| Проблемы с салонным зеркалом. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=424 |
| Автор: | Dr.Frost [ 13 июн 2010, 00:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с салонным зеркалом. |
В последнее время появилась проблема с салонным зеркалом. Не фиксируется, от тряски постоянно сворачивается вниз, соответственно в него видно заднюю сидушку целиком, а не то что происходит за стеклом. Приходится на ходу постоянно его подстраивать, а это жутко напрягает (т.к. дороги в городе просто замечательные, то настраивать чуть ли не каждый километр приходится). Беглый осмотр не выявил никаких болтиков, шурупчиков которые бы можно было подтянуть. Кто нибудь в курсе как эту проблему можно исправить, не покупая нового зеркала? Проблема крайне актуальна т.к. правое зеркало не регулируется и тоже постоянно сворачивается на кочках (порвались тросики, которые идут на джойстик), и ориентируюсь в основном по салонному и левому. |
| Автор: | oka275 [ 13 июн 2010, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: Кто нибудь в курсе как эту проблему можно исправить, не покупая нового зеркала? Очевидно только то, что надо каким то образом затруднить движение шарового пальца в корпусе зеркала. Наверное это либо точный и аккуратный удар керном, либо еще как то. Может быть поможет, внесение вместо смазки, какого то вязкого материала. В зеркалах от классики есть специальный болт, от затяжки которого зависит требуемое, для регулировки зеркала, усилие. Не сняв зеркало с машины, до этого болта не долезешь. Но вроде как у салонного зеркала другая конструкция. Цитата: правое зеркало не регулируется и тоже постоянно сворачивается на кочках
Не езда, а самоубийство. Нужно бить в колокола, торопиться избавиться от проблемы. Иначе это не езда. И удовольствие от этой езды тоже сомнительное. |
| Автор: | Dr.Frost [ 13 июн 2010, 17:57 ] |
oka275 писал(а): Очевидно только то, что надо каким то образом затруднить движение шарового пальца в корпусе зеркала. Наверное это либо точный и аккуратный удар керном, либо еще как то. Может быть поможет, внесение вместо смазки, какого то вязкого материала. Нашел положение в котором зеркало фиксируется, в отражение немного не тот угол который бы хотелось, но в принципе все заднее стекло видно. На неделе сниму с крепежа, рассмотрю его поподробней. oka275 писал(а): Не езда, а самоубийство. Нужно бить в колокола, торопиться избавиться от проблемы. Иначе это не езда. И удовольствие от этой езды тоже сомнительное.
Нормальная езда, тяжело в учении легко в бою
Сегодня настроил под себя, затянул тросики пасатижами. Теперь держится. Осталось салонное доделать. |
| Автор: | Спасатель [ 14 июн 2010, 09:36 ] |
Была та же проблема. Вышел из неё путём посыпания шара мелкозернистым песком. |
| Автор: | Dr.Frost [ 15 июн 2010, 22:29 ] |
А как до шарика добираться? Зеркало обязательно снимать? |
| Автор: | abezruk [ 12 июл 2010, 03:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Похожая проблема... |
Приветствую! Тоже беспокоит падение зеркала в самый неудобный момент.
+ У меня на штатное посажено широкообзорное, что утяжелило вес конструкции на шарнире. Снимается зеркало вроде рывком вниз, как мне кажется, крепежей нет. Но, потом на двух саморезах разбирается площадка с креплением и там шарнир. Я бы его наждачной бумагой крупнозернистой оцарапал, для придания большей шероховатости. А может поставить от какой-нибудь другой тачки зеркало? Чтоб при свете заднего догоняющего переключать тумблером зеркало, а то слепят гады ксеноновые в спину... P.S. Боковое правое зеркало, почему-то увеличивает объекты, или точнее реальные показывает. А левое боковое -- уменьшает, что гуд по сути. Схожу с ума от поделок кооперативов (правое зеркало)... Причём я купил на пластиковом штоке -- и винт крепления поворотного рычага в салоне моментально сорвал внутреннюю резьбу штока. Поставил взамен зеркало с алюминиевым штоком от "пятёрки". Тоже гадость... Ввернул в пластик саморез в итоге... |
| Автор: | Dr.Frost [ 12 июл 2010, 10:39 ] |
Я так и не понял как оно разбирается, ломать не стал
У меня тоже широкоуголная накладка, которая утежалсяет конструкцию. Нашел положение в котором зеркало достаточно хорошо фиксируется и не стрясается на кочках, Угол обзора сначала показался в таком положении не слишком удобным, но через пару дней привык настолько что устаивает абсолютно. Вобщем пока у меня данная проблема частично решилась, обойдусь какое то время без съема зеркала. |
| Автор: | oka275 [ 12 июл 2010, 11:36 ] |
Люди! Вот вы вешаете панорамные зеркала... а как вы управляетесь солнцезащитными козырьками? Имхо, они очень нужны, особенно водителю. И когда резко солнце по глазам, наощупь нашариваешь козырек и опускаешь его, и времени на раздумья нет. А тут он обязательно зацепится за зеркало. |
| Автор: | Dr.Frost [ 12 июл 2010, 18:28 ] |
Ничего не цепляется, если конечно зеркало не с лобовик шириной. Вот такое не цепляет [img]http://178.49.2.142/Photo/Фото0045.jpg[/img] |
| Автор: | Станислав [ 12 июл 2010, 22:43 ] |
К козырькам еще не привык. А вот к солнцезащитным очкам - да
А козырьки.. В жару большой минус вижу - материал нагревается.. и они становятся шибко подвижными. На скорости, тем более по нашим дорогам, приходится их всякий раз прибивать к потолку движением руки. Даже подумывал придумать небольшую липучку, чтобы оставить их на месте. Убирать то не стану! А так - у меня и зеркало вроде не маленькое. И при этом ничего нигде не цепляет. |
| Автор: | abezruk [ 16 июл 2010, 23:16 ] |
Сегодня, кстати, козырёк сломался... Крепление рассыпалось. В пробке стоял на Сеятеле, решил повернуть влево, он отломился. Не пользуюсь козырьком, одеваю кепку. Очки -- если сильно есолнце. |
| Автор: | Спасатель [ 19 июл 2010, 16:45 ] |
Dr.Frost писал(а): А как до шарика добираться? Зеркало обязательно снимать? Да, зеркало снимаешь, переводишь шар в одно из крайних положений, и начинаешь сыпать и вращать шар, пока его не начнёт подклинивать.
| Автор: | abezruk [ 28 июл 2010, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Разобрал зеркало |
Разобрал своё зеркало штатное. Поддел тонкой отвёрткой по контуру пластмассовую обечайку, снял, вынул зеркало, под ним площадка на 4-х защёлках, с вращающимся шарниром. Шарнир неразборный -- вставлен, расплавлен клин на заводе. В итоге покрутил шарнир, песок пробовал пихать, но что-то вяло сработало. Покрутил, повертел, вроде перестало проскальзывать. Собрал всё назад и пока держится в нужном положении. Фотки выложу позже. UPD Положил фотографии здесь:http://bezruk.net/oka/mirror/index.htm |
| Автор: | zmii [ 09 ноя 2010, 11:04 ] |
Та-же печенюшка с зеркалом. Поставил панорамное на штатное - не фиксируется, постоянно "уезжает" вверх-вниз... Сдернул, попробовал разобрать - не смог... . Ну чтож, взял обыкновенное шило, нацарапал - нарезал зазубрин на шариковой опоре держателя, смещая из стороны в сторону чтобы покрыть всю поверхность, и всё в порядке, не сказать что-б сидело как влитое, но более чем удовлетворительно это точно.
| Автор: | abezruk [ 14 дек 2010, 01:33 ] |
Вставил между шариком оплётку виниловую от кабеля около 2 мм. Как уплотнитель сработал, шар стал туго ходить и держится. Больше зеркало не падает. На фото, -- красное кольцо, то место, куда затолкал оплётку от кабеля. http://bezruk.net/oka/mirror/P1020513.JPG |
