| Замена диафрагмы клапанной крышки http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=458 |
| Автор: | abezruk [ 12 июл 2010, 02:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена диафрагмы клапанной крышки |
Приветствую, коллеги. Двигателю 55 тысяч, решил очистить систему вентиляции картера. + объективные причины: подтекает масло из под щупа и в корпус воздушного фильтра, по верхнему шлангу вентиляции, выбрасывает масло из клапанной крышки. 1. Разобрал, как описано здесь: http://www.autoprospet.ru/vaz/2170-priora/4-5-4-ochistka-sistemy-ventilyacii-kartera.html 2. Обнаружил обрыв клапана в диафрагме клапанной крышки. Картина, - точь в точь, как здесь: http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/01b/2f6/88cc61dd2c7f4be0-main.jpg 3. Ищу теперь "диафрагму клапанной крышки" 1111-1014232-10. Кто-нибудь встречал? Где? И заодно можно, я думаю, поменять шланги: а) трубка вентиляции картера 1111-1014240; б) шланг вентиляции нижний 1111-1014056; в) шланг вентиляции верхний 1111-1014050. Вырезать из камеры не стал, т.к. резина у камеры не маслостойкая. От самодельной думаю не будет толку. Хотя... Проверю пока ищу новую, может сыграет... Но, не охота мараться дважды. Не буду всё-таки.
Вот тут, кстати, детали нужные представлены: http://www.os-motors-parts.ru/catalog/seaz/11113/engine_parts/ 4. Найду, поставлю новую, а если ничего не изменится с выплеском масла, что предпринимать? Не мерял компрессию, но стошники гаражные на глаз говорят делай капиталку. Не верю -- брешут, денег хотят.
| Автор: | wundr [ 12 июл 2010, 08:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня до капиталки тоже плевала маслом в карб, та резинка тоже была сломана. Откапиталил а резинку не поставил. И не плюет! |
| Автор: | oka275 [ 12 июл 2010, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена диафрагмы клапанной крышки |
abezruk писал(а): Двигателю 55 тысяч Цитата: Не мерял компрессию, но стошники гаражные на глаз говорят делай капиталку. Не верю -- брешут, денег хотят.
![]() 55 тысяч это ничтожно мало даже для окушьего двигателя. Все-таки надо замерять компрессию. Полно примеров двигателей с хорошей компрессией, но плюющих масло в воздушный фильтр из-за проблемы с клапаном. Если компрессия слабая и на нее влияет впрыснутое в цилиндр масло, то это кольца как минимум, и компрессия прорывается сквозь них в картер, повышая там давление со всеми вытекающими. Кстати, вместо клапана можно сделать фильтр-отстойник:
| Автор: | Vik [ 12 июл 2010, 11:46 ] |
oka275 писал(а): Кстати, вместо клапана можно сделать фильтр-отстойник: По хорошему там ещё сеточка нужна.
Тоесть конструкция типа такой: http://digital.afti.ru/vik/2008-06-07-a/all.html |
| Автор: | oka275 [ 17 июл 2010, 10:39 ] |
Теперь всем ясно где разжиться бензостойкой резиной? :):)
На счет глоха в пробке - ну ехать то она едет? Или встает колом прямо на дороге пока не остынет? |
| Автор: | abezruk [ 17 июл 2010, 17:22 ] |
на трассе едет. заводится после того, как глохнет, но опять глохнет если не вытянуть подсос. карбюратор новый, год не ездил, бензонасос -- заменил мембрану, осенью, свечи новые. ЭКК новый, жиклёр в нём на 42, буду смотреть провода к клапану. Может дребезг контактов... Проводка в машине -- полное говно, робяты... |
| Автор: | oka275 [ 17 июл 2010, 19:40 ] |
Так оно вообще глохнет всегда, или только после хорошего прогрева? Если второе, то у меня было такое же на родном карбюраторе. Холостые были стабильные, но после хорошего прогрева начинали плавно пропадать. Заводилась хорошо при этом, тянула тоже. Но Холостые плавно исчезали при хорошем прогреве. Регулировки ни к чему не привели. Может конечно я так регулировал... Но с новым карбом трабла ушла сама по себе независимо от регулировок. |
| Автор: | wundr [ 18 июл 2010, 23:28 ] |
Может просто качество смеси хх бедное? У меня так было- добавил - прошло |
| Автор: | abezruk [ 20 янв 2013, 17:17 ] |
Сегодня разобрал для профилактики. Диафрагма клапанной крышки полностью разрушена. Материал прокладки совсем не маслостойкий оказался. Сволочи продавцы, посылаю им лучи поноса... Поставлю пока самодельную из того же материала, -- другого под руками просто нет. Если где-то диафрагму видали -- сообщите, куплю оригинальную. |
| Автор: | abezruk [ 29 авг 2013, 11:18 ] |
Снова масло попёрло через щуп. Опять диафрагма. Заменил -- сухо. Использовал ту же резину. Но видимо не на долго. Ищу теперь листовой силикон маслостойкий. Толщина, — 2,5 - 3 мм. В бытовых масштабах, — 1 - 2 кв. дециметра, для изготовления маслоотделительной диафрагмы. Якобы маслостойкая резина не выдерживает агрессивную среду, — разрушается спустя месяц. Может армированный силикон, на тканной основе бывает?!? |
| Автор: | михмех [ 30 авг 2013, 01:34 ] |
viewtopic.php?f=4&t=854&start=20 внизу страницы сообщение от 7 сентября 2012 г. Может переделать раз и навсегда? |
| Автор: | abezruk [ 01 сен 2013, 21:46 ] |
михмех писал(а): http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=854&start=20 внизу страницы сообщение от 7 сентября 2012 г. Может переделать раз и навсегда? Думал, но штатным способом. Посмотрел на клапанную крышку нового образца. Там абсолютно по-другому устроен маслоотделитель. Цена вопроса 900 рублей. |
| Автор: | wundr [ 02 сен 2013, 00:15 ] |
эту резинку на широкой 2 продают - тыща за киллограмм! |
| Автор: | Kolhoznik [ 04 сен 2013, 22:02 ] |
Недавно поставил расширитель для отвода газов,масла теперь в кастрюле нет,и что осторожно предположу,что засёр жика ХХ прекратился. |
