя, особенно когда внатяг идешь, это пальцы стучат?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:38
Когда пальцы стучат, то это уже конечная стадия и копи деньги. Нельзя допускать этого явления, тогда и деньги копить не надо. На счет звука - любой опытный водитель всегда слушает машину, даже если создается впечатление, что он просто рулит. И любой нештатный звук вычисляет, обычно, раньше всех. Опыт не пропьешь, но его можно накопить. :wink: А на счет твоего звука - хз. Может быть это преславутый задний подшипник первичного вала. Не возникает ощущение, что едешь на дизельном автомобиле? Если да, то точно он.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:43
Вот ты бы прошлый раз хотя бы ради приличия прокатился на моем пепелаце и послушал чего где не так :)
Надо как то устроить шумодиагностику, для меня в ОКЕ почти все звуки новые и ХЗ какой из них плохой а какой не очень :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 19:01
подшипник ступицы, на маленькой скорости может и не слышно совсем быть, начиная с 40-50 км в час начинает выть, чем больше скорость, тем страшнее воет, бывает просто стучит, когда выработка есть, но в основном воет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 19:53
На скорости воя нет это точно, значит подшипник в норме смею надеятся.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 01:15
У меня на скорости выше 40 и с хорошей загрузкой начался повлятья скрип, выяснил что с передних колес, причем обоих :(
Вот один поменял теперь надо другим заняться.
