 Заголовок сообщения: Нужен инструмент!Помогите)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 09:16
Всем привет. мне надо поменять ту штуку, которая стоит на руле (там 3 рычага, поворотники, дальний свет и дворник)
так вот, чтобы поменять, нужен спец. инструмент, который поможет снять руль. (там как то выглядет он как краб)думаю если у кого есть, то те понимают о чем я.
есть у кого такой? если есть и можете дать, буду очень признательна.
все офигенски
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 12:18
Ни разу никакой инструмент лично мне не понадобился. Тянешь руль на себя и чуть чуть раскачиваешь. Можно попшикать WD-40 или нашей "Унисма". Сначала тяжело идет, но все равно слезет. Главное не врезать себе по носу рулем :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 12:59
Да?ты снимал его? просто папа снял верхний короб и сказал что без этого краба, не снять руль.....
все офигенски
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:29
Снимал, и не раз, и не только на Оке. Никогда не требовался этот съемник. Ну если только там совсем все прикипело напрочь. Не скажу, что на всех машинах руль снимается легко, но не было ни разу, что бы руль не снялся.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:37
ммм... ясно) надо будет купить эту штуку, да попробывать снять все таки руль)
спасибо)
тогда тему можно закрыть) если не снимется, то создам новую)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:54
Мариш, странный вывод :). Я наоборот всячески намекаю, что ни разу в жизни этот съемник не потребовался. Ловкость рук и не много настойчивости. А чаще всего он тупо снимается без всяких хитростей. Главное его раскачать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:59
не, Леш, штука-эта та фигня. на которой все поворотники, дворники и т.д.)
яы еще ее не купила, думала вначале инструмент поспрашивать)
т.е. вначалее ее купить, а потом уже пробывать снять руль)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:01
понятно)))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:22
Кстати, по-научному та фиговина называется "подрулевой переключатель". А по-простому, по некоторым данным, это именуется "гитарой".
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 16:19
Тоже хочу поменять, переключатель поворота заедает, но родные не хочется.
Посмотрю от нивы, может подойдет, выглядят прикольно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 16:29
От Ш.Нивы ставят, но вроде как перестает работать автовозврат поворотника, а так же гемор с кожухом рулевой колонки. Я видел незавершенный вариант в стиле "потом как нибудь доделаю", но не возбудило. Пусть лучше сток, чем такой тюнинг.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 16:30
про гитару слышала, но а на самом деле он как то по другому называется, что-то связанное с цифрой 3-так мне сказали на СТО, правда название уже через минуту вылетело из головы.
на счет не родного, даже не думала... я просто не знаю от чего что может подойти, поэтому мне проще купить родной (цена кстати на широкой 550р)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 16:32
Я конструктивно еще не прорабатывал, но если там действительно такие траблы, то лучше уж сток, однозначно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 18:17
Знаешь, всегда найдутся люди, которым автовозврат поворотника ну прямо по барабану. Я не скажу, что без этой функции я ездить не могу. Но после смены рейки изменилось положение руля и естественно изменилась работа автовозврата. И я СТАЛ замечать, что чего-то не хватает.
В прочем, не все так грустно: http://pykamu.narod.ru/podrulevik.html и собсно, сам кожух http://pykamu.narod.ru/kozux.html Работа творческая.. хех. И с автовозвратом все в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 23:41
Кажется это тема про инструмент ))
Ребят! Подскажите, какой набор инструментов хорошо бы иметь с собой. И вообще хорошо бы иметь. Может какой набор прикупить надо? или как... Помогите начинающему водителю!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 23:52
Хороший инструмент нашего Новосибирского инструментального завода, что на Большевистской. Там есть магазин (Большевистская 177 к 2 (смотри по Гису)). Лучше, чтоб накидной ключ был шестигранником, но сейчас, вроде, таких не делают. А размерность ключей начиная с 6 и до 27. На 13 и на 10 лучше парочку иметь. Так же необходим набор головок (тоже желательно шестигранных). При встрече покажу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 19:23
Я вот был поражен когда менял тормозные шланги! Толи 15, толи 16! Нестандартный размер! Хорошо что у меня в недавно найденом неполном наборе ключей и головок был такой ключ!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 00:25
+1.
Правда один раз он развалился при этом. Это был тюнинговый руль малого диаметра (стилизация под спорт)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 12:30
Куда уж меньше то? ))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 15:34
На 15 там. Я думаю, что это сделано специально - чтобы кудряворукие не имели простой возможности залезть в святая святых - тормоза.
зы: так же на 15 идет контргайка регулировки клапанов в змз-402. Видно с той же целью.
