| Нужен инструмент!Помогите) http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=435 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zverenblsh [ 18 июн 2010, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен инструмент!Помогите) |
Всем привет. мне надо поменять ту штуку, которая стоит на руле (там 3 рычага, поворотники, дальний свет и дворник) так вот, чтобы поменять, нужен спец. инструмент, который поможет снять руль. (там как то выглядет он как краб)думаю если у кого есть, то те понимают о чем я. есть у кого такой? если есть и можете дать, буду очень признательна. |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ни разу никакой инструмент лично мне не понадобился. Тянешь руль на себя и чуть чуть раскачиваешь. Можно попшикать WD-40 или нашей "Унисма". Сначала тяжело идет, но все равно слезет. Главное не врезать себе по носу рулем
| Автор: | zverenblsh [ 18 июн 2010, 12:59 ] |
Да?ты снимал его? просто папа снял верхний короб и сказал что без этого краба, не снять руль..... |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 13:29 ] |
Снимал, и не раз, и не только на Оке. Никогда не требовался этот съемник. Ну если только там совсем все прикипело напрочь. Не скажу, что на всех машинах руль снимается легко, но не было ни разу, что бы руль не снялся. |
| Автор: | zverenblsh [ 18 июн 2010, 13:37 ] |
ммм... ясно) надо будет купить эту штуку, да попробывать снять все таки руль) спасибо) тогда тему можно закрыть) если не снимется, то создам новую) |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 13:54 ] |
Цитата: ммм... ясно) надо будет купить эту штуку
Мариш, странный вывод . Я наоборот всячески намекаю, что ни разу в жизни этот съемник не потребовался. Ловкость рук и не много настойчивости. А чаще всего он тупо снимается без всяких хитростей. Главное его раскачать.
| Автор: | zverenblsh [ 18 июн 2010, 13:59 ] |
не, Леш, штука-эта та фигня. на которой все поворотники, дворники и т.д.) яы еще ее не купила, думала вначале инструмент поспрашивать) т.е. вначалее ее купить, а потом уже пробывать снять руль) |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 14:01 ] |
понятно))))) |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 14:22 ] |
Кстати, по-научному та фиговина называется "подрулевой переключатель". А по-простому, по некоторым данным, это именуется "гитарой". |
| Автор: | Dr.Frost [ 18 июн 2010, 16:19 ] |
Тоже хочу поменять, переключатель поворота заедает, но родные не хочется. Посмотрю от нивы, может подойдет, выглядят прикольно. |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 16:29 ] |
От Ш.Нивы ставят, но вроде как перестает работать автовозврат поворотника, а так же гемор с кожухом рулевой колонки. Я видел незавершенный вариант в стиле "потом как нибудь доделаю", но не возбудило. Пусть лучше сток, чем такой тюнинг. |
| Автор: | zverenblsh [ 18 июн 2010, 16:30 ] |
про гитару слышала, но а на самом деле он как то по другому называется, что-то связанное с цифрой 3-так мне сказали на СТО, правда название уже через минуту вылетело из головы. на счет не родного, даже не думала... я просто не знаю от чего что может подойти, поэтому мне проще купить родной (цена кстати на широкой 550р) |
| Автор: | Dr.Frost [ 18 июн 2010, 16:32 ] |
oka275 писал(а): От Ш.Нивы ставят, но вроде как перестает работать автовозврат поворотника, а так же гемор с кожухом рулевой колонки. Я видел незавершенный вариант в стиле "потом как нибудь доделаю", но не возбудило. Пусть лучше сток, чем такой тюнинг.
Я конструктивно еще не прорабатывал, но если там действительно такие траблы, то лучше уж сток, однозначно. |
| Автор: | oka275 [ 18 июн 2010, 18:17 ] |
Знаешь, всегда найдутся люди, которым автовозврат поворотника ну прямо по барабану. Я не скажу, что без этой функции я ездить не могу. Но после смены рейки изменилось положение руля и естественно изменилась работа автовозврата. И я СТАЛ замечать, что чего-то не хватает. В прочем, не все так грустно: http://pykamu.narod.ru/podrulevik.html и собсно, сам кожух http://pykamu.narod.ru/kozux.html Работа творческая.. хех. И с автовозвратом все в порядке. |
| Автор: | Станислав [ 19 июн 2010, 23:41 ] |
Кажется это тема про инструмент )) Ребят! Подскажите, какой набор инструментов хорошо бы иметь с собой. И вообще хорошо бы иметь. Может какой набор прикупить надо? или как... Помогите начинающему водителю! |
| Автор: | satod [ 19 июн 2010, 23:52 ] |
Хороший инструмент нашего Новосибирского инструментального завода, что на Большевистской. Там есть магазин (Большевистская 177 к 2 (смотри по Гису)). Лучше, чтоб накидной ключ был шестигранником, но сейчас, вроде, таких не делают. А размерность ключей начиная с 6 и до 27. На 13 и на 10 лучше парочку иметь. Так же необходим набор головок (тоже желательно шестигранных). При встрече покажу. |
| Автор: | wundr [ 20 июн 2010, 19:23 ] |
Я вот был поражен когда менял тормозные шланги! Толи 15, толи 16! Нестандартный размер! Хорошо что у меня в недавно найденом неполном наборе ключей и головок был такой ключ! |
| Автор: | Vik [ 21 июн 2010, 00:25 ] |
oka275 писал(а): но не было ни разу, что бы руль не снялся. +1.
Правда один раз он развалился при этом. Это был тюнинговый руль малого диаметра (стилизация под спорт) |
| Автор: | Станислав [ 21 июн 2010, 12:30 ] |
Цитата: Это был тюнинговый руль малого диаметра
Куда уж меньше то? )) |
| Автор: | WtD [ 21 июн 2010, 15:34 ] |
wundr писал(а): Я вот был поражен когда менял тормозные шланги! Толи 15, толи 16! Нестандартный размер! Хорошо что у меня в недавно найденом неполном наборе ключей и головок был такой ключ!
На 15 там. Я думаю, что это сделано специально - чтобы кудряворукие не имели простой возможности залезть в святая святых - тормоза. зы: так же на 15 идет контргайка регулировки клапанов в змз-402. Видно с той же целью. |
