СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 12:35
Из всех мыслей что мне пришла наварить швейлер по нужной высоте.
У кого какие есть идеи подскажите,
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 14:04
Не совсем понятно что именно требуется, можешь уточнить, потому как вариантов может быть много.
Можно чихол на штатную сделать с нужной проставкой, и не ломать конструкцию крепления салазок.
Можно крепление салазок поднять с помошью каркаса с уголка. Ну или что то в этом духе. Так чтобы между креплением сиденья и кузова появилась конструкция которая будет давать возможность осуществить задуманное не портя штатные места крепления. В таком случае можно будет легко все вернуть в сток при необходимости.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 14:34
моё сообщение оперативно потерли.
Ввиду того, что оно _показалось_ некорректным.
Относительно техчасти:
швеллер (или даже уголок) - получится слишком массивная конструкция.
Имеет смысл поискать профильную трубу (квадратную или прямоугольную) - они есть и 300х300, и другие сочетания.
Но в таком случае лучше крепить ее не к перекладинам, а рядом.
Салазки же крепить не в родные места, а с помощью болтов с потайной головкой - заподлицо с салазкой. Толщина ее для этого достаточна.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 19:39
интересно: "А зачем?"
А так - алюминиевый профиль было бы не плохо.
Швеллер - тяжеловат, думаю я.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 11:41
Все же видели что я на коляске, когда сожусь на седенье мне не чего не видно кроме панели :( Хочется видеть всё включая дорогу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 13:28
Ну ещё как вариант,можно полдюймовую трубу порезать кусками по подходящему размеру(если только вес тела не велик)) ),как своеобразные проставки.Я себе на чарлика так делал(седушки были сильно просажены).а вообще самый лучший вариант,действительно швеллер присобачить,ток не на сварку.болты же ни кто не отменял))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 13:31
Ну или подушку под место на котором сидим)).У меня тешша,не поверите))канистру подкладывает)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 15:58
Celeron1200 а тебе действительно хочется именно сидушку поднимать, может всеже озадачится чем нибуть типа детского бустера (крепится на кресло чтобы можно было ребенка пристегнуть стандартным ремнем).
ИМХО проще всего именно таким способом поступить, просто и практично получится.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:35
Я то не ребёнок мне будет не удобно в детском креслеце
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:39
Ну есть бустеры в которые даже я вхожу, а ты меня видел.
Бустер это не детское кресло а сидушка (поджопник).
У тебя всяко комплекция поменьше будет, так что примерь, может и не придется изобретать супер конструкции.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:50
а где эти бустеры поглядеть можно ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 00:10
Обычно там же где и кресла продаются. Смотри большие, которые всеразмерные (на них помоему написано до 36 кг.), но там попадаются экземпляры на вид очень внушительных размеров.
Я видел на Автобарахолке, в Гиганте и Ашане. Но в Ашане какие то стремные совсем были и маленькие по 500 рублей.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 00:14
Да вот это хорошая вещица! Кирил спасибо за идею,
вот нашел http://www.kroki.ru/view_item.php?item=12601
но он 20см но это можно решить, проще еще один жопник положить на седушку и всё.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 00:27
Ты какой то дорогой нашел. Я видел очень приличные по цене 900-1100 руб. Можно под чехол бустера для мягкости вырезать кусок мебельного паралона, будет тебе +5 см по высоте к 20 стандартным и жопе удобней.
